aide pour scénario ....
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=5716
Auteur:  woodrunner [ 23 Juil 2017 14:31 ]
Sujet du message:  aide pour scénario ....
Bonjour ,
pouvez vous me partagez vos idées ou m'aider pour le scénario suivant:
voilà la situation
lampe au salon ( sur prise connecté .... )
- qui s'allume lorsque le volet salon se ferme ( soleil se couche )
et TV est allumé. ( = situation lorsque l'on est à la maison... )
maintenant j'aimerai poussé vers une situation ou la lampe s'allume lorsque le volet est déjà fermé , tv encore éteinte )
- à savoir que j'ai un œil fibaro à la cuisine ( passage obligé pour aller au salon ... )
merci pour vos idées ...
Auteur:  influman [ 23 Juil 2017 15:30 ]
Sujet du message:  Re: aide pour scénario ....
T'as pas un détecteur de présence dans le salon, parce que se baser sur une TV allumée, c'est chelou...
mais c'est quoi exactement la question ?
Auteur:  woodrunner [ 24 Juil 2017 09:42 ]
j'aimerai que la lumière au salon s'allume lorsque l'on rentre le soir
-si le volet salon est fermé
- soleil = couché
- détection mvt à la cuisine ( passage obligé pour aller au salon lorsque l'on rentre .... )
Auteur:  blues [ 24 Juil 2017 09:48 ]
Une simple règle :
Soleil=couché
Volet=fermé
Détecteur devient maintenant à "mouvement"
Action:Lumière allumée
Autoriser la re-exécution de la règle dans 12h...
Auteur:  influman [ 24 Juil 2017 15:55 ]
woodrunner a écrit:-si le volet salon est fermé
- soleil = couché
je comprends pas ton pb, ta règle = ton texte ci-dessus.
et blues ajoute la patte de l'expert :)
Auteur:  blues [ 24 Juil 2017 21:34 ]
Il faut bien car la réponse est dans la question [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Auteur:  woodrunner [ 24 Juil 2017 21:43 ]
voilà ,je suis sur ce genre de règle .....
Pièces jointes:
Auteur:  blues [ 24 Juil 2017 23:32 ]
Hum...ça fonctionne ? Le soleil a été écarté pour tester apparemment.
Auteur:  technoman63 [ 25 Juil 2017 07:05 ]
Y a pas un souci la sur ta règle avec deux déclencheurs? c'est absolument pas ce que Blues ta suggéré :o
Auteur:  woodrunner [ 25 Juil 2017 09:06 ]
j 'essaye de "broder " en fonction de mes besoins .....
Auteur:  influman [ 25 Juil 2017 09:28 ]
1/ tes prérequis :
C'est pas "EST MAINTENANT", c'est EST tout court.
Voir le poste explicatif du forum à ce sujet qui t'expliquera le pourquoi.
Tu as bien exprimer ta pensée ainsi : "si le volet salon est fermé"
pourquoi rajouter le "maintenant" ????
bref
2/ ton déclencheur :
tu testes que ton détecteur n'a pas changé de valeur,
et tu testes qu'il vient de changer de valeur.
T'as pas l'impression que tu testes les deux opposées ? :shock: :shock:
Auteur:  woodrunner [ 25 Juil 2017 11:39 ]
- je veux que cette règle ne se déclenche que
- au retour à lamaison ( donc = pas de vmt à la cuisinne pendant x temps )
- et se déclenche quant mvt à la cuisine ....
je vais broder autour de cela avant d' acheter peut - être un oeuil de fibaro ....
Auteur:  influman [ 25 Juil 2017 15:25 ]
Créer un état virtuel, avec deux valeurs "présent/absent"
Créer une règle qui dit:
- horaires : tous les jours, toutes les heures, minutes 00
- si détecteur est égal à aucun mouvement
- et détecteur n'a pas changé de valeur depuis 1h
alors Etat = Absent
Dans ta règle d'allumage :
Si volet EST fermé
ET ETAT = absent
ET détecteur devient maintenant égal à mouvement
alors
- allumage lampe
- etat = présent
Auteur:  woodrunner [ 25 Juil 2017 20:53 ]
Super ,c'est exactement ce genre de règle que je cherchais !
- pour le retour des états ; je dois faire une règle ou non ?
un grand Merci !
Auteur:  influman [ 26 Juil 2017 09:47 ]
woodrunner a écrit:Super ,c'est exactement ce genre de règle que je cherchais !
un grand Merci !
Quest ce que tu veux dire par retour des etats ?
Avec ces deux regles, l'etat reprend bien la bonne valeur en fonction d'une presence ou absence prolongee.
