Fibaro FGMS-001 pas reconnu comme thermostat intérieur
Messagepar mygandolfooo » 19 Nov 2017 12:20
Bonjour à tous !
Je me suis lancé dans l'aventure domotique (viewtopic.php?f=52&t=6138). J'ai reçu mon matériel et passe maintenant à la partie configuration :D
Je rencontre un obstacle dans la gestion de mon chauffage salon que je n'arrive pas à résoudre. Je fais appel au pouvoir de ce forum ! Voici mon problème : mon Fibaro FGMS-001 n'est pas reconnu par la box comme thermostat intérieur ! :shock:
Lorsque je souhaite créer une zone de chauffage, ma box eedomus m'indique :
"Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation :
Thermomètre intérieur"
J'ai exclu puis inclu le périphérique 2 fois. J''ai une remontée des températures de la pièce toute les 10 minutes, donc à ce niveau là, pas de souci.
Savez-vous d'où pourrez venir le souci ?
Merci d'avance ! :)
Nouveau dans le monde de la domotique, je suis ici pour apprendre et partager mes découvertes. N'hésitez pas à me contacter en MP si besoin ! :)
mygandolfooo
Re: Fibaro FGMS-001 pas reconnu comme thermostat intérieur
Messagepar rol » 19 Nov 2017 14:48
vois-tu ton capteur de température dans la "pièce" Extérieur ?
rol
Messagepar mygandolfooo » 20 Nov 2017 10:33
Merci Rol pour ton retour ! ;)
La sonde intérieure n'était pas placée dans la pièce extérieure. J'avais pris connaissance de cette erreur courante. Par contre, la température extérieure fournie par la box n'était elle pas placée dans la pièce extérieure ! L'erreur provenait de là.
Tout fonctionne parfaitement ! :D
Je n'arrive juste pas à obtenir la consommation cumulée qui est normalement fournie par la prise Domux. J'ai contacté le service technique parce qu'aucune documentation n'est fournie à propos de cette prise :cry:
mygandolfooo
Messagepar rol » 20 Nov 2017 12:26
L'eedomus ne gère pas la consommation cumulée. Il faut passer par des scripts ;)
rol
Messagepar mygandolfooo » 21 Nov 2017 16:43
rol a écrit:L'eedomus ne gère pas la consommation cumulée. Il faut passer par des scripts ;)
Ahhhh ! C'est donc sûrement pour cela qu'aucune donnée n'est remontée par la prise... tu as un lien pour que j'aille mettre les mains dans les scripts ? :D
mygandolfooo
Messagepar rol » 21 Nov 2017 16:46
Si tu arrives à obtenir la consommation instantanée tu as ce script : viewtopic.php?f=50&t=6065
rol
Messagepar mygandolfooo » 21 Nov 2017 16:57
Yes, j'ai vu le sujet passer ! Je vais me pencher sur le dossier :)
Donc en fait, une prise qui propose nativement l'option "consommation cumulée", cela ne sert à rien ? :?
mygandolfooo
Messagepar rol » 21 Nov 2017 21:15
Eedomus ne le prend pas en charge ;)
rol
Messagepar mygandolfooo » 22 Nov 2017 16:06
Ok , merci pour ton retour ! Je vais tenter de configurer un capteur http pour recueillir la consommation cumulée et mettre ensuite en place l'excellent script d'Influman :)
mygandolfooo
Messagepar rover820i » 22 Nov 2017 17:07
rol a écrit:Eedomus ne le prend pas en charge ;)
Pas forcément. J'ai un dimmer de chez qubino dont l'eedomus prend la conso cumulée en charge ;)
