[Résolu] Eclairage avec detecteur de mouvement
Messagepar pedro62 » 04 Mai 2019 09:10
ça fait un petit moment que je cherche sur le forum ou la toile une solution a mon probleme.
j'ai un eclairage exterieur avec detecteur de mouvement mais j'ai beau regler le detecteur celui ci s'allume dès qu'une voiture passe dans ma rue, du coup il est quasiment allumé toute la nuit.
j'aimerais alors lui faire un programme horaire pour qu'il s'allume (par exemple: du couché du soleil, jusqu'a 23h)
Par avance merci de m'aider
Eedomus+ (11/2018) /clé Zigate / FGSD-002 (x1) / FGMS-001 (x4) / FGDW-002-1 (x4) / Sirène d'intérieur ZIP-AB02Z (x1) / FGD-212 (x2) / FGR-223 (x4) / ZW141 (x1) /Temperature Xiaomi aqara (x3)/ FGFS-101 (x1) / Keyfob FGKF-601 (x1)
pedro62
Re: Eclairage avec detecteur de mouvement
Messagepar flouret » 04 Mai 2019 11:41
Il y a un plugin "mes plages horaires" qui pourrait t'aider
flouret
Messagepar pedro62 » 05 Mai 2019 10:25
merci pour ce plugin je viens de tester, avec un FGD 212 mais l'eclairage s'allume quand même quelque secondes.
comment faire pour qu'il ne s'allume pas du tout?
pedro62
Messagepar merguez07 » 05 Mai 2019 12:03
Salut Pedro62,
en fait ta demande n'est pas claire. Tu dis que ta lumière s'allume trop souvent à cause du passage devant chez toi, tu demandes donc comment réduire la fenetre d'allumage et Flouret te propose un plugin qui te le permet.
Maintenant que tu signales que ton éclairage continue de s'allumer (je suppose dans la plage autorisée) et c'est normal car s'il y a passage , il y a detection et donc allumage.
Donc, que veux tu au final ?
Messagepar pascalg » 05 Mai 2019 12:13
Slt
en général les détecteurs vendu ds le commerce ont une plage de détection jour nuit...
pascalg
Messagepar pedro62 » 05 Mai 2019 16:41
merguez07 a écrit:Salut Pedro62,
Oui le plugin mes plages horaires fonctionne, et je remercie fouret. Mais j'ai fait des essaies en étant hors plage horaire et l'eclairage s'allume quelques secondes.
ce que je voudrais c'est qu'il ne s'allume plus du tout !
pedro62
Messagepar merguez07 » 05 Mai 2019 16:57
pedro62 a écrit:ce que je voudrais c'est qu'il ne s'allume plus du tout !
hors plage horaires cela ne devrait pas s'allumer. Peux tu nous montrer ta règle ?
Messagepar pedro62 » 05 Mai 2019 17:18
Capture d’écran 2019-05-05 à 18.15.59.png (93.12 Kio) Consulté 19639 fois
pedro62
Messagepar merguez07 » 05 Mai 2019 19:32
Salut pedro62
telle qu'est écrite ta règle il est normal que cela s'allume ponctuellement car tu mets en condition l'allumage de la lumière pour l'éteindre
il ne faut pas que tu crées une règle pour mettre sur "off" la lampe mais il faut que tu rajoutes la condition "plage est égal à plage en cours" dans la condition de mise à "ON" de ton éclairage
exemple :
detection de mouvement devient maintenant égal à ON
et plage est égal à plage en cours
action : allumage de la lampe (directement ou au travers d'une macro)
L'déal est de commander dans l'action une macro qui allumera la lampe pendant un certain temps
Messagepar pedro62 » 06 Mai 2019 18:38
merguez07 a écrit:exemple :
Merci merguez07 pour ton aide, par contre c'est un éclairage acheté chez LM avec détecteur de mouvement intégré.
pedro62
Messagepar flouret » 07 Mai 2019 08:31
Peux tu donner les références de ce périphériques ?
Visiblement tu peux le commander via la box (pour le off tout du moins)
Pour ce qui te concerne, tu dois intervenir sur le ON. Regarde bien dans ta doc s'il n'y a pas un moyen de contrôler cette mise ON
flouret
Messagepar pedro62 » 10 Mai 2019 18:03
pedro62
Messagepar merguez07 » 10 Mai 2019 20:03
ok,
il y a un truc que je pige pas dans ton installation.
dans ta règle tu utilises l'actionneur "eclairage extérieure porte d'entrée".
C'est quoi comme actionneur ?
Messagepar pedro62 » 10 Mai 2019 20:29
FIBARO - MICROMODULE VARIATEUR Z-WAVE+ FIBARO DIMMER 2 FGD-212
pedro62
Messagepar merguez07 » 10 Mai 2019 22:46
pedro62 a écrit:FIBARO - MICROMODULE VARIATEUR Z-WAVE+ FIBARO DIMMER 2 FGD-212
ok et ton fibaro est commandé par quoi ? (interrupteur physique? scéne ? macro ? etc .. )
Messagepar pedro62 » 11 Mai 2019 07:14
Interrupteur physique
pedro62
Messagepar flouret » 11 Mai 2019 07:26
Pour être aidé efficacement sans faire perdre trop de temps aux gens qui viennent aider gentiment, il faut faire in effort d'explication.
Décris complètement et clairement ton dispositif s'il te plait
flouret
Messagepar pedro62 » 11 Mai 2019 07:56
J'ai acheté une applique avec détecteur de mouvement intégré chez leroy merlin https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/applique-a-detection-exterieure-led-integree-1500-lm-gris-lakko-inspire-e1501132700
je laisse donc l'interrupteur en position fermé (lumière allumée) et l'applique fonctionne parfaitement, mon problème est que le détecteur de mouvement détecte les voitures qui passent dans ma rue et du coup l'applique est allumée une partie de la nuit pour rien.
j'ai donc acheté https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2965-fibaro-micromodule-variateur-z-wave-fgd-212-5902020528524.html?search_query=Micromodule+variateur+FGD-212&results=2
avec le bypass (pas de neutre sur mon installation) et j'ai fait la règle suivante (voir pièce jointe)
ce que je voudrais faire c'est mettre une plage horaire par exemple couché du soleil jusqu'a 23h
ce que le plugin "mes plages horaires" m'as permis de faire et qui fonctionne.
seul problème, est que l'applique s'allume une fraction de seconde.
peut être un problème de règle ou je n'ai peut être pas choisit le bon matériel.
Capture d’écran 2019-05-05 à 18.15.59.png (93.12 Kio) Consulté 19534 fois
pedro62
Messagepar flouret » 11 Mai 2019 08:04
Je comprends donc que ton micro module commande l'alimentation du détecteur LM
flouret
Messagepar merguez07 » 11 Mai 2019 08:35
bon, maintenant qu'on connait ton installation on va y arriver.
Il faut faire deux règles
Règle 1 :
Critère : plage 17:00-23:00 extérieur devient maitenant égal à Hors plage
Action :Eclairage ext Porte d'entrée Extérieur OFF
Règle 2 :
Critère :plage 17:00-23:00 extérieur devient maitenant égal à plage en cours
Action :Eclairage ext Porte d'entrée Extérieur ON
Attention ton interrupteur physique reste prioritaire et tu peux donc , quelque soit la plage, alimenter ou pas ta lampe. Ainsi l'action ton interrupteur dans la plage 23:00 - 17:00 va annuler l'action de la règle 1
si tu veux que l'action de l'interrupteur soit de courte durée (1minute) et que donc tes règles s'appliquent en permanence il faut alors les modifier ainsi :
Règle 1 :
Horaire : tous les jours toutes les heures toutes les minutes
Critère :plage 17:00-23:00 extérieur est égal à Hors plage
Action : Eclairage ext Porte d'entrée Extérieur OFF
Règle 2 :
Critère :plage 17:00-23:00 extérieur est égal à plage en cours
