programmation entre telle et telle heure
Messagepar enr37 » 18 Mars 2016 19:03
salut a tous,
je voudrais savoir si vous savez comment faire une action entre telle et telle heure, sans toucher au calendrier de programmation.
l'idée est de lancer mon chauffe eau pendant certaines heures creuses, pas dans leur entiereté. DOnc comme mes heures sont entre 1h et 7h, je ne veux le faire fonctionner qu'entre 1h et 4h.
Savez vous comment faire ?
Re: programmation entre telle et telle heure
Messagepar micka83 » 18 Mars 2016 19:22
Je me suis posé la même question et j'ai utilisé la planification qui est dans "nouvelle programmation". Ca fonctionne très bien depuis plus d'un mois.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar blues » 18 Mars 2016 19:24
Critère=Tarif électricité devient égal à HC.
Action=macro cumulus 4h
Créer bien sûr la macro qui met à ON le cumulus après 0 sec et le met à OFF après 4 heures.
Messagepar Havok » 18 Mars 2016 23:05
Utilise le script date qui permet d'effectuer des actions si l'heure est superieure ou inferieure a une valeur (a chercher dans la section script) viewtopic.php?f=50&t=1807&start=20#p24778
Havok
Messagepar brice » 24 Juin 2016 16:17
tu branche ton chauffe eau sur une prise z-wave qui supporte le puissance de ton ballon
ensuite dans les macro de la prise du créer une macro 0 seconde ON 3h OFF avec un non X
puis tu créer un règles avec
horaires tous les jours a 1h
action la prise du ballon avec la macro X
et ton ballon va se mettre en route tous les jours a 1h du matin pendant 3h
brice
Messagepar blues » 26 Juin 2016 01:04
Généralement, le cumulus est actionné par un contacteur de puissance commandé par les heures creuses d'EDF. Il faut changer cette commande par un module ou une sortie relai IPX800 qui mettra du courant aux heures souhaitées. La programmation paraît tout indiquée. Elle correspond à 2 règles implicites qui déclenchent des actions à définir lors du passage aux 2 horaires.
Messagepar enr37 » 30 Juin 2016 23:50
Merci blues et havok. Blues ta première solution est la meilleure, La 2d n est pas valide car le contact heure creuse inverse la position du module.
Post répondu via tapatalk
Messagepar blues » 01 Juil 2016 18:46
Le module est à mettre à la place du contact EDF avec une info HC / HP gérée à part (module teleinfo ou horaires en dur).
L'idée est d'utiliser le courant du module pour commuter le contacteur. Cela permet de ne pas toucher à l'alimentation du cumulus et de ne pas se préoccuper de la puissance maxi du module. Après, il faut le planquer dans le tableau, c'est une autre histoire. J'utilise une sortie de l'IPX800 pour cela à la place.
Messagepar aurique » 01 Juil 2016 20:16
blues, quand tu dis "Le module est à mettre à la place du contact EDF ", tu veux dire brancher à la place le module ? avec quelle schéma ?
ça fait quelques mois que je veux domotiser le chauffe-eau mais j'ose pas vu mes competences en électricité ....
aurique
Messagepar blues » 01 Juil 2016 23:15
J'essaierai de trouver un schéma mais en gros on prend l'alimentation du module à partir d'un coupe circuit 2A et on utilise la sortie du module pour alimenter le contact NO (normalement ouvert) du cumulus.
Messagepar enr37 » 02 Juil 2016 00:02
@aurique,je l ai fait avec un super tuto sur nord Domotique. Attention à la puissance du chauffe eau. Le mien étant >3000 watt, j ai du protéger derrière le contacteur hc/hp. Si bien qu ensuite les règles sont un peu plus chiantes.
Messagepar milillicuti » 02 Juil 2016 00:17
milillicuti
Messagepar blues » 02 Juil 2016 19:24
Parfait @milillicuti. C'est exactement ce que je voulais montrer.
@enr37 : je ne vois pas bien le rapport entre le contacteur et les règles plus compliquées. Tu as gardé les commandes HC/HP d'EDF (les fils provenant du compteur) ?
Messagepar enr37 » 03 Juil 2016 14:39
@blues
En fait en protégeant derrière le contacteur, il active ou non le module. Par exemple j installe ce module pdt mes heures pleine est le laisse en inactif. Prochain contact, il s active en heure creuse. Et contacté suivant se désactivera.tres bien. Sauf que chez moi j ai 2 plages dont une dont je ne veux pas me servir. Je ne domotise pas seulement pour activer de loin mais surtout pour faire des économies. Lors d'une étude sur un an, j ai vu qui fonctionnait 4h en HC nuit et 1h en HC jour. Du coup j ai un peu magouillé les règles pour qu'il désactivé complétement la nuit et reste allumé les 2h du HC jour. Et avec 3 filles à la maison, c'est plus douche chaude à 38° de 3h plutôt que douche rapide à 35°. En faisant cela je suis passé en moyenne de 5h/j x 340j (jours de présence à la maison) à 2h/j à la maison. La 1e année j ai gagné un peu plus de 200€. Voilà pourquoi ce problème de surpuissance du chauffe eau/contact Hp/HC vs 1 seul période d HC m'a fait créer des règles alambiquée :-))
En clair j ai domotisé tout ce qui pouvait être en rapport avec l energie, même la vmc. Et avec une baraque en RT2005, j arrive à un De en classe B et 30% de baisse de conso. Et le chauffe eau est un gros consommateur, comme ma vmc l hiver...
Messagepar blues » 03 Juil 2016 16:55
OK. C'est bien ce que je pensais. Il faut bien ne plus utiliser les fils de contact d'EDF mais idéalement l'info HC/HP d'un module teleinfo. Comme cela on fait exactement ce que l'on veut depuis les règles.
