problème avec les actions de regle
Messagepar brice » 27 Juin 2016 14:57
bonjour
j'ai fais une règle de la sorte
mais je m’aperçois que les éclairages M5-M6-M7 s'allument a 1 secondes d'intervalle et se coupe 10 seconds plus tard
mois je souhaiterai que le premier s'allume 10 secondes ensuite le second 10 secondes et pour finir le troisième 10 second
donc ma question comment mettre des pause entre chaque action ?
brice
Re: problème avec les actions de regle
Messagepar Antoni » 27 Juin 2016 15:08
le plus simple pour toi c'est de régler les macros
- M5 = attendre 0s et ON puis attendre 10s et OFF
- M6 = attendre 10s puis ON puis attendre 10s et OFF
- M7 = attendre 20s puis ON puis attendre 10s et OFF
Antoni
Messagepar Arno » 27 Juin 2016 15:16
Pour faire une macro impliquant plusieurs "périphériques", il faut passer par une scène.
Dans la scène ainsi créée, on peut soit faire une macro qui active successivement les macros des différents périphériques, soit faire une macro qui gère les allumages/extinctions séquentielles directement.
Arno
Messagepar Antoni » 27 Juin 2016 16:27
Dans ta règle en capture d'écran tu lance 3 macros.
Je dis le mieux est pour toi de régler ces 3 macros avec les timers que tu veux, en gardant cette règle.
Antoni
Messagepar brice » 27 Juin 2016 17:41
bonjour antoni
sur M5 M6 et M7 j'ai deja fait des macros 0 secondes on et 10 secondes off
brice
Messagepar brice » 27 Juin 2016 17:43
n'y a t-il pas une possibilité d’insérer un pause entre chaque ligne d'une regle
brice
Messagepar Antoni » 28 Juin 2016 07:48
Non on ne peut pas rythmer dans une règle
dans tes macros ajoute des lignes comme indiqué dans mon premier post
Antoni
