| [Résolu] Règle éclairage ouverture porte http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=8148 |
| Auteur: | vin's [ 05 Fév 2019 18:03 ] |
| Sujet du message: | [Résolu] Règle éclairage ouverture porte |
Bonjour, Je souhaite automatiser l'éclairage de ma salle de bain. Pour cela j'ai un capteur de mouvement (ZW100 sur secteur "paramètre 4" Zwave réglé à 15 secondes, pooling en mode expert à 30s) et un capteur d'ouverture (ZW089). Ma première règle est simple : porte devient ouverte alors lumière devient allumée... Pour l’extinction l'idée est simple mais avec le pooling c'est vraiment galère : Ma règle actuelle fonctionne ! Elle se compose tel que : Critères Porte devient égale à Fermée "ET" Mouvement devient égale à aucun mouvement Action: Lampe / Off Le problème vous l'aurez compris c'est qu'il faut bouger pour que la lampe reste allumée, pas de sieste dans le bain quoi ! J’envisageai à l'origine de créer une règle du genre : Porte "devient maintenant" fermée Et Mouvement "devient" "pas de mouvement" alors Lampe OFF. Mais ça ne marche pas à cause du poolling du capteur (jusqu'à 30s). Question : peut-on mettre un délais entre les 2 conditions (porte fermé "ET" attendre 30 s "Et" pas de mouvement) ou une règle en signifiant le prochain état du capteur : (porte devient maintenant fermé "ET prochaine remontée état capteur = aucun mouvement) Merci pour vos réflexions. |
| Auteur: | RAR69 [ 05 Fév 2019 18:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Règle éclairage ouverture porte |
Bonsoir @vin's
Une petite remarque : Non ta règle n'est pas bonne. Comment imagines-tu que deux critères de déclenchement (types front montant et/ou descendant) soient simultanés ? J'aurai plutôt créé ceci en amont : Critères : Porte EST égale à Fermée "ET" Mouvement devient égale à aucun mouvement Action: Lampe / Off Il faut un seul critère de déclenchement et non deux... Attention : la journée ta lampe s'allume aussi quand tu vas dans ta salle de bains ? Tu n'as pas un capteur de luminosité à ajouter dans tes critères ? Roland |
| Auteur: | merguez07 [ 05 Fév 2019 19:39 ] |
sauf erreur de ma part c'est ce que vin's veut éviter car s'il est dans la salle de bain et qu'il ne bouge pas trop et bien la lampe s'eteint
oui, il suffit de mettre un déclenchement temporel "tous les jours toutes les heures toutes les minutes" ainsi que : Porte est fermée et mouvement n'a pas changé depuis x minutes (a toi de choisir ton x). Bien sur, cela ne marchera pas si, en sortie de salle de bain, tu laisses la porte ouverte |
| Auteur: | vin's [ 06 Fév 2019 08:30 ] |
Merci, pour vos réponses. En effet ma règle actuelle marche ! Sauf lorsque parfois mes bains traînent en longueur... Donc finalement un délai est inutilisable. Je vais essayer une autre approche, du genre : Règle 1 : lampe prend valeur de capteur d'ouverture. Règle 2 : porte fermée et zw100 devient maintenant mouvement alors lampe "On". |
| Auteur: | vin's [ 06 Fév 2019 13:17 ] |
Bon je m'approche de la solution. J'ai 3 règles pour ma lampe (j'aime pas multiplier les règles mais bon...) : 1ère règle : porte devient égale à "ouvert", action : Lampe --> ON 2ème règle: porte devient maintenant égale à "Fermé", action :Lampe "macro attendre 40s puis Off" 3ème règle: Porte égale à fermé(e) ET ZW100 égale à mouvement, actions : Lampe -->"arrêter macro" et Lampe --> ON Pour la 3ème règle il faut obligatoirement qu'un mouvement soit perçu dans le temps de la durée de la macro. le problème est qu'à la première ouverture, le capteur relève le mouvement puis est indisponible pendant 15 secondes. Prochaine étape : changer le capteur de place pour qu'il ne "voit" pas la porte. |
| Auteur: | vin's [ 06 Fév 2019 14:09 ] |
| Sujet du message: | [RESOLU] Règle éclairage ouverture porte |
En changeant l'orientation du capteur de mouvement ça marche bien. et j'ai pu réduire le délais de la macro à 10 secondes. On pourrait me demander pourquoi acheter un capteur d'ouverture et un capteur de mouvement pour remplacer un seul interrupteur ? Et comme l'a fait remarquer Merguez07 la porte doit être fermée pour que la lumière s'éteigne. Et bien tout cela est voulu ; la porte de ma salle de bain doit rester fermée un maximum pour réguler les flux de ma VMC DF. En obligeant ma famille à fermer la porte je solutionne le problème (je domotise ma famille en quelque sorte NB. Je n'ai pas d'action chez AEOTEC. |
