Prévisions Météo Worldweathermap
Messagepar gsimon » 17 Juin 2017 20:42
depuis le 2 juin, les prévisions météo issues de l'api worldweathermap me renvoie une erreur 401 et "API key has been disabled".
Un contact avec le support m'indique que l'api gratuite n'esyplus disponible, comme annoncé précédemment, le 22/02/2017 (j'ai dû louper un mail). Suis-je le seul dans ce cas ?
Si non, j'essaierai d'utiliser l'api www.apixu.com, racheté par worldweathermap.
gsimon
Re: Prévisions Météo Worldweathermap
Messagepar bolzano » 17 Juin 2017 22:45
Non idem, ça ne marche plus :|
bolzano
Messagepar latoupie » 18 Juin 2017 07:44
Je confirme...HS[PERSEVERING FACE]
Envoyé de mon Nexus 10 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar latoupie » 19 Juin 2017 06:28
Sinon il y a le site de weatherunderground qui propose une API
latoupie
Messagepar gougol69 » 21 Juin 2017 12:30
Créer un compte sur wunderground.com
Changer dans vos capteurs :
url : api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/conditions/lang:FR/q/FR/Lyon.xml
avec xxxxxxxxxxxx votre compte api
Exemples de Xpath :
Temps : /response/current_observation/weather
Précipitation prévue : /response/current_observation/precip_today_metric
T° min : /response/current_observation/dewpoint_c
T° max : /response/current_observation/heat_index_c
gougol69
Messagepar DomotiFred » 21 Juin 2017 16:21
Merci gougol69. Ca fonctionne bien avec le site wunderground.com :-)
Il faut juste creuser les commandes à passer en lisant la doc, pour avoir des infos précises :
https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/index
Si on veut les infos sur les 3 jours, il faut taper :
url : api.wunderground.com/api/xxxxxxxxxxxx/forecast/lang:FR/q/FR/Lyon.xml
Messagepar gougol69 » 21 Juin 2017 17:51
Pour les prévsions pour le lendemain
Et exemples de Xpath :
Temps : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/conditions
Pluie demain : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/qpf_allday/mm
T° min : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/low/celsius
T° max : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/high/celsius
Vent max : /response/forecast/simpleforecast/forecastdays/forecastday[2]/maxwind/kph
gougol69
Messagepar latoupie » 21 Juin 2017 22:18
Merci les gars, à force c'était plus waf..
latoupie
Messagepar latoupie » 22 Juin 2017 18:31
une question
peut on y ajouter des images dans les valeurs en fonction du temps prévu par exemple ?
latoupie
Messagepar eedomusbox » 22 Juin 2017 21:15
Je l'ai remplacée par l'api www.apixu.com,
eedomusbox
Messagepar latoupie » 22 Juin 2017 21:43
Et ça donne quoi avec apixu par rapport à wunderground ?
latoupie
Messagepar eedomusbox » 23 Juin 2017 06:34
Apixu c'est identique à WWO .je ne connais pas wunderground
eedomusbox
Messagepar gougol69 » 23 Juin 2017 08:33
La différence entre les 2 pour un compte gratuit :
- wunderground : 500 requêtes max par jour et 10 max à la mn
- apixu : 5000 requêtes max par mois
gougol69
Messagepar latoupie » 02 Juil 2017 08:17
La température max pour aujourd'hui est bloquée depuis plusieurs jours.
La température Mini fonctionne parfaitement
J'ai un résultat NA alors que je n'ai rien changé.
Ça fonctionne correctement chez vous ?
latoupie
Messagepar DomotiFred » 02 Juil 2017 09:28
latoupie a écrit:La température max pour aujourd'hui est bloquée depuis plusieurs jours.
Sur quel site ?
De mon côté, j'utilise le site http://api.apixu.com et ça marche impec :-)
Messagepar latoupie » 02 Juil 2017 12:07
Sur wunderground
Je vais regarder apixu
Envoyé de mon ZX 81
latoupie
Messagepar latoupie » 02 Juil 2017 12:23
Ça semble bien mais étant une quiche je ne sais pas quoi mettre dans le xpath pour avoir les températures max d'aujourd'hui par exemple.
Si tu peux me donner un exemple, ce serait cool.
Envoyé de mon ZX 81
latoupie
Messagepar DomotiFred » 02 Juil 2017 13:05
latoupie a écrit:Ça semble bien mais étant une quiche je ne sais pas quoi mettre dans le xpath pour avoir les températures max d'aujourd'hui par exemple.
Envoyé de mon ZX 81
En utilisant la requête suivante :
http://api.apixu.com/v1/forecast.xml?key=xxxxxxxxxxx&q=Le%20nom%20de%20ta%20ville&days=2
Xpath Pour la température Maxi d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[1]/day/maxtemp_c/text()
Xpath Pour la température Mini d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[1]/day/mintemp_c/text()
Xpath Pour la température moyenne d'aujourd'hui (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[1]/day/avgtemp_c/text()
Et pour demain :
Xpath Pour la température Maxi de demain (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[2]/day/maxtemp_c/text()
Xpath Pour la température Mini de demain (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[2]/day/mintemp_c/text()
Xpath Pour la température Moyenne de demain (avec type de données = Nombre décimal) :
/root/forecast/forecastday[2]/day/avgtemp_c/text()
La fréquence de toutes mes requêtes est de 300
Messagepar latoupie » 02 Juil 2017 13:19
Merci beaucoup, c'est très clair.
Je fais la manip cet après midi
Envoyé de mon ZX 81
latoupie
Messagepar donDams » 06 Juil 2017 13:56
Est-ce que quelqu'un a fait un script utilisable avec Weather Underground?
Je suis en train de bricoler celui de ce post viewtopic.php?f=50&t=1631
Mais comme je n'y connais pas grand chose je suis un peu perdu. :roll:
Damien
donDams
