Hue white ambiance
Hue white ambiance
Messagepar leelou01 » 18 Oct 2016 20:56
Je viens d'ajouter la nouvelle ampoule Hue White ambiance qui gère donc différentes nuances de blanc et de teintes mais je ne sais pas quelles valeurs mettre afin de remplacer les couleurs standard par des valeurs de blanc.
En fait, je souhaite que le matin la teinte soit "dynamique" et le soir "relax" dans mes règles.
Avez-vous une idée ou faut-il que j'attend une mise à jour du script par défaut?
Par avance merci pour votre aide.
leelou01
Re: Hue white ambiance
Messagepar daivy9kens » 18 Nov 2016 11:11
Une réponse ??
daivy9kens
Messagepar leelou01 » 18 Nov 2016 13:36
Et non ! Pas de nouvelles...pas de nouvelles. Snif.
leelou01
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2016 21:56
leelou01 a écrit:Bonjour à tous,
Je n'ai pas de white ambiance, je les attends mais j'ai les couleurs.
Elles font aussi les nuances de blanc.
J'ai creé un blanc blanc et un blanc plus chaud.
Dans l'etat "couleur", dans valeur brut j'ai indiqué 70,100,136 pour le blanc chaud.
Essaye pour voir...
puccin0
Messagepar leelou01 » 23 Nov 2016 22:36
Merci pour ton idée mais cela ne marche pas. J'ai un message d'erreur lorsque je teste la valeur. Je pense que c'est vraiment un problème d'intégration des spécificités de cette ampoule qui ne sont pas intégrées dans la box.
J'ai relancé un ticket!
leelou01
Messagepar dplein » 24 Nov 2016 08:31
Est ce que tu peux changer les couleurs dans l'application HUE ??
SI oui, lorsque tu changes avec l'appli HUE, regardes les valeurs que te donnes l'eedomus...
SI non, :| :|
Messagepar leelou01 » 28 Jan 2017 21:12
Bon pour faire avancer le chmilblik (sans l'aide du support technique totalement muet :evil: ) j'ai trouvé sur le net les valeurs à modifier afin d'avoir diverses nuances de blanc.
Exemple:
Blanc chaud: {"on":true, "bri":254, "ct":500}
Blanc moyen: {"on":true, "bri":254, "ct":344}
Blanc froid: {"on":true, "bri":254, "ct":154}
Comme vous pouvez le constater le paramètre qui donne la température est la valeur "ct", soit 154 (froid) à 500 (chaud).
Maintenant selon les phases de la journée je peux modifier automatique la température de l'ampoule ;)
Pour compléter les informations, voici les données issues de l'API:
on
true if the light should be on.
bri
brightness, in range 0 - 254. 0 is not off.
hue
hue, in range 0 - 65535.
sat
saturation, in range 0 - 254.
xy
color as array of xy-coordinates.
ct
white color temperature, 154 (cold) - 500 (warm).
alert
select flashes light once, lselect flashes repeatedly for 10 seconds.
transitiontime
time for transition in centiseconds.
leelou01
Messagepar boro » 05 Mars 2018 21:53
Bonsoir Leelou01 et un grand merci ;) pour ces infos sur les codes couleur.
J’avais moi aussi fait un ticket auquel le Sav n’a pas répondu, ni à une autre demande d’ailleurs :thumbdown:
Pas très encourageant pour s’abonner après la période d’essai suite a l’achat de la box. :roll:
boro
Messagepar Kitor » 06 Mars 2018 08:00
Super, je viens d'en prendre je les ai testés (marche très bien sauf effectivement la config Blanc au lieu de couleur)
Je les mets la semaine prochaine et je vais imprimer ton excellent tuto.
Kitor
Messagepar Kitor » 20 Mars 2018 13:58
Ok, j'ai remplacer les trois premières couleurs et sa à l'air de fonctionner !
Par contre en retour d'info au bout de 5mn j'ai toujours OFF et couleur Rouge.
Kitor
Messagepar Kitor » 21 Mars 2018 08:48
Bon, j'ai regarder le script et effectivement il n'est pas compatible avec les White Ambiance.
Il est très facile d'en faire un pour les White. API très simple.
Dès que j'ai un peu de temps, je fait sa ;)
Kitor
Messagepar boro » 21 Mars 2018 19:04
Je ne comprends pas, ton onglet "valeurs" devrait plutôt ressembler à ça :
boro
Messagepar Kitor » 22 Mars 2018 08:48
Oui c'est ce que j'ai fait, mais les retours ne fonctionnent pas avec le script. je vais le modifier
Kitor
Messagepar Kitor » 09 Avr 2018 07:23
Bonjour, j'ai refait les différentes commandes des Hue White (mais en utilisant directement l'API de HUE et non le script EEDOMUS) et j'ai ajouter un bouton ON/OFF qui manque cruellement.
Donc, trois périphériques :
- ON/OFF
- Intensité en %
- Couleur (de Blanc Froid à Blanc chaud)
Récupération des données toutes les 5 minutes et là sa fonctionne (pas comme avant) ;)
Si des gens intéressés, je ferait un tuto sur mon site.
Tenez moi au courant.
Marc
Kitor
Messagepar Benyba » 14 Nov 2018 20:22
je suis tres interessé par ces commandes des hue white directement via l'API philips , j'ai effectivement de problèmes de retour d'état et de changements de température d'éclairage super étranges..
Par avance merci!
Benyba
Messagepar ElYoM » 15 Nov 2018 14:34
Hello Kitor, merci beaucoup pour ce tuto. J'étais justement à la recherche de ces infos. ;)
ElYoM
Messagepar Benyba » 15 Nov 2018 19:43
Merci beaucoup Kitor! Je met ca en oeuvre ce week end. Bonne fin de semaine
Benyba
