Contact impulsion
Contact impulsion
Messagepar cjmaverick » 11 Nov 2018 15:27
Bonjour à tous, cela fait quelques mois que je "domotise" mon appartement, après avoir programmé mon chauffage électrique avec des modules fils pilotes de chez Qubino, j'ai dans l'optique de domotiser mon poêle à pétrole Qlima SRE23C-2 (électronique).
J'ai démonté ce fameux poêle pour repérer le bouton ON/OFF et y brancher la sortie relais du module Qubino contact sec, j'ai paramétrer le module (paramètre 11) pour qu'il agisse comme un poussoir lors de l'activation de celui-ci.
Lorsque j'active le module, la fonction poussoir fonctionne bien, mais à l’écran le widget repasse en Off aussitôt le On activé (tout à fait normal), du coup je ne sais pas si mon poêle est allumé ou éteint (c'est le même bouton poussoir qui allume ou éteint le poêle), j'aimerais que l'état du widget répercute l'état du poêle, là je sèche :oops:
cjmaverick
