Gestion des valeurs périphérique virtuel
Messagepar rover820i » 18 Jan 2017 11:49
Petite question.
J'ai un périphérique virtuel de type liste de valeurs, qui gère ma température de consigne de la pompe à chaleur.
La liste est définie comme suivant :
Valeurs brutes : de 0 à 9
Description : texte (Hors gel, Eco, 20°, 21°, etc...)
Le truc, c'est que je souhaites utiliser ce périphérique dans la règle de gestion d'un chauffage électrique, en complément de la pompe à chaleur par période de grand froid.
Ma question : si je compare la température du salon (réalisée via une sonde), à mon périphérique virtuel (température de consigne), quelle est la valeur utilisée par le périphérique température de consigne pour la comparaison ? La valeur brute ou la description ?
En gros, si je fais :
TEMPERATURE DU SALON DEVIENT MAINTENANT Inférieur au périphérique TEMPERATURE DE CONSIGNE
Vais-je avoir (dans le cas où j'ai défini ma température de consigne sur Eco)
18° DEVIENT MAINTENANT inférieur au périphérique Eco
ou
18° DEVIENT MAINTENANT inférieur au périphérique 1 (1 correspondant à la valeur brute de la description Eco)
Merci :)
Re: Gestion des valeurs périphérique virtuel
Messagepar Kitor » 18 Jan 2017 12:50
D'après moi c'est la valeur brute.
Ne peux tu pas changer les valeurs genre :
Hors Gel : 8
Eco : 15 (ou autre)
20 : 20
21 : 21
Etc
Kitor
Messagepar rover820i » 18 Jan 2017 14:00
C'est ce que je vais devoir faire. Mais comme j'ai un script PHP qui gère la PAC via l'Orvibo, je vais aussi devoir le modifier.
Merci de ta réponse ;)
