Besoin d'aide sur l'éclairage et la détection
Messagepar Olivier G » 14 Juin 2017 08:54
Nouveau sur le forum et nouvel utilisateur de la fantastique eedomus, je vous salue tous et toutes. J'ai donc commencé a domotiser ma maison avec quelques actions mais je cale sur un point concernant la détection mouvement de ma cuisine et je ne sais pas trop comment faire.
J'ai installé un détecteur Fibaro dans ma cuisine qui commande le plafonnier (3 ampoules que pairées avec le detecteur) et je souhaite utiliser la luminosité de la pièce afin de déclencher ces lumières (du style : en dessous de X Lux , la lumière se déclenche pendant X minutes si il y a une présence humaine dans la pièce)
Besoin de vos lumières sur ce propos :-) …merci à tous.
Eedomus
Olivier G
Re: Besoin d'aide sur l'éclairage et la détection
Messagepar Kitor » 14 Juin 2017 12:25
Je ferais 2 règles :
1°)
Si Lumiere = OFF
et Lux > X lux (dans ton exemple et Lux de ton Fibaro < 4 Lux, a tester)
et détection deviens mouvement
Action Lumiere = ON
2)°
Toutes les heures, minutes, secondes (obligatoire pour utiliser n'a pas changer)
Si Lumiere = ON
et détection = Aucun mouvement
et détection n'a pas changer depuis X Minutes
Action Lumiere = OFF
Avec ces règles, tant que tu reste dans la pièce et que tu bouge un peu ;) la lumière ne s’éteint pas
Je fait ces règles pour l'allumage de ma tablette avec imperihome, plus simple que avec la caméra frontale et cela marche dans la nuit (sans le test de lux bien sur)
Marc
Kitor
Messagepar Nikkos29 » 14 Juin 2017 12:37
Salut!
Je fais à peu près pareil sauf la seconde règle.
Je crée une macro avec le temps que la lumière doit rester allumée.
Ex dans mon chiotte (lol oui oui!!) je fais une macro sur le periph lampe:
Attendre 20 sec puis off
Ensuite la règle extinction:
Si lumière = on
Et mouvement wc = aucun mouvement
Action
Macro extinction 20 sec
Cela permet de laisser la lampe allumée quand tu restes dans la zone car dès qu'un autre mouvement est détecté il repart sur la règle allumage (celle citée par kitor) et ainsi de suite.
Si plus de mouvement, un décompte est lancé et ça s'éteint. Si tu rerentres dans les 20 sec Ca se rallume!
Je fais ça pour mon entrée 2min et séjour 2 min ( pratique la nuit, avec en plus des % allumage réduits)
J'espère avoir pu t'aider aussi
Nikkos29
Messagepar Olivier G » 14 Juin 2017 13:46
Merci Kitor je vais essayé ça des ce soir ! … 2 petites questions concernant ces règles :
- Ces règles s'appliquent au niveau du detecteur Fibaro ?
- Sur la règle 1 "et Lux > X Lux"…ca serait pas plutot "et Lux < X Lux ?
Kitor a écrit:Je ferais 2 règles :
1°)
Si Lumiere = OFF
et Lux > X lux
Action Lumiere = ON
2)°
Si Lumiere = ON
Marc
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 14 Juin 2017 13:51
Merci Nikkos pour ta réponse…j'ai encore un peu de mal avec les macros…je comprends pas a quoi sert le bouton Démmarer et stopper…c'est pour tester les macros ? J'avais déja essayé une macro dans les règles mais elle ne se lançait pas :-(
Nikkos29 a écrit:Salut!
Si lumière = on
Action
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kitor » 14 Juin 2017 14:14
@Olivier,
Tu a parfaitement compris (règles détecteur Fibaro),
En fait ton détecteur Fibaro te donne la luminosité en lux
Donc si tu veux savoir s'il fait jour la 'Luminosité ton Fibaro' sera supérieure à 3 ou 4
Dans ton exemple si tu veux allumer quand il fait nuit effectivement dans la règle 1 tu met :
'Luminosité ton Fibaro' < 3 ou 4 Lux à toi de faire des tests.
Comme pour le temps de l’extinction (règle 2) il faut affiner en fonction de ce que tu désire ;)
Ps : J'ai éditer la règle (au cas où)
Kitor
Messagepar Olivier G » 15 Juin 2017 08:42
Merci Kitor,
Ça marche IM-PE-CCA-BLE ! J'ai testé ça hier soir à la maison et ça fonctionne à merveille. Vraiment super ! Exactement ce que je recherchais.
Bien a toi et merci de ton aide.
Olivier
Kitor a écrit:@Olivier,
Eedomus
Olivier G
Messagepar woodrunner » 17 Juin 2017 16:35
Bonjour , je rejoins ce poste ;
pouvez vous m'aider sur cetterègle à la cuisine , à savoir ;
je veux que les leds de la cuisine s'allume le soir sur détection de présence ( j'ai créer dans mon agenda une phase détection présence le soir ! )
si qq'un reste plus longtemps ( et c'est là que ça coince .... ) j'aimerais que les leds restent allumés (macro = ralonge 2 mn )
woodrunner
Messagepar Olivier G » 19 Juin 2017 09:26
@Kitor
Je voudrais approfondir mes règles cuisine et je souhaiterais maintenant rajouter une action pour la nuit pour la cuisine…càd que je souhaiterais que si il y a du mouvement pendant la phase de journée couché une seule ampoule s'allume pendant 5 min à 10%…Est-ce possible si j'ajoute/cummule des règles sur le détecteur (une règle allumage nuit cuisine et une règle extinction nuit cuisine) ?
Olivier G
Olivier G a écrit:Merci Kitor,
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Nikkos29 » 19 Juin 2017 11:25
Oui plusieurs règles jour nuit c'est ce que j'ai aussi!
Nikkos29
Messagepar Olivier G » 23 Juin 2017 08:18
Nikkos29 a écrit:Oui plusieurs règles jour nuit c'est ce que j'ai aussi!
Bonjour @Nikkos29
Merci de ton message. Comment fais-tu pour cumuler les règles sur 1 seul périphérique ? J'ai déjà essayé mais sans succès.j'ai 2 règles sur un sensor Fibaro (Détection puis allume cuisine et Extinction Cuisine au bout de 1 min si rien n'a bougé) Je souhaiterai maintenant une 3 eme règle pour allumer une seule ampoule sur les trois afin de faire comme une veilleuse de nuit (style 1 ampoule qui s'allume à 23h à 10%)
Comment se déroule l'empilement des règles ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar Nikkos29 » 23 Juin 2017 12:15
Avec les phases de journées dans l'agenda...
En journée 3 lampes 100%
Et coucher+nuit+lever une seule lampe 10%
Nikkos29
