Faire apparaitre Jour de la semaine et mois sur l'eedomus
Messagepar Olivier G » 28 Juin 2017 08:58
Je souhaiterai avoir la date, le jour de la semaine en tant que widget et pouvoir faire énoncer par la synthèse vocale de l'eedomus (et mon ampli) le jour de la semaine, le mois…Comment faire cela ?
Merci de votre aide
Olivier
Eedomus
Olivier G
Re: Faire apparaitre Jour de la semaine et mois sur l'eedomu
Messagepar Kitor » 28 Juin 2017 09:12
Petit programme php ;)
<?php
#set_value
$typejour=date('w')%2;
$parite=date('d')%2;
sdk_header('text/xml');
echo "<root>";
echo "<date>";
echo "<nom>".date('D')."</nom>";
echo "<heure>".date('Hi')."</heure>";
echo "<jour>".date('d')."</jour>";
echo "<typejour>".$typejour."</typejour>";
echo "<parite>".$parite."</parite>";
echo "<semaine>".date('W')."</semaine>";
echo "<mois>".date('m')."</mois>";
echo "<annee>".date('Y')."</annee>";
echo "</date>";
echo "</root>";
Kitor
Messagepar Madoma73 » 28 Juin 2017 09:16
tu pourrais citer ta source :mrgreen:
post
Messagepar Kitor » 28 Juin 2017 09:18
@madoma73,
Désolé si c'est de toi, j'ai un répertoire ou j'ai copié pas mal de script ;)
mais bon, on est là pour partager pas vrai et je réponds à sa demande :D
@madoma73,
Je modifie légèrement le script pour avoir les jours et le mois en français (au cas où) :?
<?php
$Jour = array('Dimanche','Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi');
$Mois = array('','Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet', 'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre');
echo "<root>";
echo "<date>";
echo "<nom>".$Jour[date('w')]."</nom>";
echo "<jour>".date('w')."</jour>";
echo "<mois>".$Mois[date('n')]."</mois>";
echo "</date>";
echo "</root>";
Kitor
Messagepar Olivier G » 28 Juin 2017 11:05
@Madoma73 et @Kitor
Merci pour ce programme PHP. Le forum est toujours réactif aux questions des nouveaux venus comme moi est je trouve ca super appréciable. Bravo les gars :-) Juste une précision sur son utilisation :
- Je crée un fichier PHP avec le code
- Je l'upload sur ma eedomus
- Je crée un actionneur HTTP pour pouvoir l'utiliser dans une règle éventuelle ?
- Comment dois-je faire pour le faire apparaitre en widget ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 28 Juin 2017 12:15
Tu créer un périphérique : HTTP capteur (appelé XX)
URL de la requette : http://localhost/script/?exec=(ton programme PHP)
chemin XPATH : /root/date/nom (par exemple)
Tu peux faire tester pour vérifier
Tu fait une règle
(Si tu ne change que le jour, à faire une fois par jour à 1h00 par exemple)
Action XX:mettre à jour
Tu peux aussi jouer avec la fréquence de la requête dans le périphérique si tu ne veux pas faire de règle, sinon tu met 0 et tu gère avec la règle
Dans le cas où tu veux en retour le jour mois et l'année, il est très facile de modifier le script.
exemple tu ajoute :
echo "<long>Nous sommes le ".$Jour[date('w')]." ".date('j')." ".$Mois[date('n')].", il est ".date('G')." ".date('i')."</long>";
Si tu n'y arrive pas demande ce que tu veux exactement.
Kitor
Messagepar Olivier G » 28 Juin 2017 13:22
@Kitor
Merci de ton aide…je vais essayé ça des ce soir sur ma eedomus…tes explications sont clairs et je devrais m'en sortir…
Après, je me pose une question… je me demandais si je pouvais expoiter ses données pour les recracher avec la synthese vocale et qu' elle m'annonce ça a haute voie !
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 28 Juin 2017 13:42
Tu note l'ID de ton périphérique HTTP (paramètres Expert), Code API
Exemple XXX
Pour faire parler la Box,
Tu créer une règle,
Dans Notification
clique sur audio
Et contenu = [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] la valeur de ton Code API
EXEMPLE ICI
https://www.domo-blog.fr/mini-guide-ajo ... se-vocale/
Kitor
Messagepar Olivier G » 28 Juin 2017 13:58
@Kator
Si, C'est bon, je vois bien ce qu'il faut faire…mais juste histoire de résumer la chose dans les valeurs de la synthèse vocale, je mets :
Valeur brute : [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] (je remplace les X par l'ID du capteur HTTP)
Description : "Annonce de la date du jour" par exemple
C'est ca ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 28 Juin 2017 14:05
Je viens de modifier pour l'audio (plus simple comme sa)
Oui c'est sa
Kitor
Messagepar Olivier G » 29 Juin 2017 08:39
@Kator
J'ai bien suivi tes indications pour faire apparaitre la date du jour et ça marche bien merci. Je n'ai pas encore testé l'annonce audio par la box. Par contre, j'ai voulu ajouté l'echo long dans le fichier php mais lors de l’exécution du script, j'ai une erreur 'colonne 176'…est-ce normale ? peut être que je ne l'ai pas mis au bon endroit (je l'ai mis a la fin du programme) ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 29 Juin 2017 08:44
Tu met la ligne après echo "<date>";
Je l'ai testé hier et sa marche
Kitor
Messagepar Olivier G » 29 Juin 2017 08:46
entre temps, j'ai trouvé, je l'ai mis au mauvais endroit…je l'ai mis maintenant a la fin mais avant root
Par contre pour le chemain xpath, ca ne marche pas (je l'appelle avec /root/date/long mais j'ai une erreur lors du test ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 29 Juin 2017 08:48
ok ! tt marche !!! je vais allé tester l'audio maintenant ! Merci pour ton aide en tt cas @Kator
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 29 Juin 2017 09:25
@Kator
Par contre ca ne marche pas si j'applique l'audio dans une regle. Du coup je suis revenu a la premiere version…avec une valeur dans une synthese vocale mais ca ne marche pas non plus. JE dois me planter dans la decaration des valeurs et description. J'ai mis :
Valeur brute : ID=XXXXXX
Decription : Bonjour, nous sommes le [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXX]
Une idée?
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 29 Juin 2017 10:41
Dans ton périphérique, tu à bien mis type de donnée 'Texte' ?
PS : Supprime l'ID de ton périphérique sur le forum.
Kitor
Messagepar Olivier G » 29 Juin 2017 12:54
@Kitor
Merci…ca marche impeccable maintenant (affichage et audio). J'ai une dernière question et promis je t'embete plus apres ;) je ne voudrais pas l'heure dans "echo long" dans le programme php… du coup ca donne : ……echo "<long>Nous sommes le ".$Jour[date('w')]." ".date('j')." ".$Mois[date('n')].", il est ".date('G')."</long>";…?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 29 Juin 2017 13:06
:D
Modifie comme tu veux, c'est assez facile ;)
http://php.net/manual/fr/function.date.php
Si tu veux retirer l'heure et n'avoir que le jour.
echo "<long>Nous sommes le ".$Jour[date('w')]." ".date('j')." ".$Mois[date('n')]."</long>";
PS : tu ne m’embête pas, on est là pour aider :P
Kitor
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
