Allumer une lampe temporarement
Messagepar dodo28 » 15 Fév 2016 18:06
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce sujet, merci beaucoup?
J'ai une ampoule équipée d'un module Fibaro fgs 222 on/off que je commande de mon Eedomus sans problème. (allumé/éteindre)
Par contre, j'ai désiré mettre une règle avec une macro qui dit : si tu es allumé tu applique la macro qui dit tu te met en off après 2mn.(quand la lumière est allumée elle doit s’éteindre au bout de 2 minutes).
voici la regle :
Regle on
regle on.JPG (58.73 Kio) Consulté 12198 fois
Voici la macro :
macron On.JPG (33.44 Kio) Consulté 12198 fois
et sur le bouton Eedomus il est marqué ceci :
lumiére on.JPG (14.75 Kio) Consulté 12198 fois
et la lumière ne s’éteint pas et le bouton reste sur ON alors qu'il devrait se mettre en OFF.
Je suis débutant, et je dois oublié quelques chose. Quelqu'un pourrait il m'aider?
Je vous en remercie d'avance.
Eedomus + - Netatmo (anémomètre, pluviomètre) - détecteur mouvement fumée eau Fibaro - 2 LED Zipato - 13 rollers Fibaro - 12 FGS-222 - 1 FGRGB-101 - 1 FGBS-001 - 2 inter Edisio - Dongle Edisio - RFXcom - Switch - Hue -prise zwave - inter Livolo
dodo28
Re: Allumer une lampe temporarement
Messagepar fullpower » 15 Fév 2016 18:21
Peut être un soucis sur ta macro....
Essaies avec :
attendre 0 s puis on
attendre 2 min puis off
fullpower
Messagepar dodo28 » 15 Fév 2016 19:23
Merci pour votre aide,
mais ca ne marche pas et toujours pas trouvé le pourquoi, j'ai refait les regles et macro pleins de fois
dodo28
Messagepar Arno » 15 Fév 2016 19:43
Je ne suis pas chez moi pour pouvoir tester, mais déjà le critère horaire "tous les jours..." ne semble pas nécessaire dans cette règle.
Essayer de le supprimer peut avoir un effet favorable.
Sinon, il se peut que le périphérique ait à exécuter 2 ordres simultanément (on et la macro), ça pourrait coincer ici aussi.
Si la suppression du critère date ne fonctionne pas, une solution qui fonctionne à coup sur :
Faire une règle "extinction" avec :
- horaires : tous les jours, toutes les heures, etc. (cette fois, c'est nécessaire, car on a ensuite un critère de durée)
-critères : éclairage est égal à on
et éclairage n'a pas changé depuis 2 minutes
- action : éclairage off
Arno
Messagepar dodo28 » 15 Fév 2016 21:03
Vraiment désolé , cela ne marche pas
dodo28
Messagepar Arno » 15 Fév 2016 21:58
Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ma règle "extinction" ?
Si oui, poste une copie d'écran, parce que ça doit fonctionner
Arno
Messagepar dodo28 » 15 Fév 2016 22:16
je suis passé par le mode programmation et en utilisant la minuterie lumière et le problème est résolu. Mais je n'y sus pas arrivé par les règles ni la macro.
Merci à vous tous pour votre aide :P
dodo28
Messagepar dodo28 » 15 Fév 2016 22:26
pour info la règle dans la programmation est ;
dodo28
Messagepar blues » 16 Fév 2016 10:24
L'astuce vient peut-être de "différent de off" à la place de "égal à on". La lampe peut être "on" en manuel, au cours d'une macro, etc. Le statut est le même pour la box...
Messagepar dodo28 » 16 Fév 2016 11:31
Oui, c'est même sur, c'est la difference "different de off" et "égal à ON". Il fallait trouver.
Merci à tous
dodo28
Messagepar fred1964 » 16 Fév 2016 13:50
essais d'utiliser la tempo qui se trouve dans la programmation c'est plus simple
fred1964
Messagepar dodo28 » 16 Fév 2016 17:30
OUi merci c'est ce que j'ai fait.
Bonne fin de journée
dodo28
