Problème périphérique virtuel
Messagepar frederic » 13 Nov 2016 15:53
J'ai un souci avec plusieurs périphérique virtuel, j'ai par exemple un périphérique présent/absent pour activer tout simplement si on est présent ou pas et donc d'activer plusieurs règles automatiquement.
Le probleme c'est que si j’active le mode présent il s'active et repasse tout de suite a l’état 0 alors que mon peripherique à seulement deux état possible: Présent ou Absent.
Du cou j'essaye d'aller dans la configuration mais je ne peux plus y accéder, dans le paramétrage j'ai une page blanche, la je suis perdu.
Pouvez vous m'aider.
frederic
Re: Problème périphérique virtuel
Messagepar anne-marie » 13 Nov 2016 17:17
Bonsoir
Tu as créé un état ou une scène? Car dans ton cas c'est un état qu'il faut créer.
Pour ton 2eme problème, je ne comprends pas. Éventuellement, ferme et ré ouvre ton navigateur ou vide tes caches.
Messagepar frederic » 13 Nov 2016 19:04
Merci pour ton aide, c'est bien un état que j'ai créé
J'ai suivi ton conseil mais ça ne fonctionne pas, je ne peux plus accéder à la configuration de ce périphérique virtuel :cry:
frederic
Messagepar frederic » 13 Nov 2016 19:13
je viens de faire des tests et dans l'historique j'ai un retour etonnant:
En faite je clique sur le périphérique virtuel volet automatique sur OUI, il passe a oui et tout de suite après ça repasse a 0 :x :?:
frederic
Messagepar anne-marie » 13 Nov 2016 19:20
Là je seche... source "calculé" je n'ai jamais eu ça.
Peut être les paramètre z-wave ?
Messagepar frederic » 13 Nov 2016 21:04
Ok merci, quelqu'un peut il m'aider :D
frederic
Messagepar aurique » 13 Nov 2016 21:53
Tu peux nous montrer les règles (et leurs détails) associées à ton virtuel ? ( detail de ton virtuel-> règles associées)
aurique
Messagepar Marcus-67 » 14 Nov 2016 07:56
J'ai rencontré exactement le même problème la semaine dernière.
J'avais pour ma part utilisé une foncton scène au lieu d'un état.
Le problème a été resolu quand j'ai converti la fonction en état.
Anne-Marie à vu juste, es-tu certain d'avoir le bon périphérique ?
Marcus-67
Messagepar frederic » 14 Nov 2016 13:35
Bonjour et merci pour votre aide.
Pour moi oui j'ai le bon périphérique, en tout cas ça fonctionnait avant mes vacances ! Mais dans un sens si c'est que ça, ça me rassurera Lol
J'avance j'arrive maintenant à me connecter au paramètre du périphérique s'est revenu tout seul.
Donc dans l'ordre j'ai mis sur la photo:
- configuration du périphérique
- Valeur possible
- Macro qui au passage je ne sais pas à quoi elle sert elle se met en automatique sur tous mes peripheriques virtuel ou réel
- Les règles
- L'état du périphérique qui quoi que je fasse repasse à l'état 0 en aautomatique
- En dernier l'historique où on peut voir mes essais avec le passage à 0 juste après :roll:
Sans titre.jpg (282.46 Kio) Consulté 13858 fois
frederic
Messagepar Marcus-67 » 14 Nov 2016 19:26
frederic a écrit:Pour moi oui j'ai le bon périphérique, en tout cas ça fonctionnait avant mes vacances ! Mais dans un sens si c'est que ça, ça me rassurera Lol
:roll:
Euhhh... étrange ta réponse. A ta lecture tu ne sembles pas certain.
Re-crée un périphérique en Etat, déplace tes règles et tes macros et vérifie.
Chez moi aussi, ça fonctionnait depuis quelques temps....
Bonne soirée.
Marcus-67
Messagepar frederic » 14 Nov 2016 19:42
Oui je peux essayer de recréer le tout.
Ba quand ca marche plus du jour au lendemain sans explications on se pose des questions. :D
frederic
