Changer couleur led FGMS 001
Messagepar rudybond2002 » 07 Jan 2016 23:42
Bonjour, je ne trouve pas de tuto pour changer la couleur de la led du détecteur. Je veux qu'elle soit verte en continu et rouge lors d'une détection de mouvement lorsque mon alarme est activée. Comment faire?
rudybond2002
Re: Changer couleur led FGMS 001
Messagepar Arno » 07 Jan 2016 23:54
Le réglage de couleur se fait au niveau du paramètre radio 80.
Ce que tu veux faire n'est pas possible (changer le comportement de la led en fonction d'un paramètre x)
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 00:09
D'accord mais il est pourtant indiqué que l'on peut changer les couleurs en fonction de la température par exemple. J'ai bien vu les paramètres mais je ne comprends pas comment les modifier.
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 05:42
Oui, on peut changer de nombreux paramètre concernant la LED.
Cela se fait dans les paramètres radio du périphérique (il faut avoir activé le mode expert dans "mon compte")
Mais comme son nom l'indique, c'est du paramétrage, et ça ne peut être modifié par une règle.
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 13:33
D'accord. Alors comment faire pour que la Led soit active toujours en vert par exemple. Je ne trouve pas de solution sur le net.
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 17:26
Tu mets le paramètre 80 sur 5
Capture d’écran 2016-01-08 à 17.24.53.png (41.64 Kio) Consulté 13296 fois
Et tu cliques sur envoyer
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 19:00
Ok je viens de le faire et voila ce que ça donne. par contre mon détecteur ne reste pas allumé en vert.
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 19:25
Curieux, je viens de tester sur 2 de mes FGMS et ça fonctionne.
As-tu attendu un peu ? chez moi la modification n'a pas été immédiate (5-10 minutes)
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 19:26
Oui je l'ai fait quasi aussitôt mais rien... je ne comprends pas... il n'y a pas de règle à créer?
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 19:48
Non, pas de règle. Tu as vérifié que maintenant ça ne fonctionnait toujours pas ?
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 19:55
Il s'allume brièvement, mais ne reste pas allumé
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 20:07
Oui, c'est le comportement normal.
L'allumage de la LED correspond à la détection de mouvement (ou de vibration)
Tu voudrais que la led reste allumée en permanence, c'est cela ? Comme une veilleuse ?
Si c'est ça : ce n'est pas possible, d'ailleurs la pile ne ferais pas long feu à ce régime.
Arno
Messagepar rudybond2002 » 08 Jan 2016 20:11
AH OK. Je pensais que c'était faisable. Merci quand même d'avoir pris du temps à me répondre. Penses tu par contre qu'il est possible de les faire clignoter quand l'alarme sonne?
rudybond2002
Messagepar Arno » 08 Jan 2016 20:21
Non, ce n'est qu'un capteur qui envoie les informations à la box et accessoirement en transmet une traduction visuelle par sa LED.
On ne peut pas lui envoyer d'ordre, il ne fait qu'émettre.
Arno
