programmation piscine si T° inférieur à 0
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 21:25
bonjour
je voudrais faire une programmation lorsque la température est inférieur à 0°, je voudrais démarrer la pompe de la piscine pour éviter quel'eau gèle.
Faire tourner la pompe 15 minutes puis redémarrer le programme toutes les heures
dragon13
Re: programmation piscine si T° inférieur à 0
Messagepar influman » 16 Jan 2017 21:47
Il y a des tonnes de solution differentes.
Deja, cote pompe, tu peux faire une macro du genre :
- attendre 0mn puis on
- attendre 15mn puis off
- attendre 45mn puis repeter la macro
Une regle qui dit :
Si temp devient maintenant inferieure a 0
Alors macro
Une seconde regle qui dit :
Si temp devient maintenant superieure ou egale a 0
Alors arreter macro
Par securite, au cas ou ton thermometre deconne un jour,
Tu px faire une 3ieme regle.
Tous les jours a 12h,
Si macro est en cours
Alors arreter macro
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 21:55
bonsoir
merci pour ton aide
je ne comprend pas la différence entre devient maintenant <, et "est inférieur à "
jai fait une régle simple qui dit
démarre la pompe à 23:00
si T° est < à 0°
et fin à 23h15
mais ton conseille est plus judicieux
mais je n'ai jamais fait de macro!!
dragon13
Messagepar bolzano » 16 Jan 2017 22:02
Le devient indique un changement entre l'état précédent de la mesure et celle mesurée à l'instant T.
http://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%C3%A8res
C'est pas toujours facile :twisted:
bolzano
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 22:05
je suis en train d'effecteur exactement les consignes que vous m'avez donné
j'ai effectué la macro
ensuite j'effectue les règles
dragon13
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 22:22
j'ai reussit a faire exactement tout ce que vous m'avez dit
je n'ai besoin d'aucune autre action ? cela devrait fonctionner?
il faut cliquer sur démarrer la macro?
dragon13
Messagepar bolzano » 16 Jan 2017 22:27
Non, c'est ta règle (avec la condition de T) qui déclenchera la macro (que tu as mise en action)
bolzano
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 22:28
[quote="dragon13"]j'ai reussit a faire exactement tout ce que vous m'avez dit
je crois que j'ai compris
dragon13
Messagepar dragon13 » 16 Jan 2017 22:30
merci j'ai compris j'ai mis la T° à o° et actuellement il fait 1.2°c sur le thermomètre.
c'est sympa pour l'aide
merci encore
dragon13
Messagepar dragon13 » 18 Nov 2017 07:19
bonjour
Je reviens sur le sujet programamtion Angil piscine
l'année derniere cela fonctionnait , mais cette année j'ai un petit souci
j'ai applique ce qui a été dit dans le commentaire plus haut
merci pour votre aide
voici ci dessous
Une regle qui dit :
Alors macro
Alors arreter macro
Alors arreter macro
dragon13
Messagepar dragon13 » 18 Nov 2017 08:46
bonjour
apparemment tout fonctionne ce matin
dragon13
