Règle Automatisation des volets / soleil ne fonctionne pas !
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=6168
Auteur:  Bart78 [ 22 Nov 2017 09:29 ]
Sujet du message:  Règle Automatisation des volets / soleil ne fonctionne pas !
Je débute sur eedomus, j'avais déjà exposé dans ma présentation la configuration que je voulais mettre en place.
J'ai commencé par les modules fibaro roller shutter et mes 21 volets roulants, tout s'est bien passé.
J'ai créé une scène pour la gestion de tous les volets avec 3 valeurs OUVERT/MI OUVERT/FERME et d'autres scènes avec seulement les volets sud et nord.
Cependant cela fait 2 jours que je bloque sur l'automatisation du déclenchement des volets en fonction du soleil et cela malgré les nombreux posts que j'ai lu ici même (notamment celui de Socrate.
Voici les 2 règles mises en place :
Capture d’écran 2017-11-22 à 09.21.30.png (263.95 Kio) Consulté 10097 fois
Capture d’écran 2017-11-22 à 09.23.00.png (215.96 Kio) Consulté 10097 fois
Les règles ne se sont pas exécutées donc hier soir j'ai modifié "devient maintenant" par "devient" et la règle "fermeture auto" tournait en boucle, j'étais notifié chaque minute.
Si quelqu'un passe par là et peut me dire ce qui ne va pas dans mes règles car je sèche...
Au delà de ce problème, tout fonctionne parfaitement, que ce soit en local ou à distance et même avec Siri (j'ai juste un problème avec un module figaro non géré dans home même en reinitialisant les services HomeKit mais je m'y pencherait plus tard).
D'avance merci.
Auteur:  influman [ 22 Nov 2017 09:32 ]
Sujet du message:  Re: Règle Automatisation des volets / soleil ne fonctionne p
Enlève déjà le critère horaire, incompatible avec un évènement déclencheur autre, tel que le levé du soleil...
Auteur:  Bart78 [ 22 Nov 2017 09:34 ]
Ok j'essaie cela, sans critère horaire le déclenchement se fera tout de même quotidiennement si je comprends bien ?
Mais dans ce cas comment peut-on faire pour que les volets s'ouvrent du lundi au vendredi selon le critère soleil "se lève" ou "levé".
Auteur:  Bart78 [ 22 Nov 2017 14:02 ]
Donc voilà les screen de ce que j'ai fais, j'ai utilisé l'agenda pour la semaine et le critère horaire pour les horaires fixe le WE. Merci pour ton aide influman.
J'espère que cela va fonctionner...
Capture d’écran 2017-11-22 à 13.54.36.png (272.54 Kio) Consulté 10085 fois
Capture d’écran 2017-11-22 à 13.56.04.png (273.92 Kio) Consulté 10085 fois
Capture d’écran 2017-11-22 à 13.57.08.png (181.29 Kio) Consulté 10085 fois
Capture d’écran 2017-11-22 à 13.58.49.png (228.43 Kio) Consulté 10085 fois
Auteur:  influman [ 22 Nov 2017 19:15 ]
T'as tout compris, c'est ça.
Auteur:  influman [ 22 Nov 2017 19:16 ]
Bart78 a écrit:Ok j'essaie cela, sans critère horaire le déclenchement se fera tout de même quotidiennement si je comprends bien ?
Je dirais même que si le soleil :D :D se levait deux fois par jour, ta règle se déclencherait deux fois
Auteur:  Bart78 [ 22 Nov 2017 20:46 ]
:mrgreen:
Merci encore, je me permets d'abuser de ta compétence encore une fois :
Je ne vois comment avancer l'ouverture du volet le matin et retarder sa fermeture en modifiant les durée du périphérique soleil (et ce, malgré ma lecture du topic de Socrate ainsi que celui-ci http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=212).
Si je désire que les volets s'ouvrent 45mn avant l'éphéméride = "se lève", cela implique que j'attribut une valeur négative -45. Or cela implique que la phase "levé" soit avant celle "se lève", est ce compatible selon toi ? Si cela est compatible, je devrais donc remplacer le critère "se lève" par "levé" ?
De même pour le "couché", si je désire le retarder de 60mn cela implique que je mette une valeur positive 60 dans le périphérique soleil, la phase "se couche" se retrouverait donc après le couché. j'ai fais un essai ce soir et le périphérique soleil reste en "couché" donc ma règle ne se déclencherait pas. pour ce second cas, je peux le faire via une macro mais cet onglet est grisé dans ma règle.
Encore désolé.
Edit :
J'ai compris comment créer une macro donc j'ai fais cela pour le soir :
Capture d’écran 2017-11-22 à 20.54.29.png (236.08 Kio) Consulté 10068 fois
Auteur:  influman [ 22 Nov 2017 21:42 ]
Pour ca installe le plugin "soleil etendu" dans le store et specifie 45mn.
Tu auras alors des phases decalees par rapport au soleil, utilisables dans tes regles.
Auteur:  Bart78 [ 23 Nov 2017 00:39 ]
Merci infiniment pour ce plugin :thumbup: ! je l'ai installé du coup je teste cela demain.
