Temporisation avant d etiendre
Messagepar jmvong » 07 Avr 2019 09:18
J ai installé une pompe de relevage commande par relais Wzave lui meme relier a un interrupteur physique et un detecteur de niveau.
Lorsque le niveau monte le detecteur de niveau (flotteur) demarre et eteint la pompe toutes les secondes...
Je voulais créer une macro pour faire une temporisation mais il semble que l action via l'inter physique prime...
J ai crée regle et macro mais cela ne fonctionne pas
Macro marche pendant 1 Mn
Regle Quand pompe devient "Off" Lancer macro "marche pendant 1mn" (redéclenchement de regle toutes les 5mn)
Rien ne se passe
Quand le niveau baisse la pompe s arrete immediatement sans appliquer la regle "continuer pendant 1mn"
Est ce que quelqu'un a une idée... autre que mettre le détecteur de niveau sur un autre relais zwave.... 50 €
jmvong
Re: Temporisation avant d etiendre
Messagepar flouret » 07 Avr 2019 09:36
A quel moment ce que tu appelles l'inter physique intervient ?
flouret
Messagepar jmvong » 07 Avr 2019 10:12
Pour info la regle et la macro marche quand j'actionne le relais sur le portail web.
jmvong
Messagepar jmvong » 07 Avr 2019 10:14
flouret a écrit:A quel moment ce que tu appelles l'inter physique intervient ?
C'est a dire que le detecteur ferme le contact au niveau du relais wzave.
jmvong
Messagepar flouret » 07 Avr 2019 10:17
Indépendamment de la box ?
flouret
Messagepar jmvong » 07 Avr 2019 15:14
flouret a écrit:Indépendamment de la box ?
Oui le détecteur de niveau est relié au relais Zwave qui commande la pompe de relevage comme si c'était un interrupteur ?
Cdlt
jmvong
Messagepar flouret » 07 Avr 2019 15:19
Regarde dans les paramètres du module lui-même s'il n'y aurait pas une temporisation
flouret
Messagepar jmvong » 08 Avr 2019 07:45
flouret a écrit:Regarde dans les paramètres du module lui-même s'il n'y aurait pas une temporisation
Effectivement....
jmvong
Messagepar jmvong » 08 Avr 2019 07:53
Non les temporisations existent mais ne sont pas celles dont j'ai besoin
apres ON arret automatique apres x seconde
apres OFF redemarrage automatique apres x seconde
jmvong
Messagepar flouret » 08 Avr 2019 08:34
Peux-tu mettre la règle que tu utilises
flouret
Messagepar jmvong » 08 Avr 2019 17:44
flouret a écrit:Peux-tu mettre la règle que tu utilises
Vos desirs sont des ordres. sauf que j'arrive a joindre un 'petit' pdf
La regle marche lorsque je change l'état de l'actionneur a partir de l'interface eedomus.
J'ai l'impression que la consigne physique sur le relais doit primer sur une regle....
JM Pherivong
regle
jmvong
Messagepar jmvong » 08 Avr 2019 17:53
macro
Untitled 2.jpg (80.58 Kio) Consulté 11960 fois
jmvong
Messagepar flouret » 08 Avr 2019 18:05
On peut mettre une notification dans la règle pour voir si elle s'exécute ou si c'est la macro qui bugge
flouret
