Consigne de température / Point de rosée
Messagepar John » 29 Oct 2017 09:36
Je souhaite savoir si on peut créer une règle basé sur un calcul et non une valeur fixe ?
Exemple: Je souhaite maintenir un taux d'humidité relative a 50% donc pour cela je doit mettre une consigne de température 2x plus élevé que le point de rosée. Comme ce dernier change presque tout les jours, ainsi soit-il de ma consigne de température.
Donc je souhaiterais créer une règle dynamique qui ajuste automatiquement ma consigne en fonction d'un paramètre changeant.
Exemple 2: Je souhaite ouvrir mes volets roulants 1h avant la valeur "Levé du soleil". Encore une fois il me faudrait un moyen d’insérer un calcul basé sur un paramètre mouvant.
Est-ce faisable ?
John
Re: Consigne de température / Point de rosée
Messagepar influman » 29 Oct 2017 12:53
pour l'exemple 2, utilises le plugin "soleil étendu" avec le paramètre 59mn (on ne peut pas faire plus que 59mn)
pour ton premier exemple, tu as le plugin calculateur mathematique.
tu calcules régulièrement dans un état intermédiaire par exemple : point de rosée * 2.
Et à chaque changement, une règle qui fixe ta consigne
Il n' a pas de pb de faisabilité autre que la capacité à récupérer la donnée source
Messagepar John » 29 Oct 2017 13:13
Merci pour ta réponse influman. Je vais essayer.
John
