Comment allumer un ampli avec prérequis
Messagepar Olivier G » 23 Juin 2017 10:09
J'ai besoin de vos lumières pour piloter et allumer un ampli dans le déclenchement d'une ambiance pour mon salon. Je souhaiterai déclenché entre autres mon ampli mais avec certaines valeurs avant l'allumage. Je m'explique…je souhaiterai le déclencher mais avec plusieurs valeurs au préalable (allumage ON, Volume à 50 dB,sur la position AV1 puis allumage)…comment puis-je faire ? (j'ai deja tt mes valeurs pretes et configurées sur un "actionneur ampli")
Merci a tous de vos lumières :-)
Olivier
Eedomus
Olivier G
Re: Comment allumer un ampli avec prérequis
Messagepar rover820i » 23 Juin 2017 10:25
Ton ampli fonctionne en réseau ?
Messagepar Olivier G » 23 Juin 2017 13:01
rover820i a écrit:Salut,
Oui mon ampli est en reseau. J'ai créé le capteur HTTP et j'ai déjà paramétré ttes les valeurs nécessaires (ON OFF MUTE VOLUME…). Une idée ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 23 Juin 2017 13:06
Bah oui.
Tu crées une macro avec tous les autres et une pause entre chaque ordre :)
Messagepar Olivier G » 27 Juin 2017 10:10
Merci Rover de ton aide. ©'est bon j'ai mis en place cette macro et tt fonctionne correctement…Une présision…qu'entends tu par pause ? un simple dealis de x secondes ?
Olivier
rover820i a écrit:Bah oui.
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 27 Juin 2017 11:16
Olivier G a écrit:qu'entends tu par pause ? un simple dealis de x secondes ?
Oui. Et encore tout dépend de certains paramètres... Sur mon ampli en IR j'envoie tous les ordres d'un coup, sans pause, et ça fonctionne sans souci. Faut faire des tests :)
