Moyenne des relevés de températures d'une sonde
Messagepar Olivier G » 28 Fév 2018 12:38
Je souhaitais faire une moyenne mensuel des températures extérieur avec le le plug in "moyenne des températures" mais après installation, le plug in est en erreur " Empty reply from server". Pour plus de détails, j'ai demandé dans les spec. du plug in "Moyenne du mois précédent" et le périphérique est une sonde Oregon.
Pas l'impression qu'il prenne en compte l'historique des relevés de la sonde sur la box…je ne sais pas trop…
Une idée ?
olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: Moyenne des relevés de températures d'une sonde
Messagepar rover820i » 28 Fév 2018 20:43
Tu as bien renseigné les identifiants api de ta sonde ?
Messagepar Olivier G » 01 Mars 2018 09:39
Oui j'ai bien rempli mes identifiants et le code API de la sonde. J'ai fais d'ailleurs quelques tests :
- J'ai changé VAR3 pour VAR 1 et ca marche impecc. J'ai ensuite remit VAR 3 et ca plante à nouveau.
- Avec le même plugin, J'ai crée une moyenne des précipitations(unité mm/j) avec VAR3 et ça a l'air de marcher comme il faut.
Ce matin le plugin Moyenne mensuel des températures est de nouveau en erreur mais le message a changé. Voici le message : Le 1 mars à 09:31 : Moyenne mensuel des températures ext. Bilans en erreur: [Valeur non numérique []].
L'aperçu du contenu m'affiche 1
[MAJ] Je viens de changer la source (sonde Oregon) pour la prévision météo de Accuweather…et là ca a l'air de marcher.
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 02 Mars 2018 14:12
Il faudrait que je consulte le script, peut-être les valeurs renvoyées par ta sonde Oregon ?
Messagepar Olivier G » 02 Mars 2018 14:23
rover820i a écrit:Il faudrait que je consulte le script, peut-être les valeurs renvoyées par ta sonde Oregon ?
Oui c'est peu être la sonde Oregon…tu as besoin que je t'envoi quelque chose ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 02 Mars 2018 14:31
Oui, si tu peux me donner l'historique de ta sonde via l'API (ou au moins une partie)
Messagepar Olivier G » 02 Mars 2018 14:49
j'exporte un fichier xls ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 03 Mars 2018 10:16
Non copier/coller ici. Pas l'historique depuis le périphérique, mais l'historique depuis l'API.
Messagepar Olivier G » 05 Mars 2018 09:39
rover820i a écrit:Non copier/coller ici. Pas l'historique depuis le périphérique, mais l'historique depuis l'API.
Salut Rover 820i,
Ok Est ce que c'est cela que tu souhaitais. Les relevés ci dessous sont du 26 fevrier au 1er mars.
01:55:10"], ["4.2","2018-03-01 01:44:34"], ["4.1","2018-03-01 01:31:19"], ["4.2","2018-03-01 01:23:22"], ["4.3","2018-03-01 01:13:39"], ["4.4","2018-03-01 01:10:07"], ["4.3","2018-03-01 01:01:17"], ["4.4","2018-03-01 01:00:24"], ["4.3","2018-03-01 00:57:45"], ["4.4","2018-03-01 00:33:54"], ["4.5","2018-02-28 23:31:11"], ["4.6","2018-02-28 23:11:45"], ["4.7","2018-02-28 23:10:52"], ["4.6","2018-02-28 23:09:59"], ["4.7","2018-02-28 22:36:24"], ["4.8","2018-02-28 22:25:48"], ["4.9","2018-02-28 22:24:02"], ["4.8","2018-02-28 22:22:16"], ["4.9","2018-02-28 22:13:28"], ["5.0","2018-02-28 22:12:35"], ["4.9","2018-02-28 22:05:31"], ["5.0","2018-02-28 21:56:40"], ["5.1","2018-02-28 21:55:47"], ["5.0","2018-02-28 21:54:54"], ["5.1","2018-02-28 21:49:36"], ["5.2","2018-02-28 21:46:04"], ["5.3","2018-02-28 21:44:18"], ["5.4","2018-02-28 21:43:25"], ["5.6","2018-02-28 21:42:32"], ["5.7","2018-02-28 21:41:39"], ["5.9","2018-02-28 21:40:46"], ["6.2","2018-02-28 21:39:53"], ["6.5","2018-02-28 21:39:00"], ["6.3","2018-02-28 21:38:07"], ["5.7","2018-02-28 21:37:14"], ["5.1","2018-02-28 21:36:21"], ["5.0","2018-02-28 21:26:38"], ["5.1","2018-02-28 21:16:01"], ["5.2","2018-02-28 21:08:57"], ["5.3","2018-02-28 21:05:25"], ["5.4","2018-02-28 21:02:46"], ["5.5","2018-02-28 21:01:00"], ["5.6","2018-02-28 20:57:28"], ["5.7","2018-02-28 20:56:35"], ["5.8","2018-02-28 20:54:49"], ["6.0","2018-02-28 20:53:03"], ["6.2","2018-02-28 20:52:10"], ["6.4","2018-02-28 20:51:17"], ["6.7","2018-02-28 20:50:24"], ["7.1","2018-02-28 20:49:31"], ["6.9","2018-02-28 20:48:38"], ["6.6","2018-02-28 20:47:45"], ["5.7","2018-02-28 20:46:52"], ["5.5","2018-02-28 20:38:55"], ["5.6","2018-02-28 20:38:02"], ["5.5","2018-02-28 20:37:09"], ["5.6","2018-02-28 20:36:16"], ["5.5","2018-02-28 20:31:51"], ["5.6","2018-02-28 20:28:19"], ["5.7","2018-02-28 20:23:01"], ["5.8","2018-02-28 20:16:51"], ["5.9","2018-02-28 20:15:05"], ["6.0","2018-02-28 20:10:40"], ["6.1","2018-02-28 20:07:08"], ["6.2","2018-02-28 20:04:29"], ["6.3","2018-02-28 20:03:36"], ["6.4","2018-02-28 20:01:50"], ["6.5","2018-02-28 20:00:57"], ["6.7","2018-02-28 20:00:04"], ["6.9","2018-02-28 19:59:11"], ["7.1","2018-02-28 19:58:18"], ["7.4","2018-02-28 19:57:25"], ["7.9","2018-02-28 19:56:32"], ["8.4","2018-02-28 19:55:39"], ["8.2","2018-02-28 19:54:46"], ["7.7","2018-02-28 19:53:53"], ["7.5","2018-02-28 19:53:00"], ["7.0","2018-02-28 19:52:07"], ["6.3","2018-02-28 19:51:14"], ["6.2","2018-02-28 19:50:21"], ["6.4","2018-02-28 19:49:28"], ["6.5","2018-02-28 19:48:34"], ["6.7","2018-02-28 19:47:41"], ["7.0","2018-02-28 19:46:48"], ["7.1","2018-02-28 19:45:02"], ["6.9","2018-02-28 19:43:16"], ["6.5","2018-02-28 19:42:23"], ["6.1","2018-02-28 19:41:30"], ["5.7","2018-02-28 19:38:51"], ["5.8","2018-02-28 19:37:05"], ["5.7","2018-02-28 19:36:12"], ["5.6","2018-02-28 19:30:01"], ["5.7","2018-02-28 19:29:08"], ["5.6","2018-02-28 19:23:50"], ["5.7","2018-02-28 19:21:11"], ["5.6","2018-02-28 19:15:53"], ["5.7","2018-02-28 19:11:28"], ["5.6","2018-02-28 19:07:03"], ["5.5","2018-02-28 18:40:34"], ["5.4","2018-02-28 18:37:55"], ["5.3","2018-02-28 18:34:23"], ["5.2","2018-02-28 18:33:30"], ["5.3","2018-02-28 18:30:51"], ["5.2","2018-02-28 18:22:00"], ["5.1","2018-02-28 18:12:17"], ["5.0","2018-02-28 18:06:59"], ["4.9","2018-02-28 18:06:06"], ["5.0","2018-02-28 17:51:05"], ["4.9","2018-02-28 17:34:18"], ["5.0","2018-02-28 17:33:25"], ["4.9","2018-02-28 17:21:56"], ["5.0","2018-02-28 16:57:12"], ["4.9","2018-02-28 16:45:43"], ["4.8","2018-02-28 16:43:04"], ["4.9","2018-02-28 16:42:11"], ["4.8","2018-02-28 16:41:18"], ["4.9","2018-02-28 16:40:25"], ["4.8","2018-02-28 16:39:32"], ["4.9","2018-02-28 16:36:00"], ["5.0","2018-02-28 16:29:49"], ["5.1","2018-02-28 16:28:03"], ["5.0","2018-02-28 16:24:31"], ["4.9","2018-02-28 16:23:38"], ["5.0","2018-02-28 16:20:06"], ["4.9","2018-02-28 16:18:20"], ["4.8","2018-02-28 16:08:37"], ["4.7","2018-02-28 15:53:36"], ["4.6","2018-02-28 15:50:57"], ["4.5","2018-02-28 15:47:25"], ["4.4","2018-02-28 15:45:39"], ["4.3","2018-02-28 15:43:53"], ["4.2","2018-02-28 15:38:35"], ["4.1","2018-02-28 15:31:31"], ["4.0","2018-02-28 15:27:06"], ["4.1","2018-02-28 15:24:27"], ["4.0","2018-02-28 15:21:48"], ["4.1","2018-02-28 15:03:15"], ["4.2","2018-02-28 15:02:22"], ["4.1","2018-02-28 14:59:43"], ["4.2","2018-02-28 14:34:07"], ["4.3","2018-02-28 14:32:21"], ["4.4","2018-02-28 14:31:28"], ["4.5","2018-02-28 14:30:35"], ["4.6","2018-02-28 14:29:41"], ["4.8","2018-02-28 14:28:49"], ["4.7","2018-02-28 14:27:55"], ["4.6","2018-02-28 14:27:02"], ["4.4","2018-02-28 14:26:09"], ["4.1","2018-02-28 14:25:16"], ["4.0","2018-02-28 14:23:30"], ["4.1","2018-02-28 14:22:38"], ["4.0","2018-02-28 14:21:44"], ["4.1","2018-02-28 14:04:04"], ["4.2","2018-02-28 13:59:39"], ["4.1","2018-02-28 13:47:17"], ["4.2","2018-02-28 13:41:07"], ["4.3","2018-02-28 13:34:56"], ["4.4","2018-02-28 13:30:31"], ["4.5","2018-02-28 13:25:13"], ["4.6","2018-02-28 13:23:27"], ["4.7","2018-02-28 13:20:48"], ["4.8","2018-02-28 13:19:02"], ["4.9","2018-02-28 13:16:23"], ["4.8","2018-02-28 13:15:30"], ["4.9","2018-02-28 13:14:36"], ["4.8","2018-02-28 13:12:50"], ["4.7","2018-02-28 13:10:11"], ["4.6","2018-02-28 13:07:32"], ["4.5","2018-02-28 13:06:39"], ["4.4","2018-02-28 13:04:53"], ["4.2","2018-02-28 13:03:07"], ["4.1","2018-02-28 13:02:14"], ["4.0","2018-02-28 13:01:21"], ["3.9","2018-02-28 13:00:28"], ["3.8","2018-02-28 12:58:42"], ["3.7","2018-02-28 12:57:49"], ["3.6","2018-02-28 12:55:10"], ["3.5","2018-02-28 12:50:45"], ["3.6","2018-02-28 12:49:52"], ["3.5","2018-02-28 12:47:13"], ["3.4","2018-02-28 12:42:47"], ["3.3","2018-02-28 12:40:08"], ["3.2","2018-02-28 12:38:22"], ["3.1","2018-02-28 12:34:50"], ["3.0","2018-02-28 12:32:11"], ["2.9","2018-02-28 12:30:25"], ["2.8","2018-02-28 12:28:39"], ["2.7","2018-02-28 12:26:00"], ["2.6","2018-02-28 12:25:07"], ["2.5","2018-02-28 12:24:14"], ["2.4","2018-02-28 12:19:49"], ["2.3","2018-02-28 12:18:03"], ["2.2","2018-02-28 12:16:17"], ["2.1","2018-02-28 12:15:24"], ["2.0","2018-02-28 12:13:39"], ["1.9","2018-02-28 12:10:07"], ["1.8","2018-02-28 12:08:21"], ["1.7","2018-02-28 12:07:28"], ["1.6","2018-02-28 12:03:03"], ["1.5","2018-02-28 12:01:17"], ["1.4","2018-02-28 11:59:31"], ["1.3","2018-02-28 11:57:45"], ["1.2","2018-02-28 11:56:52"], ["1.1","2018-02-28 11:55:06"], ["1.0","2018-02-28 11:53:20"], ["0.9","2018-02-28 11:49:48"], ["0.8","2018-02-28 11:47:09"], ["0.7","2018-02-28 11:45:23"], ["0.6","2018-02-28 11:43:38"], ["0.5","2018-02-28 11:41:52"], ["0.4","2018-02-28 11:40:06"], ["0.3","2018-02-28 11:38:20"], ["0.2","2018-02-28 11:31:16"], ["0.1","2018-02-28 11:29:30"], ["0.0","2018-02-28 11:24:12"], ["-0.1","2018-02-28 11:19:47"], ["-0.2","2018-02-28 11:16:15"], ["-0.3","2018-02-28 11:14:29"], ["-0.4","2018-02-28 11:12:42"], ["-0.5","2018-02-28 11:09:10"], ["-0.6","2018-02-28 11:04:45"], ["-0.7","2018-02-28 11:02:59"], ["-0.8","2018-02-28 11:00:20"], ["-0.9","2018-02-28 10:56:48"], ["-1.0","2018-02-28 10:54:09"], ["-1.1","2018-02-28 10:50:37"], ["-1.2","2018-02-28 10:47:05"], ["-1.3","2018-02-28 10:44:26"], ["-1.4","2018-02-28 10:40:01"], ["-1.5","2018-02-28 10:35:36"], ["-1.6","2018-02-28 10:33:50"], ["-1.7","2018-02-28 10:30:18"], ["-1.8","2018-02-28 10:22:21"], ["-1.9","2018-02-28 10:13:31"], ["-2.0","2018-02-28 10:07:20"], ["-2.1","2018-02-28 10:04:41"], ["-2.2","2018-02-28 10:02:01"], ["-2.3","2018-02-28 10:00:15"], ["-2.4","2018-02-28 09:56:43"], ["-2.5","2018-02-28 09:54:04"], ["-2.6","2018-02-28 09:49:39"], ["-2.7","2018-02-28 09:46:07"], ["-2.8","2018-02-28 09:42:36"], ["-2.9","2018-02-28 09:39:57"], ["-3.0","2018-02-28 09:35:32"], ["-3.1","2018-02-28 09:33:46"], ["-3.2","2018-02-28 09:31:07"], ["-3.3","2018-02-28 09:29:21"], ["-3.4","2018-02-28 09:28:28"], ["-3.5","2018-02-28 09:25:49"], ["-3.6","2018-02-28 09:22:17"], ["-3.7","2018-02-28 09:19:38"], ["-3.8","2018-02-28 09:15:13"], ["-3.9","2018-02-28 09:13:27"], ["-4.0","2018-02-28 09:09:56"], ["-4.1","2018-02-28 09:06:24"], ["-4.2","2018-02-28 09:02:52"], ["-4.3","2018-02-28 09:00:13"], ["-4.4","2018-02-28 08:57:34"], ["-4.5","2018-02-28 08:54:02"], ["-4.6","2018-02-28 08:50:30"], ["-4.7","2018-02-28 08:48:44"], ["-4.8","2018-02-28 08:45:12"], ["-4.9","2018-02-28 08:41:39"], ["-5.0","2018-02-28 08:39:53"], ["-5.1","2018-02-28 08:36:21"], ["-5.2","2018-02-28 08:32:49"], ["-5.3","2018-02-28 08:30:10"], ["-5.4","2018-02-28 08:26:38"], ["-5.5","2018-02-28 08:23:06"], ["-5.6","2018-02-28 08:22:13"], ["-5.7","2018-02-28 08:20:27"], ["-5.8","2018-02-28 08:18:41"], ["-5.9","2018-02-28 08:16:55"], ["-6.0","2018-02-28 08:15:09"], ["-6.1","2018-02-28 08:14:16"], ["-6.2","2018-02-28 08:10:44"], ["-6.1","2018-02-28 08:09:51"], ["-5.9","2018-02-28 08:08:58"], ["-6.0","2018-02-28 08:08:05"], ["-6.4","2018-02-28 08:03:40"], ["-6.5","2018-02-28 08:01:54"], ["-6.6","2018-02-28 08:01:01"], ["-6.7","2018-02-28 08:00:08"], ["-6.6","2018-02-28 07:59:15"], ["-6.7","2018-02-28 07:58:22"], ["-6.8","2018-02-28 07:57:29"], ["-7.0","2018-02-28 07:56:36"], ["-7.1","2018-02-28 07:53:57"], ["-7.0","2018-02-28 07:51:18"], ["-7.1","2018-02-28 07:46:00"], ["-7.2","2018-02-28 07:45:07"], ["-7.3","2018-02-28 07:44:14"], ["-7.4","2018-02-28 07:43:21"], ["-7.3","2018-02-28 07:42:28"], ["-7.2","2018-02-28 07:38:03"], ["-7.1","2018-02-28 07:37:10"], ["-7.2","2018-02-28 07:28:20"], ["-7.3","2018-02-28 07:24:48"], ["-7.4","2018-02-28 07:21:16"], ["-7.5","2018-02-28 07:20:23"], ["-7.4","2018-02-28 07:06:15"], ["-7.5","2018-02-28 07:02:43"], ["-7.6","2018-02-28 06:59:11"], ["-7.7","2018-02-28 06:58:18"], ["-7.6","2018-02-28 06:52:07"], ["-7.7","2018-02-28 06:45:56"], ["-7.8","2018-02-28 06:42:24"], ["-7.9","2018-02-28 06:41:31"], ["-7.8","2018-02-28 06:34:27"], ["-7.9","2018-02-28 06:31:48"], ["-8.0","2018-02-28 06:30:02"], ["-7.9","2018-02-28 06:25:37"], ["-8.0","2018-02-28 06:06:10"], ["-7.9","2018-02-28 06:02:38"], ["-7.8","2018-02-28 06:01:45"], ["-7.9","2018-02-28 05:59:06"], ["-7.8","2018-02-28 05:58:13"], ["-7.7","2018-02-28 05:56:27"], ["-7.6","2018-02-28 05:52:02"], ["-7.7","2018-02-28 05:49:23"], ["-7.6","2018-02-28 05:45:51"], ["-7.5","2018-02-28 05:43:12"], ["-7.6","2018-02-28 05:41:26"], ["-7.5","2018-02-28 05:39:41"], ["-7.6","2018-02-28 05:38:48"], ["-7.5","2018-02-28 05:36:09"], ["-7.6","2018-02-28 05:33:30"], ["-7.5","2018-02-28 05:29:57"], ["-7.4","2018-02-28 05:28:11"], ["-7.3","2018-02-28 05:24:39"], ["-7.4","2018-02-28 05:23:46"], ["-7.3","2018-02-28 05:22:53"], ["-7.2","2018-02-28 05:22:00"], ["-7.3","2018-02-28 05:20:14"], ["-7.2","2018-02-28 05:19:21"], ["-7.3","2018-02-28 05:15:49"], ["-7.2","2018-02-28 05:09:39"], ["-7.1","2018-02-28 05:08:46"], ["-7.0","2018-02-28 05:07:53"], ["-7.1","2018-02-28 05:07:00"], ["-7.0","2018-02-28 05:06:07"], ["-7.1","2018-02-28 05:04:21"], ["-7.0","2018-02-28 05:00:49"], ["-7.1","2018-02-28 04:59:03"], ["-7.2","2018-02-28 04:58:10"], ["-7.1","2018-02-28 04:57:17"], ["-7.0","2018-02-28 04:50:13"], ["-7.1","2018-02-28 04:45:48"], ["-7.0","2018-02-28 04:44:55"], ["-7.1","2018-02-28 04:43:09"], ["-7.0","2018-02-28 04:36:04"], ["-7.1","2018-02-28 04:34:18"], ["-7.2","2018-02-28 04:33:25"], ["-7.1","2018-02-28 04:32:32"], ["-7.0","2018-02-28 04:28:07"], ["-6.9","2018-02-28 04:27:14"], ["-6.8","2018-02-28 04:21:56"], ["-6.9","2018-02-28 04:21:03"], ["-6.8","2018-02-28 04:13:06"], ["-6.7","2018-02-28 04:10:27"], ["-6.6","2018-02-28 04:02:30"], ["-6.5","2018-02-28 03:46:36"], ["-6.4","2018-02-28 03:44:50"], ["-6.3","2018-02-28 03:43:04"], ["-6.2","2018-02-28 03:38:39"], ["-6.3","2018-02-28 03:37:46"], ["-6.2","2018-02-28 03:36:00"], ["-6.1","2018-02-28 03:34:14"], ["-6.0","2018-02-28 03:32:28"], ["-5.9","2018-02-28 03:28:56"], ["-5.8","2018-02-28 03:25:24"], ["-5.9","2018-02-28 03:19:13"], ["-6.0","2018-02-28 03:17:27"], ["-6.1","2018-02-28 03:16:34"], ["-6.2","2018-02-28 03:15:41"], ["-6.3","2018-02-28 03:05:58"], ["-6.2","2018-02-28 02:59:47"], ["-6.3","2018-02-28 02:58:01"], ["-6.2","2018-02-28 02:56:15"], ["-6.1","2018-02-28 02:51:50"], ["-6.0","2018-02-28 02:50:04"], ["-5.9","2018-02-28 02:49:11"], ["-5.8","2018-02-28 02:45:39"], ["-5.7","2018-02-28 02:44:46"], ["-5.8","2018-02-28 02:42:07"], ["-5.7","2018-02-28 02:36:49"], ["-5.6","2018-02-28 02:34:10"], ["-5.7","2018-02-28 02:31:31"], ["-5.8","2018-02-28 02:27:59"], ["-5.7","2018-02-28 02:25:20"], ["-5.8","2018-02-28 02:15:37"], ["-5.9","2018-02-28 02:12:58"], ["-6.0","2018-02-28 02:01:29"], ["-5.9","2018-02-28 01:58:50"], ["-5.8","2018-02-28 01:57:04"], ["-5.7","2018-02-28 01:56:11"], ["-5.6","2018-02-28 01:54:25"], ["-5.7","2018-02-28 01:50:53"], ["-5.6","2018-02-28 01:48:14"], ["-5.7","2018-02-28 01:40:17"], ["-5.6","2018-02-28 01:38:31"], ["-5.5","2018-02-28 01:34:06"], ["-5.6","2018-02-28 01:32:20"], ["-5.5","2018-02-28 01:23:30"], ["-5.6","2018-02-28 01:21:44"], ["-5.7","2018-02-28 01:19:05"], ["-5.6","2018-02-28 01:18:12"], ["-5.5","2018-02-28 01:16:26"], ["-5.4","2018-02-28 01:14:40"], ["-5.5","2018-02-28 01:12:54"], ["-5.4","2018-02-28 01:12:01"], ["-5.3","2018-02-28 01:11:08"], ["-5.2","2018-02-28 01:09:22"], ["-5.3","2018-02-28 01:08:28"], ["-5.2","2018-02-28 01:07:35"], ["-5.3","2018-02-28 01:06:42"], ["-5.4","2018-02-28 01:05:49"], ["-5.3","2018-02-28 01:04:03"], ["-5.2","2018-02-28 00:59:38"], ["-5.1","2018-02-28 00:56:06"], ["-5.0","2018-02-28 00:54:20"], ["-4.9","2018-02-28 00:53:27"], ["-4.8","2018-02-28 00:49:55"], ["-4.7","2018-02-28 00:45:30"], ["-4.6","2018-02-28 00:41:05"], ["-4.5","2018-02-28 00:35:48"], ["-4.6","2018-02-28 00:34:55"], ["-4.5","2018-02-28 00:33:09"], ["-4.6","2018-02-28 00:30:30"], ["-4.5","2018-02-28 00:28:44"], ["-4.4","2018-02-28 00:22:33"], ["-4.5","2018-02-28 00:21:40"], ["-4.4","2018-02-28 00:20:47"], ["-4.3","2018-02-28 00:19:01"], ["-4.4","2018-02-28 00:12:50"], ["-4.3","2018-02-28 00:09:18"], ["-4.4","2018-02-28 00:07:32"], ["-4.3","2018-02-28 00:05:46"], ["-4.2","2018-02-28 00:00:28"], ["-4.3","2018-02-27 23:59:35"], ["-4.2","2018-02-27 23:57:49"], ["-4.3","2018-02-27 23:56:03"], ["-4.2","2018-02-27 23:48:59"], ["-4.1","2018-02-27 23:47:13"], ["-4.0","2018-02-27 23:42:48"], ["-3.9","2018-02-27 23:41:55"], ["-3.8","2018-02-27 23:32:11"], ["-3.7","2018-02-27 23:24:14"], ["-3.6","2018-02-27 23:20:42"], ["-3.7","2018-02-27 23:19:49"], ["-3.6","2018-02-27 23:18:03"], ["-3.7","2018-02-27 23:15:24"], ["-3.6","2018-02-27 23:10:59"], ["-3.5","2018-02-27 23:09:13"], ["-3.4","2018-02-27 22:59:31"], ["-3.3","2018-02-27 22:57:45"], ["-3.2","2018-02-27 22:56:52"], ["-3.3","2018-02-27 22:50:41"], ["-3.2","2018-02-27 22:49:48"], ["-3.1","2018-02-27 22:48:55"], ["-3.0","2018-02-27 22:48:02"], ["-2.9","2018-02-27 22:46:16"], ["-2.8","2018-02-27 22:44:30"], ["-2.7","2018-02-27 22:43:37"], ["-2.6","2018-02-27 22:42:44"], ["-2.7","2018-02-27 22:41:51"], ["-2.8","2018-02-27 22:40:05"], ["-3.1","2018-02-27 22:34:46"], ["-3.0","2018-02-27 22:33:53"], ["-2.9","2018-02-27 22:32:07"], ["-3.0","2018-02-27 22:31:14"], ["-2.9","2018-02-27 22:28:35"], ["-2.8","2018-02-27 22:26:49"], ["-2.7","2018-02-27 22:25:03"], ["-2.8","2018-02-27 22:22:24"], ["-2.7","2018-02-27 22:21:31"], ["-2.8","2018-02-27 22:17:06"], ["-2.7","2018-02-27 22:12:41"], ["-2.6","2018-02-27 22:11:48"], ["-2.7","2018-02-27 22:10:02"], ["-2.6","2018-02-27 22:09:09"], ["-2.7","2018-02-27 22:05:37"], ["-2.6","2018-02-27 22:01:12"], ["-2.5","2018-02-27 21:54:08"], ["-2.4","2018-02-27 21:47:57"], ["-2.3","2018-02-27 21:44:25"], ["-2.2","2018-02-27 21:41:46"], ["-2.3","2018-02-27 21:40:53"], ["-2.2","2018-02-27 21:33:49"], ["-2.1","2018-02-27 21:28:31"], ["-2.0","2018-02-27 21:23:13"], ["-1.9","2018-02-27 21:17:55"], ["-1.8","2018-02-27 21:16:09"], ["-1.7","2018-02-27 21:14:23"], ["-1.6","2018-02-27 21:13:30"], ["-1.5","2018-02-27 21:12:37"], ["-1.3","2018-02-27 21:11:44"], ["-1.2","2018-02-27 21:10:51"], ["-1.1","2018-02-27 21:09:58"], ["-0.8","2018-02-27 21:09:05"], ["-0.7","2018-02-27 21:08:12"], ["-1.0","2018-02-27 21:07:19"], ["-1.2","2018-02-27 21:06:27"], ["-1.4","2018-02-27 21:05:34"], ["-1.6","2018-02-27 21:04:41"], ["-1.7","2018-02-27 21:02:02"], ["-1.6","2018-02-27 21:01:09"], ["-1.7","2018-02-27 20:58:29"], ["-1.6","2018-02-27 20:55:50"], ["-1.5","2018-02-27 20:54:04"], ["-1.4","2018-02-27 20:44:21"], ["-1.3","2018-02-27 20:39:56"], ["-1.2","2018-02-27 20:39:03"], ["-1.3","2018-02-27 20:38:10"], ["-1.2","2018-02-27 20:36:25"], ["-1.1","2018-02-27 20:34:39"], ["-1.2","2018-02-27 20:32:53"], ["-1.1","2018-02-27 20:32:00"], ["-1.0","2018-02-27 20:27:35"], ["-0.9","2018-02-27 20:25:49"], ["-0.8","2018-02-27 20:24:56"], ["-0.7","2018-02-27 20:24:03"], ["-0.6","2018-02-27 20:23:10"], ["-0.5","2018-02-27 20:22:17"], ["-0.2","2018-02-27 20:21:24"], ["0.0","2018-02-27 20:20:31"], ["0.4","2018-02-27 20:19:38"], ["0.1","2018-02-27 20:18:45"], ["0.0","2018-02-27 20:17:52"], ["-0.1","2018-02-27 20:16:59"], ["-0.3","2018-02-27 20:16:06"], ["-0.9","2018-02-27 20:15:13"], ["-0.8","2018-02-27 20:13:27"], ["-0.7","2018-02-27 20:11:41"], ["-0.6","2018-02-27 20:10:48"], ["-0.4","2018-02-27 20:09:55"], ["-0.2","2018-02-27 20:08:09"], ["-0.3","2018-02-27 20:07:16"], ["-0.4","2018-02-27 20:05:29"], ["-0.5","2018-02-27 20:04:36"], ["-0.8","2018-02-27 19:59:18"], ["-0.7","2018-02-27 19:58:25"], ["-0.6","2018-02-27 19:56:39"], ["-0.7","2018-02-27 19:55:46"], ["-0.6","2018-02-27 19:53:07"], ["-0.5","2018-02-27 19:52:14"], ["-0.4","2018-02-27 19:50:28"], ["-0.5","2018-02-27 19:48:42"], ["-0.4","2018-02-27 19:46:56"], ["-0.3","2018-02-27 19:45:10"], ["-0.4","2018-02-27 19:42:31"], ["-0.3","2018-02-27 19:41:38"], ["-0.2","2018-02-27 19:37:13"], ["-0.1","2018-02-27 19:36:20"], ["0.0","2018-02-27 19:30:09"], ["0.1","2018-02-27 19:28:23"], ["0.2","2018-02-27 19:21:19"], ["0.3","2018-02-27 19:20:26"], ["0.2","2018-02-27 19:17:47"], ["0.4","2018-02-27 19:16:54"], ["0.5","2018-02-27 19:16:01"], ["0.6","2018-02-27 19:15:08"], ["0.7","2018-02-27 19:13:22"], ["0.6","2018-02-27 19:11:36"], ["0.7","2018-02-27 19:10:43"], ["0.8","2018-02-27 19:08:57"], ["0.7","2018-02-27 19:08:04"], ["0.8","2018-02-27 19:07:11"], ["0.9","2018-02-27 19:02:46"], ["1.0","2018-02-27 19:01:00"], ["1.2","2018-02-27 19:00:07"], ["1.0","2018-02-27 18:59:14"], ["1.1","2018-02-27 18:58:21"], ["1.2","2018-02-27 18:57:28"], ["1.3","2018-02-27 18:55:42"], ["1.4","2018-02-27 18:52:10"], ["1.6","2018-02-27 18:48:38"], ["1.8","2018-02-27 18:47:45"], ["2.0","2018-02-27 18:46:52"], ["1.9","2018-02-27 18:45:59"], ["2.0","2018-02-27 18:44:13"], ["2.2","2018-02-27 18:43:20"], ["2.5","2018-02-27 18:42:27"], ["2.8","2018-02-27 18:41:34"], ["2.6","2018-02-27 18:40:41"], ["2.4","2018-02-27 18:38:55"], ["2.5","2018-02-27 18:38:02"], ["2.6","2018-02-27 18:37:09"], ["2.8","2018-02-27 18:36:16"], ["2.9","2018-02-27 18:35:23"], ["3.0","2018-02-27 18:34:30"], ["2.9","2018-02-27 18:33:37"], ["3.3","2018-02-27 18:32:44"], ["3.4","2018-02-27 18:31:51"], ["3.6","2018-02-27 18:30:58"], ["3.8","2018-02-27 18:30:05"], ["3.9","2018-02-27 18:28:19"], ["4.2","2018-02-27 18:27:26"], ["4.3","2018-02-27 18:26:33"], ["4.4","2018-02-27 18:25:40"], ["4.7","2018-02-27 18:24:47"], ["4.9","2018-02-27 18:23:54"], ["5.3","2018-02-27 18:23:01"], ["5.9","2018-02-27 18:22:08"], ["6.2","2018-02-27 18:21:15"], ["6.5","2018-02-27 18:20:22"], ["6.8","2018-02-27 18:19:29"], ["6.9","2018-02-27 18:18:36"], ["7.0","2018-02-27 18:16:50"], ["7.2","2018-02-27 18:15:57"], ["7.4","2018-02-27 18:15:04"], ["7.6","2018-02-27 18:14:11"], ["7.7","2018-02-27 18:13:18"], ["7.6","2018-02-27 18:12:25"], ["7.7","2018-02-27 18:10:39"], ["7.9","2018-02-27 18:09:46"], ["8.1","2018-02-27 18:08:53"], ["8.2","2018-02-27 18:08:00"], ["8.5","2018-02-27 18:07:07"], ["8.6","2018-02-27 18:05:21"], ["8.8","2018-02-27 18:04:28"], ["8.7","2018-02-27 18:03:35"], ["8.8","2018-02-27 18:01:49"], ["8.7","2018-02-27 18:00:56"], ["9.0","2018-02-27 18:00:03"], ["9.1","2018-02-27 17:59:10"], ["9.3","2018-02-27 17:57:24"], ["9.6","2018-02-27 17:56:31"], ["9.9","2018-02-27 17:55:38"], ["9.8","2018-02-27 17:54:45"], ["9.7","2018-02-27 17:53:52"], ["9.6","2018-02-27 17:52:06"], ["9.7","2018-02-27 17:51:13"], ["9.8","2018-02-27 17:50:20"], ["10.0","2018-02-27 17:49:27"], ["9.9","2018-02-27 17:47:41"], ["9.8","2018-02-27 17:46:48"], ["10.2","2018-02-27 17:45:55"], ["10.4","2018-02-27 17:44:09"], ["10.3","2018-02-27 17:42:23"], ["10.5","2018-02-27 17:41:30"], ["10.6","2018-02-27 17:40:37"], ["10.8","2018-02-27 17:39:44"], ["11.0","2018-02-27 17:38:51"], ["10.8","2018-02-27 17:37:58"], ["10.6","2018-02-27 17:37:05"], ["11.1","2018-02-27 17:36:12"], ["11.2","2018-02-27 17:34:26"], ["11.0","2018-02-27 17:33:33"], ["11.1","2018-02-27 17:32:40"], ["11.0","2018-02-27 17:30:01"], ["11.2","2018-02-27 17:29:08"], ["11.4","2018-02-27 17:28:15"], ["11.5","2018-02-27 17:26:29"], ["11.3","2018-02-27 17:25:36"], ["11.1","2018-02-27 17:24:43"], ["11.2","2018-02-27 17:23:50"], ["11.3","2018-02-27 17:22:57"], ["11.2","2018-02-27 17:22:04"], ["11.7","2018-02-27 17:20:18"], ["12.0","2018-02-27 17:19:25"], ["12.1","2018-02-27 17:18:32"], ["12.3","2018-02-27 17:16:46"], ["12.1","2018-02-27 17:15:53"], ["12.0","2018-02-27 17:15:00"], ["12.2","2018-02-27 17:14:07"], ["12.7","2018-02-27 17:13:14"], ["12.8","2018-02-27 17:12:21"], ["12.7","2018-02-27 17:11:28"], ["13.3","2018-02-27 17:10:35"], ["13.2","2018-02-27 17:08:49"], ["13.0","2018-02-27 17:07:03"], ["12.9","2018-02-27 17:06:10"], ["12.7","2018-02-27 17:05:17"], ["12.4","2018-02-27 17:04:24"], ["12.2","2018-02-27 17:03:31"], ["12.5","2018-02-27 17:02:38"], ["12.7","2018-02-27 17:01:45"], ["12.8","2018-02-27 17:00:52"], ["12.5","2018-02-27 16:59:59"], ["12.4","2018-02-27 16:59:06"], ["12.6","2018-02-27 16:57:20"], ["12.5","2018-02-27 16:56:27"], ["12.6","2018-02-27 16:55:34"], ["12.7","2018-02-27 16:54:41"], ["12.5","2018-02-27 16:52:55"], ["12.2","2018-02-27 16:51:09"], ["13.2","2018-02-27 16:48:30"], ["13.0","2018-02-27 16:47:37"], ["12.9","2018-02-27 16:46:44"], ["12.8","2018-02-27 16:45:51"], ["13.1","2018-02-27 16:44:58"], ["13.2","2018-02-27 16:44:05"], ["13.3","2018-02-27 16:43:12"], ["13.4","2018-02-27 16:42:19"], ["13.3","2018-02-27 16:41:26"], ["13.2","2018-02-27 16:40:33"], ["13.0","2018-02-27 16:39:40"], ["12.8","2018-02-27 16:38:47"], ["12.7","2018-02-27 16:37:54"], ["12.6","2018-02-27 16:36:08"], ["12.5","2018-02-27 16:35:15"], ["12.3","2018-02-27 16:34:23"], ["12.5","2018-02-27 16:33:30"], ["12.6","2018-02-27 16:32:37"], ["12.4","2018-02-27 16:31:44"], ["11.9","2018-02-27 16:29:58"], ["12.5","2018-02-27 16:29:05"], ["12.6","2018-02-27 16:28:12"], ["13.0","2018-02-27 16:27:19"], ["12.8","2018-02-27 16:26:26"], ["12.5","2018-02-27 16:25:33"], ["12.3","2018-02-27 16:24:40"], ["12.4","2018-02-27 16:23:47"], ["12.2","2018-02-27 16:22:54"], ["12.3","2018-02-27 16:21:08"], ["12.1","2018-02-27 16:20:15"], ["11.9","2018-02-27 16:19:22"], ["12.3","2018-02-27 16:18:29"], ["12.4","2018-02-27 16:17:36"], ["12.2","2018-02-27 16:16:43"], ["12.3","2018-02-27 16:15:50"], ["12.6","2018-02-27 16:14:57"], ["13.1","2018-02-27 16:13:11"], ["13.3","2018-02-27 16:11:25"], ["13.2","2018-02-27 16:10:32"], ["13.1","2018-02-27 16:09:39"], ["12.8","2018-02-27 16:08:46"], ["12.6","2018-02-27 16:07:53"], ["12.3","2018-02-27 16:07:00"], ["12.1","2018-02-27 16:06:07"], ["12.3","2018-02-27 16:04:20"], ["12.1","2018-02-27 16:03:27"], ["12.2","2018-02-27 16:01:41"], ["12.3","2018-02-27 16:00:48"], ["12.1","2018-02-27 15:59:55"], ["12.0","2018-02-27 15:59:02"], ["12.1","2018-02-27 15:56:23"], ["11.8","2018-02-27 15:54:37"], ["11.4","2018-02-27 15:53:44"], ["11.2","2018-02-27 15:52:51"], ["10.9","2018-02-27 15:51:58"], ["10.6","2018-02-27 15:51:05"], ["11.0","2018-02-27 15:50:12"], ["11.1","2018-02-27 15:49:19"], ["11.2","2018-02-27 15:48:26"], ["11.1","2018-02-27 15:47:33"], ["10.9","2018-02-27 15:46:40"], ["10.7","2018-02-27 15:45:47"], ["10.5","2018-02-27 15:44:54"], ["10.1","2018-02-27 15:44:01"], ["9.8","2018-02-27 15:43:08"], ["9.7","2018-02-27 15:42:15"], ["9.6","2018-02-27 15:41:22"], ["9.5","2018-02-27 15:40:29"], ["9.4","2018-02-27 15:39:36"], ["9.3","2018-02-27 15:38:43"], ["8.6","2018-02-27 15:37:50"], ["8.7","2018-02-27 15:36:57"], ["8.6","2018-02-27 15:36:04"], ["7.9","2018-02-27 15:35:11"], ["7.3","2018-02-27 15:34:18"], ["6.1","2018-02-27 15:33:26"], ["4.6","2018-02-27 15:32:33"], ["3.5","2018-02-27 15:31:40"], ["3.1","2018-02-27 15:30:47"], ["3.0","2018-02-27 15:29:54"], ["2.9","2018-02-27 15:29:01"], ["2.8","2018-02-27 15:26:22"], ["2.7","2018-02-27 15:20:11"], ["2.9","2018-02-27 15:18:25"], ["2.8","2018-02-27 15:16:39"], ["2.7","2018-02-27 15:15:46"], ["2.6","2018-02-27 15:14:53"], ["2.4","2018-02-27 15:13:07"], ["2.3","2018-02-27 15:11:21"], ["2.2","2018-02-27 14:59:51"], ["2.3","2018-02-27 14:58:58"], ["2.5","2018-02-27 14:58:05"], ["2.6","2018-02-27 14:57:12"], ["2.5","2018-02-27 14:55:26"], ["2.4","2018-02-27 14:51:54"], ["2.3","2018-02-27 14:50:08"], ["2.4","2018-02-27 14:47:29"], ["2.2","2018-02-27 14:46:36"], ["2.0","2018-02-27 14:43:57"], ["2.1","2018-02-27 14:43:04"], ["2.0","2018-02-27 14:36:53"], ["1.9","2018-02-27 14:34:14"], ["2.0","2018-02-27 14:32:28"], ["1.9","2018-02-27 14:31:35"], ["2.0","2018-02-27 14:26:17"], ["1.9","2018-02-27 14:25:24"], ["1.8","2018-02-27 14:24:31"], ["1.7","2018-02-27 14:23:38"], ["1.6","2018-02-27 14:22:45"], ["1.7","2018-02-27 14:20:06"], ["1.6","2018-02-27 14:18:20"], ["1.5","2018-02-27 14:12:09"], ["1.4","2018-02-27 14:11:16"], ["1.5","2018-02-27 14:10:23"], ["1.6","2018-02-27 14:04:12"], ["1.5","2018-02-27 14:02:26"], ["1.6","2018-02-27 13:58:54"], ["1.5","2018-02-27 13:58:01"], ["1.4","2018-02-27 13:56:15"], ["1.3","2018-02-27 13:52:43"], ["1.2","2018-02-27 13:50:57"], ["1.1","2018-02-27 13:50:04"], ["1.0","2018-02-27 13:47:25"], ["1.1","2018-02-27 13:45:39"], ["1.0","2018-02-27 13:43:53"], ["0.9","2018-02-27 13:43:00"], ["0.8","2018-02-27 13:41:14"], ["0.7","2018-02-27 13:37:42"], ["0.6","2018-02-27 13:35:03"], ["0.5","2018-02-27 13:34:10"], ["0.6","2018-02-27 13:32:25"], ["0.7","2018-02-27 13:30:39"], ["0.6","2018-02-27 13:28:53"], ["0.5","2018-02-27 13:27:07"], ["0.4","2018-02-27 13:25:21"], ["0.3","2018-02-27 13:23:35"], ["0.4","2018-02-27 13:22:42"], ["0.3","2018-02-27 13:20:56"], ["0.2","2018-02-27 13:19:10"], ["0.3","2018-02-27 13:17:24"], ["0.4","2018-02-27 13:16:31"], ["0.3","2018-02-27 13:15:38"], ["0.2","2018-02-27 13:12:59"], ["0.1","2018-02-27 13:11:13"], ["0.0","2018-02-27 13:10:20"], ["0.1","2018-02-27 13:07:41"], ["0.0","2018-02-27 13:02:22"], ["0.1","2018-02-27 12:57:04"], ["0.0","2018-02-27 12:53:32"], ["-0.1","2018-02-27 12:52:39"], ["-0.2","2018-02-27 12:51:46"], ["-0.4","2018-02-27 12:50:53"], ["-0.3","2018-02-27 12:50:00"], ["-0.2","2018-02-27 12:46:28"], ["-0.3","2018-02-27 12:44:42"], ["-0.2","2018-02-27 12:43:49"], ["-0.3","2018-02-27 12:41:10"], ["-0.4","2018-02-27 12:38:31"], ["-0.3","2018-02-27 12:34:59"], ["-0.4","2018-02-27 12:33:13"], ["-0.5","2018-02-27 12:31:27"], ["-0.6","2018-02-27 12:30:34"], ["-0.7","2018-02-27 12:27:02"], ["-0.8","2018-02-27 12:24:23"], ["-0.9","2018-02-27 12:22:37"], ["-0.8","2018-02-27 12:21:44"], ["-0.7","2018-02-27 12:19:58"], ["-0.8","2018-02-27 12:19:05"], ["-1.0","2018-02-27 12:17:19"], ["-1.1","2018-02-27 12:16:26"], ["-1.0","2018-02-27 12:14:40"], ["-1.1","2018-02-27 12:10:15"], ["-1.2","2018-02-27 12:05:50"], ["-1.3","2018-02-27 12:04:04"], ["-1.4","2018-02-27 12:01:25"], ["-1.5","2018-02-27 12:00:32"], ["-1.6","2018-02-27 11:58:46"], ["-1.7","2018-02-27 11:57:53"], ["-1.6","2018-02-27 11:55:14"], ["-1.7","2018-02-27 11:51:42"], ["-1.8","2018-02-27 11:47:17"], ["-1.9","2018-02-27 11:44:38"], ["-2.0","2018-02-27 11:40:13"], ["-2.1","2018-02-27 11:39:20"], ["-2.0","2018-02-27 11:38:27"], ["-2.1","2018-02-27 11:37:34"], ["-2.2","2018-02-27 11:35:48"], ["-2.3","2018-02-27 11:33:08"], ["-2.4","2018-02-27 11:28:44"], ["-2.3","2018-02-27 11:27:51"], ["-2.4","2018-02-27 11:23:26"], ["-2.5","2018-02-27 11:19:01"], ["-2.6","2018-02-27 11:18:08"], ["-2.5","2018-02-27 11:13:43"], ["-2.6","2018-02-27 11:10:11"], ["-2.7","2018-02-27 11:07:32"], ["-2.8","2018-02-27 11:02:14"], ["-2.9","2018-02-27 10:59:35"], ["-3.0","2018-02-27 10:56:03"], ["-3.1","2018-02-27 10:52:31"], ["-3.2","2018-02-27 10:50:45"], ["-3.3","2018-02-27 10:49:52"], ["-3.2","2018-02-27 10:47:13"], ["-3.3","2018-02-27 10:43:41"], ["-3.4","2018-02-27 10:40:09"], ["-3.5","2018-02-27 10:37:30"], ["-3.6","2018-02-27 10:34:51"], ["-3.7","2018-02-27 10:29:33"], ["-3.8","2018-02-27 10:26:00"], ["-3.9","2018-02-27 10:25:08"], ["-3.8","2018-02-27 10:24:14"], ["-3.9","2018-02-27 10:23:22"], ["-4.0","2018-02-27 10:15:24"], ["-4.1","2018-02-27 10:12:45"], ["-4.2","2018-02-27 10:06:34"], ["-4.3","2018-02-27 10:01:18"], ["-4.4","2018-02-27 09:55:06"], ["-4.5","2018-02-27 09:49:48"], ["-4.6","2018-02-27 09:46:16"], ["-4.7","2018-02-27 09:38:19"], ["-4.8","2018-02-27 09:33:01"], ["-4.9","2018-02-27 09:29:28"], ["-5.0","2018-02-27 09:21:31"], ["-5.1","2018-02-27 09:15:20"], ["-5.2","2018-02-27 09:08:16"], ["-5.3","2018-02-27 09:03:51"], ["-5.4","2018-02-27 08:55:54"], ["-5.5","2018-02-27 08:53:15"], ["-5.6","2018-02-27 08:52:22"], ["-5.5","2018-02-27 08:48:50"], ["-5.6","2018-02-27 08:47:57"], ["-5.5","2018-02-27 08:47:04"], ["-5.6","2018-02-27 08:45:18"], ["-5.7","2018-02-27 08:36:28"], ["-5.8","2018-02-27 08:32:03"], ["-5.7","2018-02-27 08:31:10"], ["-5.8","2018-02-27 08:28:32"], ["-5.9","2018-02-27 08:27:39"], ["-5.8","2018-02-27 08:25:53"], ["-5.9","2018-02-27 08:17:56"], ["-6.0","2018-02-27 08:10:52"], ["-6.1","2018-02-27 08:07:19"], ["-6.2","2018-02-27 08:05:33"], ["-6.1","2018-02-27 08:04:40"], ["-6.2","2018-02-27 08:01:08"], ["-6.1","2018-02-27 07:58:29"], ["-6.0","2018-02-27 07:56:43"], ["-5.9","2018-02-27 07:54:57"], ["-5.8","2018-02-27 07:53:11"], ["-5.7","2018-02-27 07:52:18"], ["-5.6","2018-02-27 07:51:25"], ["-5.4","2018-02-27 07:50:32"], ["-5.2","2018-02-27 07:49:39"], ["-5.4","2018-02-27 07:48:46"], ["-5.2","2018-02-27 07:47:53"], ["-5.5","2018-02-27 07:47:00"], ["-5.7","2018-02-27 07:46:07"], ["-5.8","2018-02-27 07:45:14"], ["-6.3","2018-02-27 07:43:28"], ["-6.4","2018-02-27 07:42:35"], ["-6.3","2018-02-27 07:39:56"], ["-6.4","2018-02-27 07:33:45"], ["-6.3","2018-02-27 07:32:52"], ["-6.2","2018-02-27 07:31:06"], ["-6.1","2018-02-27 07:30:14"], ["-6.0","2018-02-27 07:29:21"], ["-5.9","2018-02-27 07:28:28"], ["-5.7","2018-02-27 07:27:35"], ["-5.5","2018-02-27 07:26:42"], ["-5.4","2018-02-27 07:25:49"], ["-6.1","2018-02-27 07:18:45"], ["-6.2","2018-02-27 07:16:06"], ["-6.1","2018-02-27 07:09:02"], ["-6.2","2018-02-27 07:08:09"], ["-6.1","2018-02-27 07:07:16"], ["-6.2","2018-02-27 07:03:44"], ["-6.3","2018-02-27 07:01:05"], ["-6.4","2018-02-27 06:55:46"], ["-6.3","2018-02-27 06:54:53"], ["-6.2","2018-02-27 06:52:14"], ["-6.1","2018-02-27 06:51:21"], ["-6.0","2018-02-27 06:47:49"], ["-6.1","2018-02-27 06:41:38"], ["-6.2","2018-02-27 06:37:13"], ["-6.1","2018-02-27 06:33:41"], ["-6.0","2018-02-27 06:31:55"], ["-5.9","2018-02-27 06:31:02"], ["-5.8","2018-02-27 06:24:52"], ["-5.9","2018-02-27 06:23:59"], ["-5.8","2018-02-27 06:16:02"], ["-5.9","2018-02-27 06:11:37"], ["-5.8","2018-02-27 06:05:26"], ["-5.9","2018-02-27 06:04:33"], ["-6.0","2018-02-27 06:03:40"], ["-5.8","2018-02-27 06:01:54"], ["-5.9","2018-02-27 05:57:29"], ["-5.8","2018-02-27 05:53:57"], ["-5.7","2018-02-27 05:49:32"], ["-5.8","2018-02-27 05:46:53"], ["-5.7","2018-02-27 05:39:49"], ["-5.8","2018-02-27 05:37:10"], ["-5.7","2018-02-27 05:35:24"], ["-5.6","2018-02-27 05:34:31"], ["-5.5","2018-02-27 05:28:19"], ["-5.4","2018-02-27 05:06:13"], ["-5.3","2018-02-27 05:03:34"], ["-5.2","2018-02-27 04:59:10"], ["-5.3","2018-02-27 04:55:38"], ["-5.2","2018-02-27 04:48:34"], ["-5.3","2018-02-27 04:46:48"], ["-5.2","2018-02-27 04:42:23"], ["-5.1","2018-02-27 04:38:51"], ["-5.0","2018-02-27 04:37:05"], ["-5.1","2018-02-27 04:35:19"], ["-5.0","2018-02-27 04:33:33"], ["-5.1","2018-02-27 04:30:54"], ["-5.0","2018-02-27 04:28:14"], ["-4.9","2018-02-27 04:26:28"], ["-5.0","2018-02-27 04:18:31"], ["-4.9","2018-02-27 04:16:45"], ["-5.0","2018-02-27 04:14:59"], ["-4.9","2018-02-27 04:07:55"], ["-4.8","2018-02-27 04:07:02"], ["-4.9","2018-02-27 03:54:41"], ["-4.8","2018-02-27 03:52:55"], ["-4.7","2018-02-27 03:48:30"], ["-4.6","2018-02-27 03:47:37"], ["-4.7","2018-02-27 03:44:58"], ["-4.6","2018-02-27 03:42:19"], ["-4.7","2018-02-27 03:39:40"], ["-4.6","2018-02-27 03:38:47"], ["-4.7","2018-02-27 03:37:54"], ["-4.6","2018-02-27 03:27:18"], ["-4.7","2018-02-27 03:26:25"], ["-4.6","2018-02-27 03:20:14"], ["-4.5","2018-02-27 03:18:28"], ["-4.6","2018-02-27 03:12:17"], ["-4.5","2018-02-27 03:11:24"], ["-4.6","2018-02-27 03:05:13"], ["-4.7","2018-02-27 03:00:48"], ["-4.6","2018-02-27 02:59:55"], ["-4.5","2018-02-27 02:59:02"], ["-4.4","2018-02-27 02:57:15"], ["-4.3","2018-02-27 02:51:04"], ["-4.4","2018-02-27 02:47:32"], ["-4.3","2018-02-27 02:34:17"], ["-4.4","2018-02-27 02:31:38"], ["-4.3","2018-02-27 02:29:52"], ["-4.4","2018-02-27 02:26:21"], ["-4.3","2018-02-27 02:21:56"], ["-4.4","2018-02-27 02:21:03"], ["-4.3","2018-02-27 02:20:10"], ["-4.4","2018-02-27 02:17:31"], ["-4.3","2018-02-27 02:16:38"], ["-4.2","2018-02-27 02:15:45"], ["-4.3","2018-02-27 02:11:20"], ["-4.2","2018-02-27 01:58:58"], ["-4.1","2018-02-27 01:55:26"], ["-4.0","2018-02-27 01:51:01"], ["-4.1","2018-02-27 01:49:15"], ["-4.0","2018-02-27 01:43:04"], ["-3.9","2018-02-27 01:42:11"], ["-4.0","2018-02-27 01:40:25"], ["-3.9","2018-02-27 01:38:39"], ["-3.8","2018-02-27 01:36:53"], ["-3.7","2018-02-27 01:35:07"], ["-3.6","2018-02-27 01:31:35"], ["-3.5","2018-02-27 01:30:42"], ["-3.6","2018-02-27 01:24:30"], ["-3.5","2018-02-27 01:22:44"], ["-3.6","2018-02-27 01:21:51"], ["-3.5","2018-02-27 01:20:58"], ["-3.6","2018-02-27 01:20:05"], ["-3.5","2018-02-27 00:59:46"], ["-3.4","2018-02-27 00:58:00"], ["-3.3","2018-02-27 00:57:08"], ["-3.2","2018-02-27 00:53:36"], ["-3.1","2018-02-27 00:51:50"], ["-3.2","2018-02-27 00:50:04"], ["-3.3","2018-02-27 00:48:18"], ["-3.2","2018-02-27 00:47:25"], ["-3.1","2018-02-27 00:46:32"], ["-3.0","2018-02-27 00:45:39"], ["-3.1","2018-02-27 00:40:21"], ["-3.2","2018-02-27 00:39:28"], ["-3.1","2018-02-27 00:36:49"], ["-3.0","2018-02-27 00:30:38"], ["-2.9","2018-02-27 00:27:59"], ["-2.8","2018-02-27 00:25:20"], ["-2.9","2018-02-27 00:24:27"], ["-2.8","2018-02-27 00:23:34"], ["-2.9","2018-02-27 00:22:41"], ["-2.8","2018-02-27 00:18:16"], ["-2.9","2018-02-27 00:16:30"], ["-2.8","2018-02-27 00:05:54"], ["-2.7","2018-02-26 23:53:32"], ["-2.6","2018-02-26 23:42:56"], ["-2.5","2018-02-26 23:42:03"], ["-2.6","2018-02-26 23:41:10"], ["-2.5","2018-02-26 23:36:45"], ["-2.4","2018-02-26 23:29:41"], ["-2.3","2018-02-26 23:28:48"], ["-2.4","2018-02-26 23:27:02"], ["-2.3","2018-02-26 23:19:57"], ["-2.2","2018-02-26 23:11:07"], ["-2.1","2018-02-26 23:00:31"], ["-2.0","2018-02-26 22:49:56"], ["-1.9","2018-02-26 22:43:45"], ["-1.8","2018-02-26 22:41:59"], ["-1.9","2018-02-26 22:40:13"], ["-1.8","2018-02-26 22:34:02"], ["-1.7","2018-02-26 22:30:30"], ["-1.8","2018-02-26 22:29:37"], ["-1.7","2018-02-26
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 06 Mars 2018 17:09
Nickel. Je ne constate pas d'erreur dans les relevés, c'est curieux. J'essaie de regarder ça de mon côté et je te tiens au courant.
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 15:42
Je viens de contrôler mon script et il semblerait que la fonction sdk_json_decode() n'aime pas les tableaux trop gros, ce qui fait planter le script.
Pour les fonctions de calcul sur le mois ou les 24h ça va, mais sur un mois complet impossible.
Je vais essayer de bricoler un truc.
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 16:43
Ca y est, le problème devrait être corrigé. J'ai publié la mise à jour qui fonctionne désormais.
Messagepar Olivier G » 07 Mars 2018 17:27
Merci @rover820i. Je vais mettre à jour le plugin et je vais re tester avec ma sonde Oregon. Je te tiens au courant.
Est-ce que je peux, avec ce même plug in, calculer la moyenne mensuel des précipitations avec le périphérique "précipitations" de la eedomus qui donne les précipitations quotidiennes d'une ville (avec des mm/j) ?
Et encore merci de ton travail.
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 17:52
Oui sans problème, c'est un script bête qui fait une moyenne de chiffres donc aucune raison qu'il n'y arrive pas :)
