Ouverture / fermeture VR
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=9073
Auteur:  fred38650 [ 16 Nov 2019 07:38 ]
Sujet du message:  Ouverture / fermeture VR
en premier lieu bravo pour le contenu du forum ! Vraiment Top :D
je bloque sur un petit problème (je suis tout nouveau !!).
Ma config :
Box Eedomus + avec une Box Tahoma
des VR RTS avec des commandes radios au droit de chaque volet (VR)
des VELUX IO
Je souhaite ouvrir et fermer mes volets roulants automatiquement mais je bloque avant de passer à l'étape des règles !
je passe par la création d'une scène avec création d'une macro.
Mon problème est que si je manœuvre mes VR avec la télécommande murale, je ne parviens pour à commander via la macro :(
Merci par avance pour vos conseils
Auteur:  SKL [ 16 Nov 2019 09:37 ]
Sujet du message:  Re: Ouverture / fermeture VR
il nous faudrait un peu plus d'informations sur ce que tu souhaites faire
les ouvrir/fermer a une heure donnée ? selon un critère précis ? a fond, en partie ?
pourquoi utiliser la murale ?
avec tout ça on pourra te guider au mieux pour la bonne solution !
Auteur:  fred38650 [ 16 Nov 2019 13:40 ]
Merci SKL pour l’intérêt que tu portes à mon poste.
Je souhaite intégrer la fermeture (et l'ouverture) dans diffénrents scénario :
- fermeture le soir à une heure donnée en hiver
- fermeture à une heure donnée autre saisons
- ouverture selon des critères similaires à la fermeture
- ouverture en cas de détection de fumée.
Est ce qu'il est possible de récupérer l'état du VR avant de chercher à le manœuvrer ?
Auteur:  SKL [ 16 Nov 2019 14:10 ]
Avec les io tu aura une remontée d’etat, pas avec les rts.
Mais ca n’a que peu d’importance dans tes scenarios ;)
Auteur:  fred38650 [ 16 Nov 2019 17:07 ]
SKL a écrit:Avec les io tu aura une remontée d’etat, pas avec les rts.
ok, sais tu pourquoi mes volets ne manœuvre pas ?
J'ai conservé les commandes RTS locales car c'est utile de les avoir à proximité plutôt que d'aller sortir le portable ...
j'ai essayé une macro en donnant un premier ordre puis un second 30s plus tard (la manœuvre complète dure au plus 25s).
merci !
Auteur:  SKL [ 16 Nov 2019 18:17 ]
Je ne comprends pas trop ton probleme,
Peux-tu decrire ta config ?
Volet : type et regles associées. Pourquoi des macros ? Il y a quoi comme action ?
Auteur:  fred38650 [ 16 Nov 2019 18:30 ]
Ma config est la suivante :
box Eedomus +
box Tahoma
J'ai des VR en RTS via la box Tahoma.
Mon pb est que si je ferme un volet avec la box et que je l'ouvre avec la commande radio RTS existante, alors la Box ne peut plus le fermer.
Auteur:  SKL [ 16 Nov 2019 19:01 ]
Ok.
Si tu fait ouvrir puis fermer via la box ça marche en principe.
> mais je commande mes rts via un rfxtrx sur la eedomus
Apres dans l’idée, c’est de faire des règles timée donc au pire si tu devance l’action a la main la box basculera d'état au moment de la programmation et tout rentrera dans l’ordre ?
Si j’ai bien compris...
Ps : as-tu pensé a utiliser la valeur web d’etat du soleil pour un truc qui varie bien dans le temps en fonction des saisons ?
Auteur:  fred38650 [ 17 Nov 2019 09:44 ]
C'était mon intention (envoyer deux ordres de suite) mais cela ne fonctionne pas :(
Pour le soleil, j'ai fait quelques tests mais j'ai un soucis ! (encore :(, pas doué !)
cette regle ne passe jamais
Pièces jointes:
regle allumage.JPG (220.93 Kio) Consulté 10306 fois
Auteur:  SKL [ 17 Nov 2019 10:09 ]
Alors pour la règle que tu as posté :
déjà il faut que la case "activée" soit cochée.
Ensuite il va te falloir choisir entre couché ou se couche, ce sont 2 seuil différents : grosso modo ça bascule en se couche et tu règle toi la durée du couché et ça deviens couché une fois ce temps écoulé.
il faut indiquer "deviens maintenant" plutôt que "est" pour que ça bascule au moment précis. (le EST est correct pour ton éclairage, mais pas pour la fermeture des volets)
Pour ton éclairage voici la correction :
Auteur:  fred38650 [ 17 Nov 2019 11:13 ]
Mais oui !
ca marche
(la règle) était activée pendant mes tests.
je c'est mon premier ET qui posait soucis !
Merci pour ton aide :)
Pour les VR, je n'ai pas avancé j'aimerai vraiment trouver un moyen de conserver mes commandes radios de proximité.
Auteur:  SKL [ 17 Nov 2019 11:30 ]
je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas pour tes VR.
Mise en situation du seul truc possible :
la tahoma ouvre le volet RTS, son état pour la box passe a OUVERT
tu fermes le volet a la main, pour la tahoma il est toujours OUVERT
tu demande a la tahoma d'ouvrir, comme pour elle il l'est déjà, elle n'envoi pas de commande.
et inversement.
Mais si tu fais (a la main via la tahoma dans un premier temps) fermer puis ouvrir cela ne marche pas non plus ?
Auteur:  fred38650 [ 17 Nov 2019 12:42 ]
Alors, je ne comprends pas tout mais ...
j'ai testé selon tes conseils l’enchaînement des commandes avec Tahoma comme perturbateur ;)
Ca a fonctionné du coup j'ai testé avec la commande locale et ... ça marche avec un seul ordre en plus !
Du coup je pense que la règle ci dessous fonctionnera.
Le fait de mélanger règle et macro devait me poser un problème.
Merci pour les conseils :)
J'aimerais pouvoir créer un groupe pour tous les volets, un autre pour ceux à l'Est, Ouest et Sud.
Sujet de gestion thermique pour l'été ...
Idéalement je préférerai mettre quelque chose du genre
Soleil couché depuis X h ==> fermeture des volets.
Pièces jointes:
regle fermeture.JPG (190.7 Kio) Consulté 10291 fois
Auteur:  SKL [ 17 Nov 2019 15:44 ]
Va voir ce que j'avais mis ici :
viewtopic.php?f=50&t=8717&p=81308#p81308
c'est pareil pour le "zonage" ;)
et en déclencheur, utilise le soleil deviens "couché" et du règle le temps sur le périphérique (durée du levé, durée du couché) :
Se couche le soleil passe l'horizon, couché il fait effectivement nuit et inversement pour le lever
configure bien tes coordonnées GPS pour que ce soit adapté a ta location (tu les trouves sur google)
Capture d’écran 2019-11-17 à 15.46.45.png (107.48 Kio) Consulté 10281 fois
Pièces jointes:
Capture d’écran 2019-11-17 à 15.50.27.png (174.47 Kio) Consulté 10281 fois
