Règle en fonction d'une augmentation de température
Messagepar nroig » 12 Juil 2012 14:48
Je souhaiterai etablir une regle en fonction de l'augmentation de temperature exterieur.
Concretement, dans ma region, en ete, la temperature a tendance a grimper rapidement.
Je voudrais faire une regle d'alerte pour m'avertir d'une augmentation de plus de 3C par heure pour abaisser le store pour eviter que la chaleur ne se propage a l'interieur
est ce possible ?
nroig
Re: regle en fonction d'une augmentation de temperature
Messagepar Logam » 07 Oct 2012 12:22
Cette question m'intéresse également ;)
Logam
Messagepar nroig » 08 Oct 2012 09:09
Tu peux,
il faut que tu recupere la temperature exterieur via un actionneur et tu fais une regle du type :
si temperature exterieur superieur a temperature sejour alors ...
nroig
Re: Règle en fonction d'une augmentation de température
Messagepar kryxx » 20 Mai 2013 10:50
j'ai réussi la semaine dernière via la netatmo. es tu toujours intéressé par la réponse ?
kryxx
Messagepar Madoma73 » 20 Mai 2013 11:02
la réponse m'intéresse si tu peux détailler kryxx ?
Messagepar kryxx » 20 Mai 2013 17:31
j'ai d'abord crée un capteur http comme indiqué ici
http://maison-et-domotique.com/books/script-infos-netatmo-sur-sa-box-domotique/
ensuite, j'ai crée une règle pour que mes volets sud et sud ouest soit intégrés à une règle spécifique (pour la température, j'ai pas encore testé la chaleur réelle vu se qu'on se tape en ce moment :mrgreen: mais en mettant 15°C ca a fonctionné de suite :cry: )
j'ai en plus de mes situation fermées et ouvertes crée un ouvert à 50% et surtout un entrouvert dont je me sers ici:
comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici le détail
vu que je commence et pige pas tout, je ne sais pas si c'est optimal mais ca fonctionne
regle volet.PNG (35.4 Kio) Consulté 11526 fois
kryxx
Messagepar Domo-tic » 08 Juil 2013 22:39
Ca risque de poser problème quand la température oscille autour de celle déclenchement (ici 15℃).
Les volets vont monter et descendre fréquemment.
Il faudrait au moins 1 ou 2℃ d'écart entre le déclenchement pour ouvrir ou fermer.
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar dplein » 09 Juil 2013 03:06
J'ai fait 2 règles, une qui les ouvre à 50% si la temp>25° et une qui les ouvre à 100% si la temp<22° et si ils étaient ouverts à 50%. Pas de déclenchements intempestifs....
