Chauffage electrique avec AWS3500 (contacteur)
Messagepar magicbel » 23 Fév 2018 19:24
Ne trouvant pas ma solution dans le forum, je tente de poser ma question au cas où quelqu'un serait capable de m'aider. :roll:
Je tente de piloter un chauffage electrique non pas par le fil pilote mais par le courant via le module AWS3500 ( https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... trust.html )
J'ai suivi le tuto ici pour arriver a faire fonctionner +- le chauffage suivant des plages horaires mais la température me pose probleme.
http://maison-de-geek.com/2014/02/tuto- ... c-eedomus/
Mon problème réside dans le fait que je lui demande 21c° en comparant le thermomètre qui se trouve dans la piece et si en dessous, d'allumer le chauffage jusqu’à obtention de la température demandée et ce toujours en comparant avec le thermometre.
Seul problème c'est que ca semble pas fonctionner comme prévu :|
Le chauffage s'allume et s’éteint non stop sans réellement consulter le thermometre car la temperature varie entre 19 et 20c°
A votre avis, comme puis je corriger ce problème?
Merci à vous !
Arnaud
magicbel
Re: Chauffage electrique avec AWS3500 (contacteur)
Messagepar magicbel » 23 Fév 2018 22:18
Bon,j'ai poussé a 22C° et ca semble se stabiliser a 21c°.
Je pense que mon problème est résolu :D
magicbel
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
