Probleme:arrêt sirène
Messagepar Lemaire » 14 Déc 2017 18:51
j ai une question concernant mon arrêt de mon alarme.
J ai une sirène (sirène aeotec siren gen 5 zw080) avec un clavier ( ziapto rfid) avec des détecteurs. Bref j ai réussi a faire une règle et que cela fonctionne correctement, je suis fière de moi, merci au forum d'ailleurs.
Apres activation, l'alarme est active(logique).Puis quand je rentre et que ma sirène ce déclenche, même si je la désactive avec le clavier, la sirène fonctionne toujours ! Comment puis je faire ?
Et autre petite question, est il possible d'activer mon alarme ou désactiver avec mon portable ?
Merci pour vos réponses
Lemaire
Re: Probleme:arrêt sirène
Messagepar technoman63 » 14 Déc 2017 19:50
tu as une macro sur la sirène ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Lemaire » 14 Déc 2017 20:06
technoman63 a écrit:tu as une macro sur la sirène ?
Oui j ai une macro sur la sirène
Attendre 0 secondes puis sirène on
Attendre 5 secondes puis sirène off
Lemaire
Messagepar Lemaire » 14 Déc 2017 20:09
Pour le moment je laisse que 5 sec car si je laisse plus Longtemps par exemple 5 min, même si je désactive via le clavier, ça continue de sonner
Lemaire
Messagepar technoman63 » 15 Déc 2017 08:21
Il faut pas mettre 5 secondes mais le temps normal (généralement deux minutes) et ensuite quand tu désarme tu lui dis dans les actions "sirène Macro->arrêter" et en dessous sirène "off" voila en gros tu arrête la macro et ensuite tu lui dis d’arrêter la sirène ;)
technoman63
Messagepar rover820i » 15 Déc 2017 10:03
Le temps légal en France c'est maximum 3 minutes.
Donc régler la macro comme indiqué par technoman, puis faire un arrêt macro et un arrêt de sirène au moment de la désactivation de l'alarme dans la règle.
Messagepar eedomusbox » 15 Déc 2017 11:37
rover820i a écrit:Le temps légal en France c'est maximum 3 minutes..
Il y a a vraiment des lois sur tout.... Donc si on est cambrioler et que la sirène a sonnée 5 minutes, on prend en plus une amende? :-)
eedomusbox
Messagepar technoman63 » 15 Déc 2017 13:08
Je ne pense pas mais c'est qu'il faut pas des faux positifs et emmerdé ses voisins avec une sirène qui braille pendant des heures ;)
technoman63
Messagepar rover820i » 15 Déc 2017 14:09
En fait c'est chaque commune qui réglemente le niveau sonore et la durée maximale, mais il est possible, même sans réglementation locale, d'appliquer les articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la santé publique.
Les communes ayant réglementé se sont positionnées sur 3mn.
En gros, fais-toi cambrioler et ferme ta gue*** :mrgreen:
Messagepar Lemaire » 15 Déc 2017 22:26
Merci pour vos réponses, je reviens sur l'une des 2 questions, il y a t-il un moyen d'activer ou de désactiver l'alarme de mon téléphone ?
Lemaire
Messagepar technoman63 » 16 Déc 2017 00:20
Avec un virtuel oui
technoman63
Messagepar Lemaire » 16 Déc 2017 13:53
pour la désactivation de l alarme, cela ne marche pas . Je dois toujours attendre que la sirène s'arrête d'hurler pour pouvoir la désactivé. Pouvez vous me dire voir PJ.
eedomus et 1 page supplémentaire - [InPrivate] - Microsoft Edge.jpg (43.66 Kio) Consulté 21194 fois
Lemaire
Messagepar rover820i » 16 Déc 2017 14:01
Oula.
Pour désactiver ton alarme, tes détecteurs de mouvement ne doivent pas rentrer en action.
Le seul critère doit être :
clavier DEVIENT MAINTENANT = à désactivé
Messagepar Lemaire » 18 Déc 2017 16:46
A super, merci rover820i, cela marche impeccable, d'ailleurs j'ai suivi tes conseils depuis le début.(de faire les choses par sois même) Je maitrise de mieux en mieux la bête. Je commence à bien comprendre le langage de la box.Merci
Sinon personne à un lien pour ma demande? j aimerai activé mon alarme si un jour j'oubli de l'activé avec mon iphone.( et biensur la desactivé). Car pour le moment j'utilise toujours mon clavier.
Technoman63 me dit avec un etat virtuel. serait il possible d'avoir plus d"'information ?
Lemaire
Messagepar 58230 » 18 Déc 2017 19:03
Lemaire a écrit:A super, merci rover820i, cela marche impeccable, d'ailleurs j'ai suivi tes conseils depuis le début.(de faire les choses par sois même) Je maitrise de mieux en mieux la bête. Je commence à bien comprendre le langage de la box.Merci
Tu crées un état virtuel avec 2 valeurs:
0 alarme activée
1 alarme désactivée
Puis tu crées 2 règles ou tu rajoutes dans tes règles existantes la valeur de ces états en OU
Fastoche !
58230
Messagepar Lemaire » 19 Déc 2017 20:51
fastoche fastoche, :? il me manque un élément je pense, j ai créé un état avec une nouvelle règle pour le moment pour l activation, ensuite sur le téléphone je fais comment ? je ne trouve pas comment l'activé.. je suis un boulet je pense.
Lemaire
Messagepar rover820i » 20 Déc 2017 10:13
- tu crées une pièce "alarme"
- tu mets dedans un actionneur nommé "activation alarme" avec deux valeurs : "alarme activée", "alarme désactivée"
- tu crées des règles en fonction de cet actionneur
- si clavier devient égal à désactiver alarme
alors
- activation alarme = alarme désactivée
- si clavier devient égal à activer alarme
alors
- activation alarme = alarme activée
- si activation alarme devient égal à alarme désactivée
alors
-macro sirène > arrêter
- sirène > arrêter
(et toute autre action à faire lors de la désactivation de l'alarme)
Et là, la règle de déclenchement de la sirène. Attention, cette règle est rédigée suivant un ordre de critère bien défini, ordre qui fonctionne parfaitement chez moi mais qui prête à débat sur le forum. Je te mets les deux versions histoire que tu fasses tes tests
Version 1 intrusion :
- si activation alarme = alarme activée
ET ouvrant 1 devient maintenant = à ouvert
OU ouvrant 2 devient maintenant = à ouvert
OU ouvrant 3 devient maintenant = à ouvert
OU ouvrant 4 devient maintenant = à ouvert
ALORS
- sirène > macro déclenchement différé (on diffère de 20 à 30 sec le temps de désactiver quand le clavier est dans la maison)
Version 2 intrusion :
- si ouvrant 1 devient maintenant = à ouvert
ET activation alarme = alarme activée
ALORS
Messagepar Lemaire » 20 Déc 2017 17:16
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii ca marche impecccaaaabllllllllleeeeeeee
Lemaire
Messagepar rover820i » 20 Déc 2017 18:19
Lemaire a écrit:Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii ca marche impecccaaaabllllllllleeeeeeee
Pour info, pour la règle d'intrusion, quelle version fonctionne ?
Messagepar Lemaire » 23 Déc 2017 12:11
Salut Rover,
alors j'ai pris la version numéro 1, je pense que je me suis avancé un peu trop d'ailleurs. J'ai un problème entre la mises en route avec le téléphone et l’Arrêt avec le clavier.Ou l'inverse. Il faut que je revois quelques truc, j ai pas eu trop le temps dernièrement. Je reviens très vite des que je trouve la solution.
Joyeux noel
Lemaire
