[Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar llydol » 11 Jan 2016 13:39
Je sais d'ores et déjà que le sujet a déjà été évoqué, mais les solutions ne sont pas satisfaisantes (je trouve... :) )
Je possède un lecteur "TagReader RFID" parfaitement reconnu par la eeDomus (sauf le Home et Away mais c'est normal). Je souhaite utiliser ce lecteur pour armer et désarmer l'alarme.
Les règles de badges sont créées et semblent fonctionner. Idem pour les règles d'activation et de désactivation de l'alarme... Avec un petit bémol ! Lorsque je désactive l'alarme par l'un des badge, celle-ci se réactive toute seule après une minute.
La solution évoquée était d'armer l'alarme via un code et la désarmer via le badge, mais je trouve que c'est du bricolage et ce n'est pas très WAF... Madame étant très sensible sur le sujet de l'alarme qui se déclenche à tort et à travers. En effet, en passant sur la eeDomus (après la Zipabox et la JeeDom) je lui ai promis de régler ces problèmes de déclenchement intempestifs :roll:
Bref, auriez-vous une idée de ce qui ne va pas, afin de pouvoir activer ET désactiver l'alarme via les badges et ainsi sauver mon couple ? :lol:
Ci-joint les copies d'écran de mes configs :
llydol
Re: Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar Havok » 11 Jan 2016 13:51
Dans tes actions de désactivation il faut rajouter un macro stop pour surveillance intrusion.
Havok
Messagepar llydol » 11 Jan 2016 14:12
Merci Havok pour ta réponse !
Havok a écrit:Dans tes actions de désactivation il faut rajouter un macro stop pour surveillance intrusion.
Comme ceci ?
llydol
Messagepar llydol » 11 Jan 2016 16:03
Havok a écrit:absolument :)
Au top, j'ai ajouté ça sur mes trois règles (pour chacun des badges de désactivation). Je vais laisser la surprise à madame quand elle rentrera...
Je compte sur toi ! :D
llydol
Messagepar micka83 » 11 Jan 2016 20:12
J'ai eu le même souci hier et en arrêtant la macro comme te la dit Havok sa fonctionne bien.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar llydol » 11 Jan 2016 20:35
Bonsoir !
Je confirme que ça fonctionne parfaitement et merci pour votre aide simple et efficace ! Je ne comprends pas que les totus en ligne n'indiquent pas cette subtilité... Un mois que je galère à essayer de régler ce problème.
Merci encore.
llydol
Re: [Résolu] Activation/désactivation Alarme TagReader RFID
Messagepar 58230 » 11 Jan 2016 20:57
Et maman était contente ? :D :D :D
58230
Messagepar llydol » 12 Jan 2016 10:46
58230 a écrit:Et maman était contente ? :D :D :D
Oui maman était très contente !
Par contre, en partant ce matin, j'active l'alarme via le badge... Et elle se désactive 1 minute après ! Je me retrouve avec le même comportement mais dans l'autre sens. Je vais essayer de mettre un Stop Macro sur ma règle d'activation... Vous pensez que ça peut-être ça ?
[EDIT] en fait non, je ne peux pas mettre deux macros ("Activé dans une minute" + "Arrêt Macro")
Je ne vois pas trop comment faire du coup...
llydol
Messagepar bolzano » 12 Jan 2016 16:20
Perso pour gérer l'activation de l'alarme j'ai ajouté un actionnneur virtuel avec 3 états :
- Activation alarme
- Désactivation alarme
- Attente ordre
A chacune des 2 premières actions, dans ma règle je repasse l'actionneur en "attente ordre".
En plus cet actionneur permet de gérer l'activation ou désactivation via le smartphone en plus du badge/code.
bolzano
Messagepar llydol » 12 Jan 2016 16:26
bolzano a écrit:Perso pour gérer l'activation de l'alarme j'ai ajouté un actionnneur virtuel avec 3 états :
- Activation alarme
- Attente ordre
Merci pour ton retour. La solution pourrait me convenir... Peux-tu être plus précis sur la mise en place de cet actionneur virtuel ? Comment faire ?
Je débute sur eeDomus, et j'ai encore un peu de mal à m'approprier la box... J'ai certainement été déformé par mes précédentes Zipabox et Jeedom ! :D
llydol
Messagepar bolzano » 12 Jan 2016 16:38
Dans une pièce que j'ai nommé "Maison" et qui me sert à voir l'état de l'alarme (état de la programmation "toute faite" Eedomus, j'ai créé un actionneur virtuel avec une liste de valeur.
J'utilise ces valeurs dans ma règle :
Et la même chose pour désactiver.
Pour activer j'ai aussi créé un code simple : Home/Away, touche 1, Enter. C'est plus simple !
bolzano
Messagepar llydol » 12 Jan 2016 17:03
Merci, mais c'est surtout la partie "création de l'actionneur virtuel" qui me pose soucis.
Je l'ai créé, affecté à une pièce correspondant à "maison", mais quelles valeurs brutes mettre ?
Surtout, comment arrive t-on à avoir un état "attente ordre" ?
J'avoue que je suis un peu perdu dans tout ça...
llydol
Messagepar bolzano » 12 Jan 2016 17:26
3 valeurs, 1, 2, 3, avec en libellé ce que j'ai indiqué.
L'état attente ordre est fixé à la main puis par les actions de ta règle activation/désactivation
bolzano
Messagepar bolzano » 12 Jan 2016 19:44
Pour être plus complet :
Le périphérique virtuel :
La règle de désactivation :
bolzano
Messagepar llydol » 13 Jan 2016 09:51
bolzano a écrit:Pour être plus complet :
Merci pour tes conseils/retours/réponses !
Au final, j'ai repris la programmation initiale hier, et il s'avère que la règle d'activation (Macro activé dans 1 minute) avait une valeur étrange genre : "Macro 5332974". J'ai repassé le paramètre à "Macro activé dans 1 minute" et tout fonctionne bien sans avoir à créer un actionneur virtuel.
llydol
Messagepar llydol » 13 Jan 2016 09:59
Si ça peut en aider certains à l'avenir, voici ma configuration qui permet d'activer et de désactiver l'alarme avec le TagReader RFID.
Pour les règles de désactivation, il y en a une par personne (je n'en montre qu'une).
Armement
Désarmement
Nh'ésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions.
llydol
Messagepar mario554 » 19 Jan 2016 22:51
Je viens me greffer à ce post suite à un autre post que j'avais ouvert ailleurs, n'ayant pas vu celui-ci !
Je rencontre aussi ce soucis de désactivation par un badge sur le TagReader.
Le problème c'est que j'ai beau reproduire les schémas que vous décrivez, avec ou sans actionneur virtuel, ça ne marche pas ! Le système se réarme sitôt désarmé.
J'y comprend rien, je ne sais pas ce que je fais de mal.
Avec l'actionneur virtuel, j'ai l'impression que l'état "en attente ordre" n'est pas lié à la désactivation de l'alarme : lorsque je désactive, les actions s'exécutent, l'actionneur passe bien "en attente ordre" mais j'ai l'impression que c'est indépendant de l'état de l'alarme intrusion...
C'est plus compliqué que c'est pas facile quoi ! :D
eedomus +, 8 x FGRM-222, 2 x FGSD-002, 4 x FGDW-002, 1 FGK-101, 1 x ZMNHJD1, 1 x ZMNHUD1, 1 x FGFS-101, pour l'instant... :)
Box Fibre SFR, Switch D-LINK DGS-1100-24 + bientôt router 4G double WAN, Point d'accès Wifi.
Tablette murale.
mario554
Messagepar bolzano » 19 Jan 2016 22:56
L'actionneur virtuel que j'ai créé vient en complément de la programmation alarme intégrée à l'eedomus. Il sert surtout pour justement bien gérer le clavier Zipato.
C'est bien ce qui est aussi en place ?
bolzano
Messagepar mario554 » 19 Jan 2016 22:58
Ok je crois que ça viens de faire tilt, je fais un nouvel essai et je reviens vous dire ce qu'il en est.
Je peux pas tester de suite, je suis au boulot :D
Tablette murale.
mario554
