| Prévisions Météo Worldweathermap http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=5611 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | gsimon [ 17 Juin 2017 20:42 ] |
| Sujet du message: | Prévisions Météo Worldweathermap |
Bonjour, depuis le 2 juin, les prévisions météo issues de l'api worldweathermap me renvoie une erreur 401 et "API key has been disabled". Un contact avec le support m'indique que l'api gratuite n'esyplus disponible, comme annoncé précédemment, le 22/02/2017 (j'ai dû louper un mail). Suis-je le seul dans ce cas ? Si non, j'essaierai d'utiliser l'api www.apixu.com, racheté par worldweathermap. |
| Auteur: | bolzano [ 17 Juin 2017 22:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Prévisions Météo Worldweathermap |
Non idem, ça ne marche plus |
| Auteur: | latoupie [ 18 Juin 2017 07:44 ] |
Je confirme...HS[PERSEVERING FACE] Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | latoupie [ 19 Juin 2017 06:28 ] |
Sinon il y a le site de weatherunderground qui propose une API Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | gougol69 [ 21 Juin 2017 12:30 ] |
Créer un compte sur wunderground.com Changer dans vos capteurs : url : api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/conditions/lang:FR/q/FR/Lyon.xml avec xxxxxxxxxxxx votre compte api Exemples de Xpath : Temps : /response/current_observation/weather Précipitation prévue : /response/current_observation/precip_today_metric T° min : /response/current_observation/dewpoint_c T° max : /response/current_observation/heat_index_c |
| Auteur: | DomotiFred [ 21 Juin 2017 16:21 ] |
Bonjour, Merci gougol69. Ca fonctionne bien avec le site wunderground.com Il faut juste creuser les commandes à passer en lisant la doc, pour avoir des infos précises : https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/index Si on veut les infos sur les 3 jours, il faut taper : url : api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/lang:FR/q/FR/Lyon.xml avec xxxxxxxxxxxx votre compte api |
| Auteur: | gougol69 [ 21 Juin 2017 17:51 ] |
Pour les prévsions pour le lendemain url : api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/lang:FR/q/FR/Lyon.xml Et exemples de Xpath : Temps : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/conditions Pluie demain : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/qpf_allday/mm T° min : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/low/celsius T° max : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/high/celsius Vent max : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/maxwind/kph |
| Auteur: | latoupie [ 21 Juin 2017 22:18 ] |
Merci les gars, à force c'était plus waf.. Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | latoupie [ 22 Juin 2017 18:31 ] |
une question peut on y ajouter des images dans les valeurs en fonction du temps prévu par exemple ? |
| Auteur: | eedomusbox [ 22 Juin 2017 21:15 ] |
Je l'ai remplacée par l'api www.apixu.com, |
| Auteur: | latoupie [ 22 Juin 2017 21:43 ] |
Et ça donne quoi avec apixu par rapport à wunderground ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | eedomusbox [ 23 Juin 2017 06:34 ] |
Apixu c'est identique à WWO .je ne connais pas wunderground |
| Auteur: | gougol69 [ 23 Juin 2017 08:33 ] |
La différence entre les 2 pour un compte gratuit : - wunderground : 500 requêtes max par jour et 10 max à la mn - apixu : 5000 requêtes max par mois |
| Auteur: | latoupie [ 02 Juil 2017 08:17 ] |
La température max pour aujourd'hui est bloquée depuis plusieurs jours. La température Mini fonctionne parfaitement J'ai un résultat NA alors que je n'ai rien changé. Ça fonctionne correctement chez vous ? |
| Auteur: | DomotiFred [ 02 Juil 2017 09:28 ] |
Sur quel site ? De mon côté, j'utilise le site http://api.apixu.com et ça marche impec |
| Auteur: | latoupie [ 02 Juil 2017 12:07 ] |
Sur wunderground Je vais regarder apixu Envoyé de mon ZX 81 |
| Auteur: | latoupie [ 02 Juil 2017 12:23 ] |
Ça semble bien mais étant une quiche je ne sais pas quoi mettre dans le xpath pour avoir les températures max d'aujourd'hui par exemple. Si tu peux me donner un exemple, ce serait cool. Merci Envoyé de mon ZX 81 |
| Auteur: | DomotiFred [ 02 Juil 2017 13:05 ] |
En utilisant la requête suivante : http://api.apixu.com/v1/forecast.xml?key=xxxxxxxxxxx&q=Le%20nom%20de%20ta%20ville&days=2 Xpath Pour la température Maxi d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[1]/day/maxtemp_c/text() Xpath Pour la température Mini d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[1]/day/mintemp_c/text() Xpath Pour la température moyenne d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[1]/day/avgtemp_c/text() Et pour demain : Xpath Pour la température Maxi de demain (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[2]/day/maxtemp_c/text() Xpath Pour la température Mini de demain (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[2]/day/mintemp_c/text() Xpath Pour la température Moyenne de demain (avec type de données = Nombre décimal) : /root/forecast/forecastday[2]/day/avgtemp_c/text() La fréquence de toutes mes requêtes est de 300 |
| Auteur: | latoupie [ 02 Juil 2017 13:19 ] |
Merci beaucoup, c'est très clair. Je fais la manip cet après midi Envoyé de mon ZX 81 |
| Auteur: | donDams [ 06 Juil 2017 13:56 ] |
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a fait un script utilisable avec Weather Underground? Je suis en train de bricoler celui de ce post viewtopic.php?f=50&t=1631 Mais comme je n'y connais pas grand chose je suis un peu perdu. Merci Damien |
