delai de latence declanchement regle
Messagepar jjm83 » 16 Avr 2016 09:00
J 'ai une règle qui allume la lumière du portail, si celui ci est ouvert (capteur).
Le pb est que l'éclairage se déclanche 1 mn après que le capteur du portail soit affiché "ouvert" !
Une idée sur ce délai ?
jjm83
Re: delai de latence declanchement regle
Messagepar fullpower » 16 Avr 2016 09:37
jjm83 a écrit:J 'ai une règle qui allume la lumière du portail, si celui ci est ouvert (capteur).
[mode con ON]
Moi en revanche j'ai pas de latence pour répondre que la moindre des politesses c'est au moins de dire bonjour avant de poster ses petits soucis
[Mode con OFF]
Le prends pas mal mais t'es pas le seul ...c'est pénible : on a vraiment l'impression d'être sur la chat-room du SAV de Darty ici...
Bien qu'encore il s'agit certainement d'un oubli de ta part car au moins, tu as la politesse de dire "merci" !
Pour ton délai : est ce qu'il s'agit d'un délai de "notification" sur ta page du navigateur ou bien est ce qu'elle s'allume réellement avec un délai d'1 min ?
-> tu as quoi comme périphériques pour ta lumière et ton portail ?
fullpower
Messagepar jjm83 » 16 Avr 2016 10:43
Merci pour ta réponse (c'est en effet un oubli, voir autre post)
Elle s'allume réellement avec 1 mn de decallage (minimum), releve dans les valeurs des périphériques correspondant
Pour l'eclairage
QUBINO ZMNHAD1
Pour l'ouverture
Detecteur filaire ELMDENE 4HDTLF
Fibaro FGBS001
jjm83
Messagepar dplein » 16 Avr 2016 10:58
tu peux nous faire un petit screenshot de ta règle stp ???
Messagepar fullpower » 16 Avr 2016 11:20
J'ai mon cas qui est similaire au tiens...
J'ai un éclairage qui se fait à la fois sur l'extérieur et à la fois dans les box garage.
Lorsque le portail s'ouvre, l'ensemble des lumières s'allume QUE si le soleil est différent de "LEVÉ" ...
Pas noté de latence.
Oui il serait intéressant de voir ta règle...
-> en distance c'est loin ? tu as un relai z-wave ?
fullpower
Messagepar jjm83 » 16 Avr 2016 19:02
En fait, ce n'est pas la règle qui est en cause, je l'ai reduit au strict minimum, avec le meme resultat.
Je l'ai testé sur ma pompe de piscine (aussi un qubino) et la ca marche nickel !
C'est donc un pb sur mon eclairage, peut etre le qubino qui est défaillant ?
Il est a 100% sur le réseau, mailler avec 4 autres periphériques.
Branchement classique avec un interrupteur poussoir sur I1
Mais c'est vrai, qu'après verification, il fonctionne mal, voir très mal a partir du portail eedomus. Il peut rester en cours pendant plusieurs minutes ... alors que le qubino communique bien avec la box .
Voilà donc mon vrai pb !
Si vous avez quelques pistes je prend avec plaisir.
Merci de votre aide
jjm83
Messagepar fullpower » 16 Avr 2016 20:16
En fait c'est peut être lui qui est en cause ...
Une exclusion / inclusion n'y réglerait rien ?
fullpower
Messagepar jjm83 » 19 Avr 2016 16:22
J'ai change le qubino. C'est un peu mieux, en dessous de la minute... je pense que c'est un pb de liaison.
Merci de votre aide
jjm83
Messagepar guideznous » 20 Avr 2016 07:32
Pour info, le % de qualité réseau sur la page de config n'est pas représentatif.
il faut surtout regarder le délai de réponse de ton module à un ordre donné et si les Wake_up passent bien.
ci-dessous l'info que m’a donné le support eedomus sur ce point
en fait, le protocole Z-Wave ne propose pas de véritable "Niveau de signal" radio, nous avons donc notre indicateur "maison" pour que les utilisateurs ne soient pas trop dans le flou, mais ce n'est qu'une indication.
Globalement vos modules ont l'air de plutôt bien fonctionner, ce qui serait inquiétant serait qu'ils ne remontent pas leur changement d'état
Je leur est fait la suggestion de moins mettre en avant cette valeur en % qui peut induire en erreur.
Dans ton cas je pense que le module est loin et pas assez maillé.
les 4 modules en lien sont ils alimenté en 220V ou sur pile ?
lien direct avec la box ?
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar jjm83 » 24 Avr 2016 08:52
Merci pour l'info qualité réseau. Je pense aussi que la matrice radio n'est pas non plus hyper fiable. j'ai par exemple un Fibaro en exterieur qui n'a aucune liaison (meme avec la box) et qui fonctionne très bien !
Pour répondre à ta question, les modules, alimenté en 220v, sont tous assez loin de la box(environ 15 m, mais avec des murs porteurs a traverser !). Aucun n'est en lien direct avec la box ! En fait, j'ai une matrice radio assez pourrie, sur ces modules, ce qui est, très certainement la raison de mes problèmes.
Je vais déplacer la box, pour voir si ca ameliore le fonctionnement, peut etre intercaler un qubino entre les 2 ... c'est a peu pres tout ce que je vois a faire !
Merci de vos avis éclairés !
jjm83
Messagepar fullpower » 24 Avr 2016 09:04
Tu n'as pas la possibilité d'ajouter un relai Z-wave ?
fullpower
Messagepar guideznous » 24 Avr 2016 10:42
Relais zwave?
Je suis partant si vous avez des liens vers des modèles et des tests.
Existe t'il un module relais zwave/RJ45 pour étendre la portée de la eedomus dans un lieu éloigné mais accessible par rj45 ?
Par exemple je n'ai pas pu mettre de modules zwave à l'extérieur car mur trop gros. Suis en Oregon sur les modules T° extérieur.
Bon WE à tous.
Guillaume
guideznous
Messagepar fullpower » 24 Avr 2016 10:58
bah des relais Z-wave il en existe une pléthore chez les fournisseurs domotiques ...
:D
Pour les relais rj45 ...à part les prises CPL ...je n'en connais pas d'autres à moins de cabler la maison avec du rj45 un peu partout si tes gaines le permettent ...
fullpower
Messagepar guideznous » 24 Avr 2016 11:11
Non. Je me posais la question de savoir si il existe des relais de signal zwave mais où le signal d'origine est véhiculé via du rj45 dans le cas où la zone à couvrir est loin (obligeant plusieurs relais si on voulais l'atteindre en zwave direct ).
Un peux comme mettre une seconde eedomus. Mais en moins cher....
Guillaume
guideznous
Messagepar Damz » 07 Juin 2016 10:58
Je suis nouveau sur Eedomus et en regle general tout ce qui est programmation et dev ne me fait pas peur, mais là j'avoue etre un peu perplexe par rapport a mon achat.
J'ai installé hier sur ma box un capteur de mouvement Fibaro.
Je pense l'avoir config comme il faut, sachant que je n'ai rien touché au parametrage radio.
Je voulais dans un premier temps tester le module et lui faire faire des notifications si quelqu'un passait devant ( le temps d'essayer pour apres installer les autres modules que j'ai acheter pour les volet roulant par exemple )
Je vous met dessous les captures d'écran faite a l'instant.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Derniere petite question : A quoi correspond le bouton " Sur le portail eedomus" pour les notifications, Activé ou non quel en sera la difference ?
Bonne journée à tous.
Capture d’écran 2016-06-07 à 09.47.43.png (112.37 Kio) Consulté 18908 fois
Capture d’écran 2016-06-07 à 09.47.55.png (135.04 Kio) Consulté 18908 fois
Damz
Messagepar fullpower » 07 Juin 2016 13:07
Dans ta règle je pense que le mieux, pour signaler un changement d'état, serait de mettre "devient maintenant" égal à "Mouvement"
La différence est assez fine mais ça y fait ...
Bien que je n'ai pas réellement saisi ton pb avec ton capteur Fibaro...
Pour la notification sur le portail Eedomus, c'est une notif qui apparait quand tu te connecte à ta box Eedomus...via le portail web ... :D
fullpower
Messagepar Damz » 07 Juin 2016 13:39
Je viens de changer et pourtant rien...
C'est bizarre cette histoire là.
c'est pareil avec mon module d'ouverture de porte Fibaro.
quand j'ouvre la porte je devrais avoir ma box qui parle et me notifie que la regle vient d'etre déclenchée mais rien. du moins rien,non, elle m'a l'a fait 1 fois ou 2 et apres plus rien.
peux etre qu'il faut regler quelque chose dans ce que j'ai mis en rouge non ? j'ai pas encore compris a quoi cela servait
Capture d’écran 2016-06-07 à 12.36.06.jpg (184.79 Kio) Consulté 18899 fois
Damz
Messagepar fullpower » 07 Juin 2016 14:15
C'est assez curieux...
Je ne vois pas d'erreur...
Ce que tu as entouré en rouge ce sont des critères supplémentaires de déclenchement ...mais honnêtement je ne les utilise jamais !
Sur un "simple" capteur de porte, normalement y'a rien de spécial : si le capteur se déclenche -> notification, c'est vraiment basique ...
Tu as mis 30 sec avant la prochaine exécution de la règle donc pas de pb...au delà de 30 sec tu devrais être notifié de l'ouverture de la porte ...
Bizarre ...
:shock:
Ou alors tu as un souci de "push" ...
As tu essayé une regle simple pour tester :
Si ouverture de porte, action : allumer une lampe ...juste pour voir ...
fullpower
Messagepar Damz » 07 Juin 2016 14:24
J arrive pas à faire marcher mes lampes philipps HUE :-)
Je me demande si ça vient pas de mon routeur et switch car l IP est du style 192.168.0.117 .
En plus étant au maroc je n'ai pas l heure reel sur la box
J arrive pas à forcer la chose
Damz
