création regle sur detecteur de mouvement
Messagepar dudu95 » 04 Oct 2017 14:53
je souhaite créé une règle qui dit que si le détecteur de mouvement détecte un mouvement alors allume la prise 2 secondes et éteint la
la programmation permet seulement la temporisation en minutes
pouvez vous m'aider sur cette règle
merci d'avance
dudu95
Re: création regle sur detecteur de mouvement
Messagepar influman » 04 Oct 2017 14:59
sur ta prise tu fais une macro nommée "allume 2s' :
attendre 0s puis allumer
attendre 2s puis éteindre
et tu fais une regle de detection :
si mouvement
alors macro "allume 2s"
Messagepar rover820i » 04 Oct 2017 15:00
Il te faut créer une règle (donc activer les paramètres expert si ce n'est pas fait)
et faire les étapes suivantes :
- dans la configuration de ta prise, tu vas dans les macros, et tu crées une macro avec les fonctions suivantes :
- attendre 0 secondes puis ON
- attendre 5 secondes puis OFF
Je te déconseille d'utiliser un temps trop court, car il y a toujours un peu de latence sur le réseau.
Sauvegarde (modifie le nom avec le petit crayon), puis crée une nouvelle règle :
- Critère :
- si détecteur de mouvement DEVIENT MAINTENANT EGAL A mouvement
- et PRISE = OFF
ALORS
- Prise Macro : 5 secondes
Messagepar dudu95 » 04 Oct 2017 17:48
merci beaucoup pour votre aide , j'ai plus qu'a mettre en place
dudu95
Messagepar dudu95 » 05 Oct 2017 18:45
je revient vers vous
j'ai crée une macro sur ma prise :
attendre 0 seconde puis on
attendre 3 seconde puis off
puis sur le détecteur de mouvement une règle:
critères : détecteur devient maintenant égal a mouvement
et prise est égal a off
action : prise macro 3 secondes
le problème c'est que la prise ne se coupe pas, il dois y avoir un loupé quelque part
dudu95
Messagepar influman » 05 Oct 2017 19:22
Regarde la liste des valeurs historiques de ta prise, tu verras si elle a bien changé d'état comme prevu.
3 s c'est peut etre un peu court
Messagepar rover820i » 06 Oct 2017 10:09
influman a écrit:3 s c'est peut etre un peu court
+1 comme je l'ai précisé plus haut, un temps trop court est incompatible avec la latence d'un réseau sans fil
Messagepar technoman63 » 06 Oct 2017 12:13
3 secondes c'est trop court et surtout quel est l'utilité a par une usure prématuré du contacteur de la prise a force de faire des allumés éteindre toute les 3 secondes :o :o
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar influman » 06 Oct 2017 13:10
j'imagine qu'il veut faire "flasher" quelque chose branché sur sa prise à la détection de mouvement... ou émettre un son, que sais-je...en tout cas un truc qui ne garde pas longtemps son état :D
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 14:03
Oui , le détecteur actionnera une sirène de 3-4 seconde lors d un mouvement pour un premier avertissement
dudu95
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 15:38
bon , rien y fait, j'ai essayer avec 5 secondes et 10 secondes , j'ai remplacer la prise par la lampe pour tester mais elle ne s’éteint jamais
je vous met les images
01
02
03
04
dudu95
Messagepar rover820i » 06 Oct 2017 16:14
Ta macro est bien sauvegardée ?
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 16:42
Oui car je la vois dans la règle
dudu95
Messagepar technoman63 » 06 Oct 2017 16:44
il y a eu une exécution visiblement il y a 3 min tu es sur que ton réseau est bien maillé ?
technoman63
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 16:56
Maillé, comment ça, quand je passe devant le détecteur il lance bien la macro car là lampe s’allume Mais ne s’éteint Plus
Pour moi la macro est correct
Par contre y a déjà une programmation qui dit d’éteindre la lampe au bout de 120 minutes donc , deux macro existe au niveau du module lampe
Peut être un conflit
dudu95
Messagepar rover820i » 06 Oct 2017 16:58
dudu95 a écrit:Oui car je la vois dans la règle
Tu vois son nom ; mais est-ce que les deux étapes apparaissent bien ?
Messagepar Olivepoilue » 06 Oct 2017 17:03
c'est possible que ce soit effectivement ton autre règle qui perturbe
moi ce que je ferai
soit j'attends 2 heures pour voir si la lampe s'éteint
soit je désactive la règle extinction au bout de 2 heures et je re déclenche
dans les 2 cas, tu auras ta réponse
Olivepoilue
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 17:04
dans l'historique de la lampe on voit
50% Ven 06/10/2017 16:32:16 42 sec Macro Macro 5 seconde et stop
et dans l'historique du détecteur
Ven 06/10/2017 16:32:16 détecteur devant maison
dudu95
Messagepar influman » 06 Oct 2017 17:09
dudu95 a écrit:dans l'historique de la lampe on voit
donc, dans l'historique, il n'y a pas le passage à off..
Dans ta règle, avant d'executer la macro, fait un macro - arreter, pour que ça arrete toutes les macros en cours qui doivent mettre la brouille
Messagepar dudu95 » 06 Oct 2017 17:23
donc j'ai essayer avec une nouvelle macro
05
mais toujours la même chose , j'ai remis la macro d'origine et j'ai essayer autrement
06
mais pas d’amélioration ,j'ai remis comme avant
dudu95
