aide pour gestion des ordure
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=5174
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 14:39 ]
Sujet du message:  aide pour gestion des ordure
Bonjour , pouvez vous m'aidez pour la gestion du calendrier google .... j'ai l'impression que ça bloque au niveau de l'url ( voir copie d'écran à)
sachant que j'ai un calendrier " poubelle " sur l'année et que j'aimerai le rapatrier vers l'eedomus
cordialement
Pièces jointes:
Auteur:  rover820i [ 04 Fév 2017 14:57 ]
Sujet du message:  Re: aide pour gestion des ordure
Pour la gestion d'un calendrier sur eedomus, voici le tuto :
https://www.domo-blog.fr/gestion-ordures-domotique/
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 15:41 ]
ben je bloque ..... SOS ......
Auteur:  rover820i [ 04 Fév 2017 16:20 ]
Explique déjà ce que tu as fait par rapport au tuto.
Auteur:  technoman63 [ 04 Fév 2017 16:35 ]
Heuu c'est normal que tu appel directement l'agenda dans la requète ??
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 20:12 ]
ben j'ai mon agenda dédié aux poubelles
mes 2 capteurs http
mais je ne sais pas quelle url prendre ... j'ai l'impression que c'est là que ça se gâte .. et ensuite comment on l'exploite ?
cdt
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 21:55 ]
je pense que c'est à partir de là que je fait qqu chose qui ne marche pas !
Ouvrez le fichier agenda.php et remplacer l’url en ligne 7 par celle que vous
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 22:11 ]
je n'ai pas d'adresse url en xml ( qui se fini par basic ) et c'est pour cela qu'il n'y à pas de lien avec mn agenda eedomus
cdt
Auteur:  aurel [ 04 Fév 2017 23:03 ]
Hello, c'est normal, tu viens pointer directement sur le calendrier depuis eedumus, tu dois indiquer l'url dans le script et pointer sur celui-ci dans eedumus comme expliqué dans l'article https://www.domo-blog.fr/gestion-ordure ... otique-v2/
Auteur:  woodrunner [ 04 Fév 2017 23:38 ]
hello ,
le script google n'existe plus ....
Auteur:  technoman63 [ 05 Fév 2017 09:54 ]
Il faut le rajouter,
=> roue crantée sur ton google drive a droite
=> paramètres
=> gérer les applications
=> associer plus d'applications
=> tu recherche "google apps script"
=> tu fais connecter
=> ensuite ok
=> tu peux faire ton tuto complètement maintenant ;)
Auteur:  woodrunner [ 05 Fév 2017 21:49 ]
Hey !!!
Merci pour tout
- j'ai galérer pas mal ce week pour cela mais ça fonctionne !!!
merci encore pour tout
Auteur:  aurel [ 07 Fév 2017 11:40 ]
:) ah nos amis de google et leur perpétuels changements, quelle bande de déconneurs :lol:
je vais mettre à jour le tuto sur le site.
Content que ca fonctionne !
Auteur:  la mouche [ 05 Juin 2017 16:24 ]
bonjour a tous , je suis confronté a un problème , une fois le fichier agenda.php modifier avec le lien de mon agenda et le dossier agenda_poubelles placé sur mon serveur , je test sur mon navigateur et voici la réponse
Parse error: syntax error, unexpected '{' in /mnt/132/sda/6/f/..........
pour info je me sert de mon espace perso free , ca peux avoir son importance :?
une idée ?
Auteur:  annarol [ 19 Sep 2017 07:48 ]
bonjour a tous,
D'abord merci a Aurel pour l'astuce de l'etat dans eedomus pour recuperer les infos du calendrier google.
Pour ma part tout marche parfaitement : j'ai renseigne mon calendrier pour chaque lundi avec le type de poubelle a sortir (VERTE/JAUNE). Avec le script de AUREL l'information remonte vers mon etat dans eedomus.
J'ai actionne l'execution du script une fois par jour.
par contre comment renseigner l'etat quand il n'y pas de poubelle a sortir, par exemple le mardi. Mon etat semble bloque a la derniere info renseigne par la valeur brute (VERT/JAUNE) jusqu'au prochain changement de valeur.
tout ceci me servira pour creer un nouveau calendrier pour d'autres evenements recurrents pour un seul jour de la semaine : par exemple promener alternativement la belle mere et le beau pere!
:geek:
bon courage a tous
annarol
Auteur:  annarol [ 19 Sep 2017 08:19 ]
RE bonjour a tous,
j'ai trouve la solution : lire le f.....g manuel :D : j'ai rajoute une valeur avec pour valeur brute RAS.
aussi simple...
bonne journee a tous
Auteur:  TJL21 [ 22 Jan 2018 13:25 ]
Je viens de suivre le tuto sur http://www.domo-blog.fr/gestion-ordures-tri-domotique-v2/ et j'aurais deux questions svp concernant ce scénario car je ne sais pas où trouver les informations :
- à quoi correspondent les 'AAAAA' et 'BBBBB' indiquant les numéros de périphériques ? ;
- on ne parle jamais d'API user et secret, sauf à la fin... les APIs correspondant à nos quatre états ne servent donc jamais ?
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2018 14:06 ]
TJL21 a écrit:- à quoi correspondent les 'AAAAA' et 'BBBBB' indiquant les numéros de périphériques ? ;
justement cela correspond au numéro d'API des tes 4 états :)
Auteur:  TJL21 [ 22 Jan 2018 16:57 ]
J'y avais bien pensé (et c'est ce que j'avais mis au début) mais à la ligne 88 je crois on parle d'API user et d'API secret (avec des XXXXX et des YYYY). Du coup, je ne sais plus quoi mettre en lieu et place des XXXXX et YYYY si j'ai déjà mis mes clés APIs en AAAAA et BBBBB
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2018 17:10 ]
TJL21 a écrit:on parle d'API user et d'API secret (avec des XXXXX et des YYYY
oui, ce sont des codes différents.
Pour connaitre ton api_user et ton api_secret tu procèdes ainsi :
Sur Eedomus tu choisis un actionneur, tu passes en mode configuration, dans les paramètres expert tu clics que la petite clé bleue qui se trouve à coté du numéro d'API, on te demanderas ton password et ensuite tu verras ton numéro d'api_secret et d'api_user
