aide pour réglage fgms1
Messagepar woodrunner » 14 Fév 2017 22:51
Boujour ,
je cherche le " bon réglage " pour gérer la fermeture de mes volets sur la terrasse en fonction du soleil:
- par expérience si détecteur = ou supérieur à ??? lux , alors fermer volet ...
quelle valeur utilisé vous ?
cordialement
woodrunner
Re: aide pour réglage fgms1
Messagepar rover820i » 15 Fév 2017 10:52
Où est placé ton détecteur ? En plein soleil ou à l'abri ?
Car en fonction de ces éléments, la valeur en lux est différente :)
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 12:03
désolé rover820i mais c'est faux ;) ! 5 lux sera toujours egale a 5 lux ! comme 20 degrés a l'intérieur en hiver ou en exterieur en été est toujours égale a 20° ;-)
pour répondre a la question chez moi la règle que j'ai mise en place depuis 2 ans est "inférieur à 5 lux". Il faut par contre faire attention à la pièce. en effet, chez moi les rideaux ne sont pas tous de la même couleur et assombrissent plus ou moins la pièce. j'ai du coup pris la valeur dans la pièce de vie le soir : la cuisine.
Messagepar rover820i » 15 Fév 2017 12:19
enr37 a écrit:désolé rover820i mais c'est faux ;) ! 5 lux sera toujours egale a 5 lux ! comme 20 degrés a l'intérieur en hiver ou en exterieur en été est toujours égale a 20° ;-)
En fonction de la sensibilité de ton capteur et de son installation, tu peux avoir du mal à avoir des lux !
Je te parle d'expérience ; un de mes capteurs est placé sous le porche de l'entrée, trop souvent à l'ombre pour avoir une remontée cohérence de la luminosité réelle extérieure. Une fois déplacé dans une zone lumière hors abri, c'est parfait.
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 12:42
ok ! je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, je te demande la cohérence d'avoir une detection de luminosité à l'exterieur ;) :p
le but de ce detecteur, pour moi, est de savoir quand fermer les volets ou allumer la lumière. il doit donc être placé à l'interieur de ton lieu de vie non ? de même, j'en ai en tout 3 parce que le fibaro me sert essentiellement a la detection de mouvement. Mais un est dans les escaliers, qui est bien plus sombre. c'est pour cela que celui dont je me sers (un autre donc) est orienté vers la fenetre de façon à gérer les volets. celui dans les escaliers me sert pour savoir quand il doit allumer la lumière si qq un passe, même si les volets sont restés ouverts.
Messagepar woodrunner » 15 Fév 2017 12:48
il est placé dans la cuisine et orienté vers la veranda ( donc vers le sud - sud ouest !
cdt
woodrunner
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 12:52
parfait ! comme moi, du coup ! essaie de mettre en dessous de 5 lux. si c'est trop peu ou trop, tu rectifiera mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. attention aussi a dire "devient" sinon, tu ne pourras pas ouvrir tes volets 8-) .
par contre il faut faire attention a ton écart entre 2 remontées. je me suis rendu compte que le soir dès que ca baisse, cette baisse va relativement vite. et il faut d'un autre côté ne pas le faire trop souvent pour économiser les piles (chez moi 1 chgt/an)
Messagepar woodrunner » 15 Fév 2017 13:57
c'est bizar pourqu'oi elle ne démarrepas la règle ?
j'ai 136 lux et il ne déclenche pas
cdt
woodrunner
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 14:01
euh moi je mettrais INFERIEUR ;) à X lux
action : baisser tel ET tel volet.
j'en est aussi une pour la chaleur et fermer au sud et ouest, mais c'est encore une autre règle
Messagepar woodrunner » 15 Fév 2017 14:03
tu peux partager ?
woodrunner
Messagepar rover820i » 15 Fév 2017 14:06
enr37 a écrit:ok ! je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, je te demande la cohérence d'avoir une detection de luminosité à l'exterieur ;) :p
Pour gérer l'ouverture et la fermeture des volets en hiver pour l'ensoleillement par exemple, afin de chauffer la maison naturellement et non artificiellement :)
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 14:29
voilà
regle de fermeture de volets sud et ouest si dépassement de seuil de t°
règle pour fermeture en dessous d'un seuil de lux
volet lux.jpg (60.9 Kio) Consulté 25609 fois
Messagepar rover820i » 15 Fév 2017 15:49
enr37 a écrit:voilà
C'est à double tranchant ta règle ; 23° plein sud ce n'est pas 23° plein nord, et en hiver ta règle ne fonctionne plus car on n'est pas à la Réunion :mrgreen:
HS, mais attention à ta règle : il n'y a pas de vérification de l'état de la fenêtre avec ta règle. Ca signifie que si une fenêtre ou porte-fenêtre est ouverte (passage de personnes, d'animaux, de meubles, de belle-mère, ...), tu te retrouves avec le volet qui se ferme sur ta pomme :mrgreen:
Messagepar enr37 » 15 Fév 2017 15:57
ma domotisation est principalement axée sur les economies d'energie. les volets au sud ne servent pas au passage et à l'ouest sont au 1e etage ;-)
Ce que je veux c'est protéger de la chaleur l'été au sud et ouest et du froid au nord l'hiver. l'etat de ma fenetre n'entre pas en ligne de compte pour la bonne raison que tout est fermé quand il fait chaud. dans le cas contraire, j'ai une alerte push qui m'explique que les baies sont ouvertes. enfin, j'ai la meme alerte qui surveille les entrants en cas de branchement de la surveillance des ouvrant quand je suis absent. dans le pire des cas (qui n'est pas possible chez moi) pour la vitesse de fermeture des volets, on a le temps car ils descendent tranquillement. Enfin, un truc carrement impossible : ma belle mere qui passerait en dessous. ou alors, je devrais trouver un moyen pour accélérer la descente et que ca tombe sur la tête :mrgreen:
Messagepar woodrunner » 15 Fév 2017 22:11
voilà , je suis parti de ça :
- savoir à partir de 11 h jusqu'à 14:59 si lux deviens superieur à 135 alors on ferme les volet de la veranda. c'est bon ,non ?
- et pour la remonté , sachant que ces volet se ferme avec le couché de soleil , je peux faire quoi comme scénario ?
cordialement
woodrunner
Messagepar rover820i » 16 Fév 2017 10:06
J'ai un doute sur ta règle, car critère horaire + devient, ça nécessiterait qu'à une minute pile poil (0 seconde donc), la luminosité dépasse 135lux.
Enfin je l'interprète comme ça. Voir avec l'avis des autres, mais j'ai un doute sur son fonctionnement.
Messagepar woodrunner » 16 Fév 2017 21:39
bon , je suis revenu à cela pour l'instant .....
woodrunner
Messagepar rover820i » 17 Fév 2017 10:54
Joue aussi avec le calendrier, ça peut servir ;)
Messagepar influman » 17 Fév 2017 12:45
enr37 a écrit:voilà
je suis vraiment étonné de ta première règle avec les critères :
c1
ET c2
OU c3
car il suffit que C3 soit vrai pour que les actions se déclenchent...
Tu dois faire :
C2
OU C3
ET C1 (température premier critère discriminant)
Messagepar woodrunner » 17 Fév 2017 21:42
bon , pour l'instant je laisse tomber .... en attendant des jours plus lumineux pour valider les choses .... :|
woodrunner
