[RESOLU] Règle entre 19h et 23h ?
Messagepar oufman » 20 Juil 2018 15:37
Je poursuit la création de mes règles pour essayer de récupérer au mieux ma configuration que je possédais avant sur mon autre box.
Est-il possible de créer une règle qui s'exécute uniquement pendant une plage horaire par exemple entre 19h et 23h ?
D'avance merci.
Belle suite de journée à tous.
oufman
Re: Règle entre 19h et 23h ?
Messagepar rover820i » 20 Juil 2018 15:49
Possible en utilisant le calendrier et en définissant une plage horaire :) Sinon, une programmation.
Messagepar oufman » 20 Juil 2018 16:09
Salut, ah ben oui... pas plus compliqué...
Désolé de ma question du coup.
Dans l'autre box j'avais l'habitude d'imbriquer directement cette notion dans la condition, la il faut que je pense à une étape différente, il faut que j'arrête de copier mes scénarios, mais que je réalise le fonctionnement.
Merci encore.
oufman
Re: [RESOLU] Règle entre 19h et 23h ?
Messagepar rover820i » 20 Juil 2018 16:21
C'est vrai que le fonctionnement littéral sur eedomus est différent du fonctionnement type briques qu'on peut trouver sur d'autres box. Ca peut paraitre déroutant au début, mais ça montre surtout la puissance de la box.
Le calendrier est juste génial à utiliser, pourvu qu'on prenne soin de le mettre correctement à jour pour les congés, les absences, etc...
Messagepar Olivepoilue » 20 Juil 2018 20:58
sinon tu as le plug-in "plages horaires" d'Influman dans le store
tu l'installes et après tu le cites dans tes conditions de règles
très pratique aussi
Olivepoilue
