| Montée volet sur lever soleil et horaire http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=8587 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | filoup22 [ 06 Juin 2019 07:38 ] |
| Sujet du message: | Montée volet sur lever soleil et horaire |
Bonjour J'ai mes volets roulants qui se lèvent lorsque le soleil se lève. J'aurai voulu qu'ils ne se lèvent pas avant 7 heures, ce qui est le cas à la belle saison. Est-ce possible de combiner ces 2 critères, les 2 champs critères et horaires étant différents? Actuellement j'ai fait 2 règles que j'active en fonction de la saison, ça marche aussi. Merci |
| Auteur: | influman [ 07 Juin 2019 17:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Montée volet sur lever soleil et horaire |
je te propose un truc expérimental. Essaye le plugin du store "Soleil étendu". Dans lequel tu fixes tes bornes mini-maxi d'horaires de lever (et de coucher). Et dans ta règle, tu bases l'ouverture de tes volets sur la phase "Lever Limite". si tu mets une borne mini à 07:00, la phase "lever limite" sera activée à 7:00 en ce moment, puisque le soleil se lève à 5h48. Le jour où le soleil se lèvera à 07:30, alors la phase "lever limite" sera activée à 7h31. Je te conseille d'installer juste le plugin avec les bornes que tu souhaites, et, avant de toucher à tes règles, regarde le lendemain l'historique des phases positionnées, voir si ça colle avec ton besoin. |
| Auteur: | filoup22 [ 08 Juin 2019 20:29 ] |
Merci J'ai installé le plugin, je vois si c'est ok. Autrement j'avais fait 2 nouvelles règles pour ne plus activer et désactiver en fonction de la saison la 1ère avec 2 critères: lever/couché soleil sur levé et le plugin plage horaire 7h-10h, donc en ce moment elle ne fonctionne pas mais doit marcher l'hiver. la 2ème avec horaire sur 7h et critère sur luminosité extérieur > 30 lux, donc qui fonctionne en ce moment et qui ne doit pas fonctionner l'hiver. |
| Auteur: | filoup22 [ 15 Juin 2019 22:16 ] |
ça fonctionne bien, reste à voir pour cet hiver quand le soleil se lèvera après 7 heures. A+ |
| Auteur: | JPF57 [ 11 Août 2019 10:14 ] |
Bonjour, J'ai démarré avec eedomus depuis une semaine. Je souhaite ouvrir mes volets en trois séquences liées au lever du soleil dans une plage entre 7h30 et 9h00. En m'appuyant sur les posts de ce forum, j'ai créé 3 périphériques " Soleil étendu" avec des plages différentes (lever limite). De même, j'ai créé 3 règles utilisant les périphériques précédents. Je constate que les trois règles se déclenchent en même temps. Est-ce-que ma démarche est la bonne pour réaliser mon projet ? Merci pour votre aide. |
| Auteur: | jeanne [ 11 Août 2019 15:27 ] |
Bonjour à tous moi j'essaie simplement de faire fonctionner mes volets afin qu'il s'ouvrent à 7h et ferme à 21h30 anciens de homelive j'ai aussi deux détecteurs de mouvements fibaro que je n'arrive pas à faire appareillé à la box même pour les exclure je suis novice Merci de l'aide |
| Auteur: | technoseb27 [ 11 Août 2019 22:51 ] |
| Sujet du message: | |
Bonjour Jeanne, Pour se faire rien de plus simplel, il faut simplement que tu fasse une règle pour l'ouverture 07H00 et une autre pour la fermeture à 21H30. Tu sélectionne dans un premier temps la case horaire "Tous les jours" "à 7h" "et 30 min". Il faudra que tu sélectionnes dans. la partie "Action" le ou les volets que tu aura créé. Par la suite tu pourra si tu le veux envoyer une notification en "Push" à ton Smartphone. Si toutefois tu as un Google Home tu pourra lui faire jouer une phrase dans ce genre là : "Attention fermeture des volets". Si tu as besoin d'aide n'hésite pas en MP Seb |
| Auteur: | influman [ 12 Août 2019 07:16 ] |
Le plugin en l’etat enregistre des variables dans l’eedomus. Si tu installes 3 plugins, ce sont les memes donnees qui s’ecrasent. Il faut que je l’adapte pour que tu puisses faire ce que tu veux. |
| Auteur: | influman [ 13 Août 2019 14:11 ] |
Voilà, c'est adapté. Tu peux en installer trois de suite maintenant, en précisant le n° de soleil (1, 2, 3...etc.) |
| Auteur: | timetre [ 16 Août 2019 15:58 ] |
Perso, je trouve que vous vous emmerdez bien J'ai créé le plugin Position Soleil exactement pour ce cas d'usage et il marche toute l'année pour les volets sur mes différentes facades Il suffit de l'installer et de regarder la valeur d'elevation qui correspond au moment où tu veux ouvrir/fermer un.des volets. On peu aussi coupler l'info avec celle d'azimuth pour discriminer quand le soleil vient enfine/plu éclairer une facade ... Un seul capteur Mais tout est possible Vincent. |
| Auteur: | influman [ 16 Août 2019 17:06 ] |
Je crois que ce qui les interesse ici, c’est la gestion integree d’une heure limite independante en plus du soleil. Mais t’as raison, pour un besoin simple, ne pas prendre trop compliqué. Enfin tout ça est subjectif |
| Auteur: | JPF57 [ 19 Août 2019 21:49 ] |
Bonsoir, J'ai mis en oeuvre la dernière version de "Soleil étendu" qui fonctionne bien. Merci à son auteur. |
| Auteur: | filoup22 [ 29 Août 2019 21:15 ] |
Bonjour ça fonctionne. Maintenant que le levé du jour est après 7h00 les volets se lèvent à 8h00. |
| Auteur: | influman [ 29 Août 2019 21:57 ] |
ça ne fonctionne pas tu veux dire c'est corrigé, j'ai trouvé le bug, mets à jours le script en faisant un "vérifier les mises à jours" depuis le périph Phases. et la phase "lever limite" débutera bien à 07h04 |
| Auteur: | JPF57 [ 30 Août 2019 08:21 ] |
Bonjour, J'ai constaté hier soir que toutes les phases de "Soleil étendu" n'étaient pas présentes dans l'historique. Les règles correspondantes ne se sont pas déclenchées. Il manquait "Est couché" et "Délai après lever". Voir la pièce jointe. Slts |
| Auteur: | influman [ 30 Août 2019 08:56 ] |
Ce n’est pas mon cas, j’ai bien toutes les phases. Une des causes pourrait etre une surcharge de la box ou une indispo plus d’1 mn, qui a loupé le changement de phases. Tu as une eedomus+ ? |
| Auteur: | JPF57 [ 30 Août 2019 11:03 ] |
Oui, j'ai bien une eedomus+ installée depuis le 5/8/19. Jusqu’à présent ce n'était pas arrivé. Je vais voir si ce soir le phénomène se reproduit. |
| Auteur: | JPF57 [ 30 Août 2019 21:42 ] |
Ce soir toutes les phases étaient présentent. J'ai une question sur la valeur de la phase Coucher limite. Depuis le début, elle est la même : 20h58. Comment est-elle calculée si les paramètres de la [VAR3] sont par exemple : 40,08:15,09:00,17:00,23:00 ? |
| Auteur: | influman [ 30 Août 2019 22:23 ] |
Il faut mettre a jour le script, car il y avait un bug. Elle doit etre 1mn apres le coucher effectif tant qu’on est dans les bornes limites. |
| Auteur: | JPF57 [ 31 Août 2019 08:14 ] |
Version installée hier; il y a toujours 20h58 dans l'historique de hier soir. Fichier installé : extdsun.php (2019-08-30 9:28) Vous avez déjà la dernière version disponible. |
