ACTION A FAIRE TOUS LES X JOURS
Messagepar juanito3430 » 24 Mai 2016 10:56
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire une programmation (script ?) pour pouvoir déclencher une action tous les X jours.
Par exemple tous les 2 jours ou tous les 3 jours je veux déclencher un arrosage
Je ne comprends pas mais il semble que rien ne soit prévu pour cela.
Merci par avance.
JLuc
juanito3430
Re: ACTION A FAIRE TOUS LES X JOURS
Messagepar latoupie » 27 Mai 2016 06:12
Pas besoin de script à mon sens, tu fais une règle qui dit : tous les lundi, mercredi, vendredi, déclencher arrosage
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar juanito3430 » 27 Mai 2016 15:16
Oui le problème est que la semaine compotre 7 jours donc lundi mercredi vendredi dimanche puis à nouveau lundi donc un jour d'intervalle
Cela ne fonctionne donc pas
Une autre idée ?
juanito3430
Messagepar Yesnie » 27 Mai 2016 16:06
salut,
sinon tu peux ajouter une sonde d'humidité qui permet de déclencher éventuellement ton arrosage. Du type : L,Me,S déclenchement de l'arrosage si XX humidité n'est pas atteint. ca permet d'économiser un peu d'eau et de ne pas surinnonder ton terrain lorsqu'il a plus pendant 5 jours de suite.
Yesnie
Messagepar anne-marie » 27 Mai 2016 17:58
Je te conseille de créer un état avec plusieurs valeurs qui déclenchent une macro du type:
- Attendre 1 seconde puis ON
- Attendre 48 Heures puis OFF
Une autre avec une macro de 72 heures etc...
Prévoir une valeur OFF si le temps est très humide
Cet état pourrait éventuellement être mis à jour en fonction des données méteo (pluviometre ou autre...)
Messagepar juanito3430 » 30 Mai 2016 20:54
Bonjour Anne Marie
Je ne maitrise pas bien la eedomus (tu vas t'en rendre compte)
J'ai crée un état Arrosage avec deux valeurs Actif (où j'active mais deux electrovannes reliées à mon ipx800) et un état inactif (où je desactive mes deux electovannes)
Puis j'ai essayé de créer une macro et là je ne vois pas comment tu gères les 2 jours ou 3 jours.
Peux tu expliquer plus en détails
juanito3430
Messagepar anne-marie » 31 Mai 2016 06:35
Tu as bien créé tes macros dans tes périphériques électrovanne (onglet macro)
Tous les 2 jours:
- Attendre 48 Heures puis repeter la macro
Je ne garantis pas que ça fonctionne à 100% avec cette durée notamment en cas de reboot ou coupure courant
Messagepar Kitor » 31 Mai 2016 08:36
juanito3430 a écrit:Bonjour
Merci par avance.
JLuc
Bonjour Juanito, je te prépare ton script php dès que je peux (rapidement ;) ).
Marc
Kitor
Messagepar juanito3430 » 31 Mai 2016 19:40
Bonjour Kitor
Trop sympa.
Je me prends la tête depuis plusieurs soirs et je n'y arrive pas.
J'attends avec grand intéret ton script
Merci par avance
juanito3430
Messagepar Kitor » 04 Juin 2016 06:15
1°) Tu créer un périphérique Etat usage Actionneur
En list de valeur tu ajoute les valeurs de 0 à X
X = le nombre de jour entre deux arrosages nomme les jours genre J-3 J-2 ou autre.
0 = Arrosage (tu peux le nommer ainsi mais laisse la valeur à 0)
- Dans Actions de la valeur 0 tu lance ton arrosage
Attention n'oublie pas après d'avoir lancer l'arrosage de remettre la valeur de ton état à X
- Tu peux aussi faire une règle genre devient Machin Arrosage tu lance ton arrosage et ensuite remettre valeur à X (dans ce cas là, ne met rien dans Actions)
- Note le Code API dans Paramètres Expert
Avec ce périphérique, tu peux aussi lancer ton arrosage en manuel
2°) Tu créer un périphérique HTTP Actionneur
Celui-ci te permettra de lancer le script à heure fixe
Ajoute une valeur
Description ce que tu veux (arrosage)
URL: http://IP de ta box/script/?exec=Arrosage.php
Type : GET
Paramètres : &Periph=(la valeur du API notée)
3°) le script
<?php
// Récupération des paramètres
$Periph=getArg('Periph');
$Tab=getValue($Periph);
// Lecture dernière valeur
$Valeur=$Tab['value'];
// Décrémentation d'une journée
$Valeur-=1;
// Renvoi au périphérique la valeur modifiée
SetValue($Periph,$Valeur);
pour le copier : https://IP de ta box/script/
nomme le 'Arrosage.php'
4°)
Créer une règle à heure fixe tous les jours qui lance le script avec le HTTP Actionneur
l'heure dois être l'heure prévue de l'arrosage (c'est mieux) :)
Voili Voilou ;)
Kitor
Messagepar juanito3430 » 06 Juin 2016 08:12
Merci je vais faire l'essai.
C'est très sympa
juanito3430
