Appel à contributions : vrai tuto Simulation présence
Messagepar i-Moi » 19 Jan 2020 11:28
ayant besoin d’un vrai tuto complet, détaillé, universel, efficace pour notre box favorite, et n’y connaissant rien moi-même, j’ai décidé de justement, puisque j’en ai besoin, de faire ce tuto moi-même, puisqu’ainsi il pourra aussi servir à tous les autres, au grand débutant comme moi, mais qui sait, peut-être aux autres aussi. Mais je n’y réussirai pas sans votre aide, alors je lance un appel à toute contribution qui puisse aider à faire ce grand tuto universel.
J’ai cherché tous les sujets parlant de la simulation de présence, et il y en a beaucoup, mais soit ils sont extrêmement précis et ne couvrent pas beaucoup des questions qui peuvent se poser pour un débutant, soit ils sont très précis mais un peu réservés à des spécialistes car passant trop rapidement t sur des points obscurs. Ce tuto a créé doit pouvoir servir à tous les autres débutants pour cette fonction de base qu’est la simulation de présence, avec les critères suivants :
    -Que cela puisse prendre en compte plusieurs périphériques à la fois : non seulement des ampoules Z-Wave (ce qui est le cas hélas par défaut) mais aussi des prises, Z wave ou wi-fi ou autre, mais aussi de la musique diffusée sur enceintes connectées, et évidemment volets roulants, radiateur et autres.
    -Que cela soit actionable ou désactivable par un simple appui sur un bouton virtuel sur smartphone et physique dans la maison (par exemple via un interrupteur Z wave) et par une commande vocale vers son enceinte connectée.
    -que cela permet de recevoir des notifications sous toutes les formes possibles : appels téléphoniques, SMS, Twitter, PushOver, Télégram, etc.
    -Enfin, que cela évite le défaut de certains tutos sur Internet, que j’appelle le syndrome du « Les spécialistes parlent aux idiots », qui consiste à expliquer une chose en faisant ainsi : cliquez avec le bouton de la souris sur ce que vous voulez sélectionner, taper le texte que vous voulez saisir en utilisant vos doigts et le clavier, (c’est-à-dire prendre le lecteur pour un idiot), et alors, rédiger un script en python faisant appel à une requête API via Json. (C’est-à-dire tout d’un coup basculer vers un mode ultra spécialiste : Ce que je ne suis pas, c’est pourquoi ma dernière phrase ne veut rien dire :-).
Toute contribution est bienvenue, dès que j’ai reçu des infos suffisantes je poste ce Tuto dont j’ai tant besoin moi-même ;-)
Merci à tous !
i-Moi
Re: Appel à contributions : vrai tuto Simulation présence
Messagepar i-Moi » 19 Jan 2020 15:50
Je réponds moi-même au premier message : d’après vous, faut-il partir de la programmation d’origine Eedomus ou faut-il partir d’une page blanche ?
i-Moi
Messagepar i-Moi » 21 Jan 2020 10:53
Personne pour répondre à la question ?
i-Moi
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Jan 2020 11:08
Voici une solution de contournement pour utiliser la programmation Simulation de présence avec autre chose qu'une lampe (ici avec un appareil électrique)
1) Création d'un actionneur HTTP(Pour piloter une prise wifi par exemple) avec comme type Lampe
2) Création d'un état virtuel pour activé ou désactivé la simulation de présence
3) Création de la programmation Simulation de présence
Et choisir la lampe précédemment crée
et prendre dans Critères supplémentaire de déclenchement l'état
tu peux aussi dans Action supplémentaire ajouter un message une notification, télégram, mail ...
4) Modifier l'actionneur HTTP en type appareil éléctrique SANS CHANGER les macros (simulation de présence) bien choisir Non et faire Sauver et continuer à éditer (en bas)
ensuite dans l'onglet Valeurs tu peux modifier les images
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Jan 2020 11:14
Attention il y a bien sûr des inconvénients comme l'impossibilité de voir que l'appareil électrique est associé à la programmation de simulation de présence (caché car on voit que les lampes)
On peut voir au final les règles créés par la programmation (faut voir une programmation comme une facilitation de création de règles pour l'utilisateur final)
Si tu vas sur l'actionneur HTTP > Règles associés
Bien décoché Masquer les règles automatiques tu verras la règle
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Jan 2020 11:21
i-Moi a écrit:Personne pour répondre à la question ?
No stress, çà prend du temps, beaucoup de temps de faire une réponse avec un sujet aussi vaste ...
Et puis ce genre de remarque n'aide pas :roll:
La prochaine fois essaye de montrer ce que tu as testé et qui ne fonctionne pas, d'avoir un début de réflexion de ton coté ça aide les autres ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar influman » 21 Jan 2020 11:55
Sinon, est ce que qqun a essaye le plugin smartpresence ?
Qui est censé reproduire, de maniere intelligente, une journee type (en terme de lumiere et vr)
Messagepar i-Moi » 21 Jan 2020 15:33
Merci, beaucoup d’éléments déjà.
Je réponds aux remarques d’abord :
Pardon pour ce qui a pu sembler être de l’impatience mais je faisais référence à mon 2e post, dont la question était juste « oui » ou « non », d’où mon incompréhension.
Je n’ai pour l’instant pas pu rassembler d’éléments, car je n’ai pas encore résolu le pb des périphériques Wifi, donc je n’ai encore rien à actionner pour une simulation de présence : c’est pourquoi je commence from scratch.
Je rebondis sur les supers copies d’écran et Tuto de KikiFunStyle, concernant l’actionneur HTTP pour piloter les prises ou lampes qui n’apparaissent pas dans la programmation Eedomus d’origine. Cela signifie-t-il forcément de passer par IFTTT ? J’arrive à actionner une prise par ce biais, mais si je veux le faire avé d’autres, Eedomus les confond toutes. Je n’ai pas encore trouvé comment faire.
Dans un premier temps, je dois faire un Tuto propre sur les périphériques : comment intégrer du Wifi, du Z-Wave, du Zigbee, etc, pour pouvoir avoir Qq chose à actionner.
i-Moi
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Jan 2020 15:45
i-Moi a écrit:Je rebondis sur les supers copies d’écran et Tuto de KikiFunStyle, concernant l’actionneur HTTP pour piloter les prises ou lampes qui n’apparaissent pas dans la programmation Eedomus d’origine. Cela signifie-t-il forcément de passer par IFTTT ? J’arrive à actionner une prise par ce biais, mais si je veux le faire avé d’autres, Eedomus les confond toutes. Je n’ai pas encore trouvé comment faire.
Quelles sont tes prises Wifi ?
On va voir si on peut se passer de IFTTT (mais je doute :roll: )
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar i-Moi » 22 Jan 2020 04:07
i-Moi
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Jan 2020 10:05
Pas d'API disponible pour ses prises il faut passer par un actionneur HTTP.
Regarde ce plugin il permet de le faire -> https://doc.eedomus.com/view/Webhooks_IFTTT
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar i-Moi » 22 Jan 2020 14:40
Merci beaucoup : c’est bien le Tuto que j’ai suivi.
Or, il a bien marché, j’arrivais grâce à cela à piloter un groupe de 3 prises (appelons-le Prises A).
Mais quand j’ai voulu recommencer et piloter une autre prise (appelons-la prise B), la Box s’est mise à confondre les deux. Si je clique dans Eedomus (ou via Google Home) sur allumer Prises A, c’est Prise B qui est actionnée. Même en supprimant dans Eedomus et dans IFTTT Prise B, si je veux piloter Prises A, c’est toujours prise B qui est actionnée.
D’où la question : est-ce que ce Channel IFTTT est à usage unique ? Ou si on peut s’en servir point plusieurs périphériques différents, comment faire ?
J’espère que c’est clair. Merci !
i-Moi
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Jan 2020 16:51
Aucune idée je ne me sert pas de IFTTT, trop de latence pour piloter des périphériques.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
