Comment savez-vous que votre alarme est bien déactivée ?
Messagepar ITWT » 12 Fév 2016 15:01
En complément de mon topic ouvert ici, je vous pose cette question.
Comment savez-vous que votre alarme est bien désactivée avant d'ouvrir votre porte ?
Merci d'avance ;)
ITWT
Re: Comment savez-vous que votre alarme est bien déactivée ?
Messagepar bolzano » 12 Fév 2016 17:27
Je la désactive une fois la porte ouverte, dans les 30 secondes.
Pour savoir si elle est active, j'ai une lampe LED à l'entrée qui passe au rouge dès la porte ouverte.
Et pour l'activation, son de l'eedomus + la même lampe mais en Orange pendant 15 secondes.
bolzano
Messagepar vva » 12 Fév 2016 18:45
Salut.
Pour ma part, notification audio (sonos) + push.
Messagepar chris-s » 12 Fév 2016 18:54
Sans acheter du SONOS hors de prix, tu peux utiliser ça :
viewtopic.php?f=14&t=3643#p34023
Ou sinon tu mets un actionneur sur le bouton de la lumière de ton entrée et tu fais clignoter la lumière pour confirmer ton action.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar chris-s » 12 Fév 2016 18:57
Sinon une autre solution alternative au PUSH est de créer une adresse gmail, utiliser une appli mail push sur smartphone comme K9mail sur android par exemple et envoyer une alerte mail par la box, c'est gratuit.
Je reçois ainsi mes notifications quelques secondes.
chris-s
Messagepar blues » 13 Fév 2016 11:29
J'ai une icône sur mon téléphone qui affiche en permanence chaque changement d'état de l'alarme. (Avec bips très discrets) Donc même si je ne fais l'action moi même, je suis au courant de l'état de l'alarme... J'utilise autoremote avec tasker. C'est le même principe qu'un push newtifry ou autre sauf que l'on gère complètement les actions à faire à la réception de l'information.
Il y a autonotification qui permet d'utiliser la barre de notification pour afficher le statut en permanence dans la même idée...
Pour les moins bricoleurs newtifry est bien aussi.
Si je l'actionne depuis mon téléphone j'ai une confirmation sonore style tts mais pre-enregistrée pour plus de réactivité.
Un autre visuel à la maison sur mon karotz permet de conforter cet état. Celui-ci est aussi utilisé pour les infos d'activation + RFID.
Messagepar amityusa0106 » 21 Déc 2022 03:45
Vous pouvez utiliser l'application intégrée avec l'alarme de votre téléphone pour vérifier si l'alarme s'est déclenchée. tetris unblocked
amityusa0106
