Macro pour ouverture/fermeture portail
Messagepar Dominic » 21 Déc 2019 17:34
Je pilote mon portail et portail piéton à partir d'un FGS222, tout fonctionne parfaitement.
Maintenant, je souhaite faire une macro pour commander l'ouverture immédiat de mon portail piéton puis le refermer automatiquement 20 secondes plus tard (pour info, il lui faut 15 secondes pour s'ouvrir). Pour cela, j'ai fais une macro (voir ci-dessous) mais le portail s'ouvre bien mais ne se referme pas. Comment modifier ma macro pour cela ?
Pour info, le FGS est réglé en impulsions. Donc une impulsion le portail s'ouvre, une deuxième impulsion, celui-ci se referme.
Merci pour votre aide.
Dominic
Macro portail.png (29.6 Kio) Consulté 13072 fois
Dominic
Re: Macro pour ouverture/fermeture portail
Messagepar RAR69 » 22 Déc 2019 11:48
En général première impulsion = action (soit Ouverture ou Fermeture), seconde Impulsion = Arrêt si dans la séquence d'Ouverture/Fermeture et troisième Impulsion = Action (Fermeture ou Ouverture)...
Essaye d'ajouter dans ta macro une troisième Impulsion après deux secondes de la deuxième pour voir.
RAR69
Messagepar Dominic » 22 Déc 2019 12:01
@RAR69,
J'ai essayé mais pas mieux. (pj macro modifiée et résultats des actions).
Valeurs 1.png (29.2 Kio) Consulté 13035 fois
Dominic
Messagepar RAR69 » 22 Déc 2019 12:39
Perso j'utilise aussi un FGBS-222 pour l'ouverture piétonne de mon portail et je n'ai pas de problème. Je reviens de tester...
Ci-dessous la macro associée :
Nota: attention le x entre crochet [x] est en minuscule pour que cela fonctionne...
et coche aussi le bouton à gauche de Minutes
Roland
RAR69
Messagepar Dominic » 22 Déc 2019 14:44
Non toujours pas mieux ! :oops:
Le portail s'ouvre et reste ouvert.
Macro 2.png (24.22 Kio) Consulté 13023 fois
Dominic
Messagepar RAR69 » 22 Déc 2019 15:25
As-tu essayé avec un temps plus long comme moi soit 60 secondes pour toi ?
Ton "Actionner" à bien pour valeur brute 100 ?
Au fait, tu es câblé sur la sortie 1 ou la sortie 2 du module ?
Pour ma part je suis sur la sortie 1.
Quelles sont les valeurs des paramètres 156 et 157 de ton module ZWave ?
J'avais forcé la valeur à 5 pour impulsion de 500 ms sinon la valeur par défaut est nulle !!!
Roland
EDIT : Toutes mes excuses : j'ai mal lu ton post : je possède un FGBS-222 (Smart Implant) et non un FGS-222 !!!
RAR69
Messagepar Dominic » 22 Déc 2019 16:59
Oui attention, j'utilise un FGS-222.
J'ai essayé avec 1 minutes, même résultat.
Je suppose que tes autres questions concernaient un FGBS-222...
Si s'autres idées... ;)
Dominic
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2019 18:12
je ne suis pas un spécialiste des macros (je suis bien meilleur dans les règles)
une question que je me pose c'est que comme tu lui demandes une action au début et la même action 1mn après, peut être que la box ne fait pas le deuxième car elle considère l'avoir déjà fait.
C'est juste une hypothèse car sinon je comprends pas pourquoi cela ne marche pas
essaye d'intégrer une autre action(différente) entre les 2 pour voir si cette hypothèse tient la route
Messagepar tang » 22 Déc 2019 20:28
si je comprends bien vous n'utilisez qu'un seul switch pour ouverture et fermeture du portail ? pourquoi avoir mis alors un FGS 222 ?
J'ai moi aussi domotiser le moteur de mon portail (un Nice Robus 400) par contre j'utilise les deux switch par impulsion de mon FGS 222, le switch 1 pour l'ouverture et le switch 2 pour la fermeture
êtes vous sur qu'il n'y a qu'un contact sec pour l'ouverture et fermeture ?
tang
Messagepar wistealth » 22 Déc 2019 21:00
Question subsidiaire : as-tu réglais les switchs ou autre sur ton portail pour lui faire comprendre l'ouverture piéton. Car certains portails avec les réglages d'usine n'autorise pas un mouvement tant qu'un fin de course n'a pas été touché.
wistealth
Messagepar Dominic » 22 Déc 2019 22:28
Le problème n’est pas sur le fonctionnement du portail et du fgs222, ça fonctionne très bien depuis plusieurs années. Contact 1 pour l’ouverture complete du portail et contact 2 pour le ventail piétons. Tout fonctionne bien.
Maintenant je souhaite piloter l’ouverture du ventail piéton avec une fermeture automatique au bout de 20 secondes. D’où mon essai avec une macro.
Dominic
Messagepar wistealth » 23 Déc 2019 10:29
et si tu passes par une régles ?
sur le store, tu as " mes temporisations", tu peux faire quelque chose du style suivant ?
wistealth
Messagepar Dominic » 23 Déc 2019 10:37
wistealth a écrit:et si tu passes par une régles ?
Oui je crois que je vais essayer quelque chose comme ça...
Dominic
