problème de règle
problème de règle
Messagepar woodrunner » 21 Oct 2017 21:44
Bonjour ,
pouvez - vous m'aidez sur la règle suivante;
à savoir ;
j'aimerai que la lampe salon = on si détection de mvt à la cuisine et volet fermé uniquement le soir ou la nuit
- c-ad sur absence mais le problème c'est qu'elle s'allume également la nuit lorsque l'on est à la maison et on va à la cuisine ; je pense que je dois faire un état absence / présence mais ... je sais pas comment gérer le tout
woodrunner
Re: problème de règle
Messagepar influman » 21 Oct 2017 22:45
l'ordre de tes opérateurs ne va pas. Ton OU a cet endroit casse tout les premiers tests.
commence par tes OU :
si phase nuit
ou phase soiree
ET ..
ET..
Et..
explication ici : viewtopic.php?f=18&t=5073
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2017 22:59
Si j'ai bien compris, tu veux allumer ton salon si quelqu'un rentre dans ta cuisine en ton absence?
Il faudrait dans ce cas mettre une macro sur la lampe sinon elle va rester allumée un certain temps.
Messagepar woodrunner » 21 Oct 2017 23:06
ok merci ;
- je change l'ordre du "ou" et du " et " .
- je veux juste qu'elle s'allume après une absence
- les conditions sont volets fermés etc ....
woodrunner
Messagepar rover820i » 23 Oct 2017 09:20
Le détecteur de mouvement doit aussi être un déclencheur, avec devient maintenant égal à
Messagepar woodrunner » 23 Oct 2017 21:03
ok dés que je suis en situation je vous fait mes retours ;
merci pour les conseils ....
woodrunner
