régle machine à laver
Messagepar Mike88200 » 06 Nov 2018 19:14
bonjour, j'avais réussi a faire une règle pour ma machine que quand elle est fini, j'ai une notification et qu'elle s’arrête toute seul.
Mais j'ai du recommencer tout depuis le début, et du coup je ne sais plus comment j'ai fait la règle car elle ne marche pas. j'ai une notification direct.
quelque un aurai une idée.
Merci beaucoup de votre aide.
Mike88200
Re: régle machine à laver
Messagepar Mike88200 » 06 Nov 2018 19:15
Je ne comprend pas avec est, est maintenant, deviens, etc...
Mike88200
Messagepar aurique » 06 Nov 2018 19:33
Enlève le critère horaire et ça devrait fonctionner.
aurique
Messagepar Mike88200 » 06 Nov 2018 20:36
Je l avais mis car le problème c est que ca fonctionne pas. Quand je l active même pas 1 min après j ai la notification
Mike88200
Messagepar merguez07 » 06 Nov 2018 20:56
bizarre ton affaire,
effectivement comme le dit Aurique il n'y a pas lieu de mettre le critère horaire et ta règle devrait se déclencher dès que la puissance devient inférieure à 10.
Si elle se déclenche au bout d'une minute alors que tu as désactivé le critère horaire alors c'est qu'il y a peut être un mauvais fonctionnement de ta mesure de puissance.
Regarde un peu son évolution et dis nous ce que tu vois
Messagepar fullpower » 06 Nov 2018 21:18
Le cycle de la machine à laver est assez complexe...ca tourne, ca s’arrête ça repars à 200w ça re tombe à 10w (voire moins) ...
Pour palier à ça, tu devrais peut être essayer d'utiliser le critère "si la valeur n'a pas changé depuis x min" ce qui signifierait grosso modo que ta machine est finie ...
fullpower
Messagepar ARTNOW » 06 Nov 2018 21:34
Bonjour , par moment la machine à laver pendant son cycle va forcement consommer moins de 10w , donc il faudrait je pense envisager une autre approche , à vérifier !!!!
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar eedomusbox » 09 Nov 2018 17:01
J'ai la même règle sans les horaires et ça fonctionne bien.
eedomusbox
Messagepar Mike88200 » 09 Nov 2018 18:15
je vais tester comme cela on verra bien.
vous en pensé quoi?
Mike88200
Messagepar merguez07 » 09 Nov 2018 18:25
bonsoir,
Mike88200 a écrit:vous en pensé quoi?
le critère "n'a pas changé depuis" nécessite l'utilisation d'un déclencheur horaire
Messagepar Mike88200 » 09 Nov 2018 18:47
A c est pour cela que ca n'a pas marché. Merci beaucoup. Je vais essayer.
Mike88200
