| Quantité de mail envoyé en cas de detection http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=5025 |
| Auteur: | polak [ 11 Jan 2017 18:29 ] |
| Sujet du message: | Quantité de mail envoyé en cas de detection |
Bonjour actuellement j'ai une règle qui se déclenche si j'ai quelqu'un qui passe devant un détecteur. Cette règle m'alerte par mail avec un envois des photo de mes cameras FOSCAM La detection est deja pas bonne puisque j'ai un mail avec des photo ou pus personne n'est present... j'aimerai avoir...quitte a recevoir 4 ou 5 mails ...plus d'information... c'est a dire 10seconde de photos a partir du moment de la detection...sinon un simple passage...le temps que la personne passe...et hop j'ai un mail avec rien dessus..... me suis je bien exprimé? en gros déclencher soit plus tot soit plus longtemps...et recevoir plus de photos Merci par avance....je sais pas du coup si je suis au bon endroit..... Il fallait peut etre mettre ca dans les peripherique? detecteurs ou cameras?? merci |
| Auteur: | blues [ 11 Jan 2017 18:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Quantité de mail envoyé en cas de detection |
Le fonctionnement qui est prévu est celui-ci : la caméra détecte une présence et fait un ou plusieurs clichés et les envoie sur le site FTP eedomus. La conséquence est que ces clichés sont visibles sur le portail avec la possibilité de faire un film. Une deuxième possibilité proposée par la box c'est de joindre à un message la dernière photo prise ( normalement pendant une détection). |
| Auteur: | influman [ 11 Jan 2017 19:00 ] |
déclencher plus tôt que la détection, c'est de la voyance Je comprends que tu as un détecteur PIR à part, et c'est lui qui est utilisé pour la détection, pas les caméras. Tout dépend du mode de paramétrage de tes caméras et de leur API. Si tu as une API qui permet en un seul appel d'envoyer un mail avec une capture, tu peux faire un actionneur http dédié avec une macro qui exécute plusieurs fois l'appel de chaque caméra. Lors de la détection, tu lances cette macro. Si ta caméra ne peut être configurée qu'en mode envoi récurrent d'une image (toutes les secondes par exemple) sur le ftp ou le mail, le principe est le même avec un actionneur http et une macro qui active l'envoi récurrent, puis le désactive au bout d'un certain temps. Sinon, si tu utilises les scripts, j'en avais fait un qui permet de demander autant de captures que nécessaire à ta caméra, vers un mail et/ou ftp. Script sur Synology, pas sur l'eedomus directement. https://github.com/influman/eedomus_CamControl |
| Auteur: | polak [ 11 Jan 2017 21:51 ] |
oulala...je vois que le probleme est connu et que les mrs sont des pros enfaite j'aimerai que la photo envoyé avec ma regle soit avec les personnes qui ont fait déclencher l'appareil. bien souvent je me retrouve avec une photo sans rien dessus à part le paysage...le fait d'envoyer des photos de la camera je prefere eviter...ou alors je comprend mal... J'ai fais deux trois tests. si je fais que passer devant le capteur alors que je suis dans le champ de vision de la camera depuis mon arrivé...j'ai une photo sans moi... Si je reste par contre sur place...la eedomus m'envois plusieurs mails avec moi dessus sur un des mails.... J'imagine qu'il faut inciter la eedomus à m'envoyer plus de 1 mail quand ca va trop vite... ce qui est etrange c'est que quand je faisais la detection avec les cameras...les cameras m'envoyaient bien les bonnes infos du depart des mon arrivé...mais ca faisait trop de mail et de fausse detection.. je suis donc passé avec les detecteur zwave exterieur... avantage : pas de fausse ou peu de fausse detection desavantage du coup je n'ai pas les personne qui passent bien souvent sauf si elles restent longtemps....alors soit ca detecte trop top? ou trop tard? je sais pas trop enfaite... il y a une imcomprhension de moi ou la boxe pour paramétrer la mise a disposition des bon fichier lors de la detection je pense non? |
| Auteur: | influman [ 11 Jan 2017 22:06 ] |
C'est juste qu'entre le moment de la détection, le déclenchement de la règle, et la prise en compte de la commande de capture par la caméra, tu as eu le temps de disparaître du champ. Lorsque c'est la caméra qui fait la détection par comparaison, c'est normal que tu apparaisses forcément puisque c'est avec cette image de toi que la caméra a détecté un changement par rapport à l'image précédente...et encore, parfois on ne voit qu'un bout de personne si t'es passé vite devant. Donc : -soit tu as une caméra positionnée avec un grand angle, ce qui permet alors de couvrir au moins 2 secondes de passage d'une personne dans son champ - soit, dans le cas où le chemin de la personne est toujours le même, tu peux déplacer le détecteur pour qu'il détecte plus tôt la personne juste avant qu'elle n'arrive dans le champ de la caméra - soit, dans le cas où tu as plusieurs caméras, tu génères une suite de capture sur toutes les caméras pendant plusieurs secondes, en espérant couvrir la personne détectée à un moment donné, sans certitude. Pour ce cas, voir mon poste précédent. Tout dépend donc de la configuration des lieux et caméras |
| Auteur: | polak [ 11 Jan 2017 23:04 ] |
ok je comprend je peux ameliorer le tir en modifiant le temps de déclenchement des cameras? |
| Auteur: | blues [ 11 Jan 2017 23:16 ] |
@Influman : la voyance existe sur certaines caméra qui bufferisent en permanence un certain nombre d'images et peuvent les enregistrer en cas de détection. On peut alors voir les images avant et pendant le passage de l'individu. L'idéal est d'utiliser une caméra avec PIR intégré couplée à un détecteur externe. Ce dernier déclenche l'alerte et le PIR de la caméra se charge de déclencher la photographie au bon moment... |
| Auteur: | polak [ 11 Jan 2017 23:36 ] |
j'ai des foscam 9900EP elle le font il me semble en tout cas elle font du pré declenchement...c'est peut etre ca non? la mon bof vient d'arriver...j'ai allumé du coup j'ai recu une alerte car forcement la lumiere a fait faire une alerte....par contre je vois pas mon bof qui rentre 1min apres j'ai donc les photo trop tot....mais pas trop tard |
| Auteur: | influman [ 12 Jan 2017 21:19 ] |
Hehe oui, mais on ne parle pas de la meme chose, avoir des images d'avant ok, détecter un passage avant non. |
| Auteur: | influman [ 12 Jan 2017 21:21 ] |
Révisez "Retour sur le futur" les gars |
