Recopier de valeur d'un etat virtuel dans une autre
Messagepar Essam10 » 02 Août 2018 12:57
J'ai mis en place un cumul jour/semaine/mois/année de pluie grâce à un bon tuto du forum.
J'aimerai savoir si c'est possible de recopier une valeur d'un periph viruel vers un autre ?
Et ensuite faire cette copie à chaque dernier jour du mois à 23h59 juste avant le reset de cette variable?
Comme ça pour avoir une copie de la valeur du mois passé pour comparer.
Il faut passer par une règle ou alors il faut faire un script?
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Re: Recopier de valeur d'un etat virtuel dans une autre
Messagepar merguez07 » 02 Août 2018 16:16
avec une règle ça devrait le faire
dans les actions de la règle tu mets "valeur autre périphérique"
Messagepar Essam10 » 06 Août 2018 11:40
je vois pas trop comment faire, tu ne sais pas faire de copie.
Par contre pour le declenchement , oui on peut faire une regle mais il faudrait lancer une macro ou script.
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Kitor » 06 Août 2018 12:51
Ci-dessous un exemple je met à jour la valeur de la température de ma piscine à partir du moment ou la filtration tourne depuis plus de 5mn avec la valeur de la sonde d'origine
Pour ton exemple tu met tous les jours à 23 h 59 (sans critères) tu copie juste la valeur du
périphérique
Kitor
Messagepar Essam10 » 08 Août 2018 07:11
Mon probleme c'est que toutes mes variables se trouvent dans un actionneur html
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Kitor » 08 Août 2018 08:11
Tu change en périphérique Etat
Kitor
Messagepar Essam10 » 08 Août 2018 08:19
Merci je teste ca ce soir
Bonne journée
2 Sonoff Basic
Essam10
