REGLE - SCENE OU programmation
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=7149
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  nicobat86 [ 15 Juin 2018 10:39 ]
Sujet du message:  REGLE - SCENE OU programmation
suis nouveau sur eedomus. j'ai lu plein de tuto mais je ne trouve pas mon bonheur.
j'ai des volets somfy géré par rfplayer qui fonctionnent très bien séparemment, j'aimerais simplement les regrouper dans la meme commande. merci de me répondre ou de m'orienter vers un forum ou doc que je n'aurais pas vu.
par une régle ? scene ou programmation ?
nicolas
Auteur:  stef31 [ 15 Juin 2018 11:01 ]
Sujet du message:  Re: REGLE - SCENE OU programmation
Avec une macro pour les volets RTS en espaçant l'envoi des commandes de 2 ou 3 secondes de préférence.
Auteur:  rover820i [ 15 Juin 2018 13:22 ]
Tout dépend si tu veux sécuriser tes fermetures (= ne pas fermer les volets si la porte ou fenêtre associée est ouverte) ou si tu t'en fiches.
Auteur:  nicobat86 [ 15 Juin 2018 13:28 ]
non je m'en fiche, juste tout fermer ensemble.
Auteur:  rover820i [ 15 Juin 2018 13:32 ]
nicobat86 a écrit:non je m'en fiche, juste tout fermer ensemble.
Alors la solution de stef31 est celle qui te faut ;)
Auteur:  nicobat86 [ 15 Juin 2018 14:32 ]
merci de ta réponse rover 820i
Auteur:  nicobat86 [ 15 Juin 2018 14:41 ]
stef31 ou rover820i je vais vous demander plus de précisions sur la macro ?
je ne touche pas à "valeurs" ni à "régle associés"
peut on m'aider dans la rubrique macro, à chaque étape ?
oui je suis un boulet :D :D :D
Auteur:  rover820i [ 15 Juin 2018 15:36 ]
Je te propose en premier lieu d'essayer, pour en comprendre le fonctionnement. Ensuite, de nous présenter ce que tu as fait (capture d'écran c'est le mieux) afin qu'on puisse te guider dans les modifications éventuelles à faire :)
Auteur:  stef31 [ 15 Juin 2018 15:48 ]
Tu crées deux états virtuels. Un pour la fermeture centralisée des volets et l'autre pour l'ouverture centralisée des volets.
Tu sélectionnes usage : centralisation des ouvertures
Tu ajoutes dans l'onglet valeur chacun des états d'ouverture pour la centralisation des ouvertures et idem pour les fermetures.
Ensuite, dans les onglets macros de chaque état, tu ajoutes les actions en espaçant les actions de quelques secondes car si tu envois toutes les commandes simultanément en RTS, certains ordres ne seront pas correctement transmit.
Ensuite, en dernier lieu, tu crées une scène avec dans l'onglet valeur :
1/ l'état ouverture et dans l'action associée, tu renseignes la macro ouverture
2/ l'état fermeture et dans l'action associée, tu renseignes la macro fermeture
Auteur:  stef31 [ 15 Juin 2018 15:49 ]
Désolé, j'avais pas vu la réponse de Rover. ;)
Auteur:  rover820i [ 15 Juin 2018 16:10 ]
stef31 a écrit:Désolé, j'avais pas vu la réponse de Rover. ;)
Pas grave ça fera un tuto :mrgreen:
Auteur:  nicobat86 [ 15 Juin 2018 16:14 ]
merci à vous je teste ce week end,
Auteur:  nicobat86 [ 19 Juin 2018 07:25 ]
copie ecran macro
je cale au niveau...
"Ensuite, dans les onglets macros de chaque état, tu ajoutes les actions en espaçant les actions de quelques secondes car si tu envois toutes les commandes simultanément en RTS, certains ordres ne seront pas correctement transmit."
je n'en suis pas encore à la scene...
merci de vos précisions pour débutant...
Auteur:  stef31 [ 19 Juin 2018 08:00 ]
Peux tu faire une copie d'écran de ton onglet "valeurs"?
Auteur:  nicobat86 [ 19 Juin 2018 14:01 ]
Auteur:  stef31 [ 19 Juin 2018 14:14 ]
C'est parfait ce que tu as configuré.
Il faut créer un second état virtuel pour la fermeture des volets puis tu pourras ensuite créer ta scène.
Auteur:  nicobat86 [ 19 Juin 2018 14:25 ]
et plus haut la macro est bonne ?
quand je teste je n'ai qu'un volet qui s'ouvre ou ferme ?
Auteur:  stef31 [ 19 Juin 2018 14:49 ]
En fait, je me suis trompé, ta macro n'est pas bonne car dans l'onglet valeurs, tu dois créer 5 états et non pas un seul état avec plusieurs actions.
Auteur:  rover820i [ 19 Juin 2018 14:49 ]
Je partirai sur une macro par volet :
- volet 1 : attendre 0 sec puis ouvert
- volet 2 : attendre 2 sec puis ouvert
- volet 3 : attendre 4 sec puis ouvert
etc...
Puis dans la valeur de scène, utiliser les macros de chaque volet pour que le RFPlayer ait le temps d'envoyer toutes les commandes.
Auteur:  nicobat86 [ 19 Juin 2018 15:38 ]
valeur et 5 états
dans valeurs j'ai créé les 5 états voir pièce jointe.
merci de me dire si c'est bon et pour la macro ??? pièce déjà jointe...
je pensais que la valeur brute était le pourcentage d'ouverture du volet ???
