Ouverture volets roulants suite à détection
Messagepar harrison » 09 Juin 2016 08:32
Je souhaite que les volets roulants de mon séjour s’ouvrent lorsque j’arrive dans cette pièce entre 06h00 et 7h00 en semaine.
Mes volets sont équipés de module s Fibaro FGRM-222 et j’ai placé un capteur Fibaro FGMS-001 à l’entrée de cette pièce.
J’ai tenté la programmation suivante mais cela ne fonctionne pas (le capteur me détecte mais les volets ne s’ouvrent pas)…
Pouvez-vous m’aider ? Merci par avance ;)
harrison
Re: Ouverture volets roulants suite à détection
Messagepar stef31 » 09 Juin 2016 08:36
Dans la partie critère supplémentaire, tu devrais remplacé le "Est" par "Devient maintenant".
Messagepar harrison » 09 Juin 2016 08:50
Merci Stef31 pour ta réponse.
Par défaut, il était sur "Deviens maintenant" mais cela ne fonctionnait pas non plus... :roll:
harrison
Messagepar Kitor » 09 Juin 2016 08:52
stef31 a écrit:Dans la partie critère supplémentaire, tu devrais remplacé le "Est" par "Devient maintenant".
Et ajouter : ET Volet = Fermés pour les deux
Kitor
Messagepar Kitor » 09 Juin 2016 08:56
Ok je vois, la règle ne fonctionne qu'a 6H00.
Crée un etat qui change de valeur entre 6 et 7 H genre début etat ON et Fin Etat OFF.
Dans une autre règle tu met
quand mouvement sejour devient maintenant mouvement
et
Etat = ON
et
VOLET 1 = fermé
et
Volet 2 = fermé
Alors
On ouvre les volets
Tu peux faire des tests en mettant manuellement l'Etat à ON
Kitor
Messagepar harrison » 09 Juin 2016 09:28
OK, merci.
Je programme ça ce soir et je vous fais un retour au plus vite.
harrison
Messagepar blues » 09 Juin 2016 11:36
Il serait intéressant d'utiliser l'agenda car 6h->7h doit correspondre à la phase de la journée "lever". On peut ensuite décider de suivre cette phase en WE en décalant les heures, voire en augmentant la plage pour les grasses matinées ;-)
Mais on peut aussi tester le type de journée pour effectuer l'action uniquement en semaine.
En clair, l'état virtuel que l'on essaie de créer existe déjà et l'agenda apporte une souplesse supplémentaire.
Messagepar Kitor » 09 Juin 2016 12:03
blues a écrit:Il serait intéressant d'utiliser l'agenda car 6h->7h doit correspondre à la phase de la journée "lever". On peut ensuite décider de suivre cette phase en WE en décalant les heures, voire en augmentant la plage pour les grasses matinées ;-)
Tout à fait d'accord avec toi on peux aussi faire la règle avec
ET
Phase de la journée = Lever à la place de l'Etat = ON
L'Etat amène un peu plus de souplesse si tu à plusieurs règles à faire mais la phase de la journée est très bien.
Kitor
Messagepar harrison » 10 Juin 2016 08:18
J'ai modifié ma programmation comme ci-dessous et cela ne fonctionne toujours pas...
La phase "Lever" s'étend de 06h à 08h.
harrison
Messagepar blues » 10 Juin 2016 09:37
Il ne faut plus passer par une programmation mais par une règle classique car les heures sont gérées par la phase de la journée.
Si phase= lever c'est qu'on est déjà entre 6h et 8h... avec une programmation il faudrait passer devant le détecteur à 6h pile ! Sinon tenter sa chance le lendemain. :P
Ne pas oublier de décaler le redéclenchement de la règle à quelques heures pour une prochaine exécution le lendemain seulement sinon une opération manuelle de fermeture sera annulée dès qu'on passera devant le détecteur !
J'utilise cette règle avec critère type de journée = "jour à la maison" pour déclencher l'ouverture des volets le WE quand les enfants se lèvent dans la tranche d'heures autorisée :D
Messagepar harrison » 10 Juin 2016 10:32
Merci Blues pour ta réponse.
Pourrais-tu me faire une capture d'écran de ta règle afin de me simplifier la tâche ? :?
harrison
Messagepar Kitor » 10 Juin 2016 14:00
Programmation, tu clique sur règle et nouvelle règle et non pas sur nouvelle programmation et planification.
Et tu ne met pas d'horaire car tu a dans le critère phase de la journée = lever
et redéclenchement tu met une temporisation
Donc juste critères et action et cela devrait être bon :D
Kitor
Messagepar harrison » 10 Juin 2016 15:12
OK, merci Kitor.
Je viens de créer la règle ci-dessous.
Test lundi matin :D
harrison
Messagepar harrison » 13 Juin 2016 06:53
Merci beaucoup pour votre aide, ça marche impecc!
harrison
Messagepar blues » 13 Juin 2016 08:17
Bravo !
Ce n'est qu'un début. Quand on comprend le fonctionnement de la box on peut faire pas mal de choses par la suite. ;)
Désolé pour la copie d'écran mais je n'avais pas de PC sous la main. Tu as réussi à créer la même règle. J'ai juste le type de journée en plus en critère.
Messagepar harrison » 07 Juil 2016 08:54
Maintenant que mes volets s'ouvrent dès que j'arrive dans mon salon le matin, je souhaiterais que mon eedomus m'annonce la température extérieur dès que les volets sont ouverts à 100%.
Je n'ai pas de sonde météo donc est-ce possible d'associer l'indicateur météo-température au module de synthèse vocal ?
Une idée de la règle à programmer ?
Merci pour votre aide ;)
harrison
Messagepar guideznous » 08 Juil 2016 10:44
Petite remarque sur ta règle :
Si un de tes volets est déjà ouvert au moment ou tu arrives dans la pièce, la règle ne se déclenchera pas car il y a un ET sur l’ensemble des lignes.
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar harrison » 08 Juil 2016 11:07
Merci Guideznous pour cette remarque pertinente.
Et concernant ma demande d'annonce température extérieur par la box eedomus, personne n'a d'idées ?
harrison
