thermometrebase netatmo n'apparait pas pour zone chauffage
Messagepar fitix » 29 Déc 2016 21:36
Je viens d'installer mon premier qubino fil pilote dans ma cambre.
Je souhaite gérer la temperature avec mon netatmo (la base)par une programmation cependant lorsque je configure la zone de chauffage le thermometre n'apparait pour le selectionner dans la case "Thermomètre associé"
Par contre dans le case " Thermomètre extérieur" mon thermometre apparait.
Pouvez vous m'aider SVP
Merci beaucoup
fitix
Re: thermometrebase netatmo n'apparait pas pour zone chauffa
Messagepar aurel » 04 Fév 2017 23:19
Et non, en effet le thermomètre netatmo n'est pas compatible, cela vient du fait que ce n'est pas un vraiment device mais un simple capteur http! Pour une consigne de chauffage, il vaut mieux utiliser un device reel (zwave ou oregon). Outre le relevé de temperature plus fin du fait que tu puisse placer le thermometre dans les conditions optimales pour cet emploi, cela permet egalement de s'affranchir des pb de coupure internet.
Imagine que ton thermomètre netatmo soit sur 18, tu as une consigne à 20 et tu te retrouvé ve avec une coupure internet de plusieurs heures, puisque la box ne peut interroger l'api netatmo elle ne mettra pas à jour la température et le chauffage va continuer a chauffer et ce meme au dela des 20 degrés !
