| tous les 10 minutes http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=8648 |
| Auteur: | freeshare [ 26 Juin 2019 06:30 ] |
| Sujet du message: | tous les 10 minutes |
Bonjour, existe t'il un moyen de déclencher une règle toutes les X minutes (toutes les 5 ou 10 minutes) par exemple ? Merci par avance. |
| Auteur: | Kitor [ 26 Juin 2019 06:45 ] |
| Sujet du message: | Re: tous les 10 minutes |
tu a le critère horaire. Tu ajoute - tous les jours, heure et 0 minutes - tous les jours, heure et 5 minutes etc... |
| Auteur: | freeshare [ 26 Juin 2019 06:50 ] |
Bonjour, c'est ce que j'ai fait mais pour un déclenchement toutes les 5 minutes cela oblige a créer 12 critères et ce multiplié pour les heures ou je souhaite voir le déclenchement... il n'existe pas un moyen de dire de 8h à 18h toutes les 5 minutes ? Cdt |
| Auteur: | merguez07 [ 26 Juin 2019 06:59 ] |
salut Kitor, t'es sur de ton coup ? tous les jours, heure et 5 minutes ça te valide le critère toutes les 5mn ou toutes les 65mn ? Moi dans le doute je mettrai tous les jours toutes les heures et toutes les minutes et je mettrai un délai sur le rédéclenchement de la règle |
| Auteur: | merguez07 [ 26 Juin 2019 07:01 ] |
il faut associer ta règle au plugin "mes plages horaire" |
| Auteur: | Kitor [ 26 Juin 2019 07:18 ] |
@freeshare, dans ta première question, il n'était pas question de 8 à 18 h. Et oui 12 critères pour une heure. @merguez07, oui sur de mon coup, après effectivement il y a les plugins mais par défaut, j'essaye toujours de faire mes règles avec les possibilité de la Box sans ajouter de plugins. Le coup de re-déclencher toutes les 5m et bien aussi. Pour un même problème, il y a toujours plusieurs solutions, la meilleure est celle qui fonctionne pour soit |
| Auteur: | merguez07 [ 26 Juin 2019 08:16 ] |
Autre solution encore plus simple c'est avec le plugin du store "horloge" et dans la règle autoriser le redéclenchement après 5mn critères: horloge est supérieur à 800 ET horloge est inférieur à 1800 |
| Auteur: | TJL21 [ 26 Juin 2019 15:26 ] |
Je pensais répondre correctement en disant d'utiliser le critère (en haut à gauche lorsqu'on créée une règle) : Autoriser le redéclenchement => immédiatement, après 5 secondes, etc... Mais je constate, en descendant plus bas dans les posts, qu'il y a une contrainte de plage horaire Du coup, ça ne passe plus |
| Auteur: | freeshare [ 26 Juin 2019 19:44 ] |
ok merci à tous, je vais regarder vos solutions et celle qui me convient le plus bonne soirée chaude |
