Philips Hue + effet lumière
Messagepar dede3828 » 02 Jan 2016 10:36
Y a des applications qui permette de faire changer la lampe de couleur toute les X seconde avec un jolie effet de transition....
le problème c'est qu'il faut le PC ou le téléphone qui tourne en permanence afin d'assurer cette effet...
J'aurai voulu reproduire cela avec l'eedomus.... mais comment assurer cet effet de transition ?
J'arrive uniquement à faire changer les couleurs toute les X seconde...
dede3828
Re: Philips Hue + effet lumière
Messagepar dede3828 » 04 Jan 2016 21:28
Personne n'a de hue ?
dede3828
Messagepar iparent » 11 Jan 2016 10:25
je suis propriétaire d'une eedomus v1. Impossible de faire quelque chose avec mes ampoules hue car j'ai systématiquement une erreur Couldn't resolve host '[VAR1]'.
J'ai mis en dur l'adresse ip du pont dans la requête. Maintenant, j'ai des problèmes de syntaxe dans l'URL.
Le pont est bien accessible. Ping OK.Cela fonctionne en mode test.
J'ai envoyé plusieurs mails au support mais aucune réponse. J'ai de plus en plus de problème avec mes requetes http. Là à part revoir le code de la fonction hue d'eedomus, je ne vois pas.
C'est très galère. Avez vous eu ce problème ? Si oui qu'avez vous fait ?
Eedomus+ - Zwave - Enocean - Station météo Netatmo - Karotz - Caméras IP - Ecodevice - Philips Hue - 2 Rpi B+ - 1 Rpi 2
iparent
Messagepar dede3828 » 11 Jan 2016 12:25
Non, pas de problème, cela marche très bien, hormis si j'ajoute une couleur, et que je sélectionne celle-ci, la requete HTTP plante, et ensuite impossible de changer de couleur.... il faut supprimer le périphérique et recommencer.
En revanche la couleur ajoutée marche en mode test ( un peu comme pour toi )
Par contre si je laisse tel quelle, cela marche très bien...
As tu suivie la procédure présente sur le site eedomus ?
dede3828
Messagepar micka83 » 11 Jan 2016 12:50
Pour moi c'est pareil que dede3828. Tant que je ne rajoute pas de couleur, tout fonctionne très bien et si je le fais je dois supprimer l'ampoule et la remettre.
Au passage c'est quand même dommage de ne pas pouvoir choisir la couleur avec c'est ampoule en passant par l'eedomus, j'ai envoyer un ticket au support mais je n'est hélas pas eu de réponse.
Si je change la couleur avec l'application hue la par contre aucun probleme et l'eedomus me donne bien les valeur de la couleur choisie.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar dede3828 » 11 Jan 2016 13:06
micka83 a écrit:Pour moi c'est pareil que dede3828. Tant que je ne rajoute pas de couleur, tout fonctionne très bien et si je le fais je dois supprimer l'ampoule et la remettre.
Pareille que toi.... il y a donc bien un Bug...
dede3828
Messagepar micka83 » 11 Jan 2016 20:07
Oui c'est certains. J'ai du faire la manipulation une dizaine de fois et à chaque que fois que je touche la couleur ça plante. Espérons qu'il y est une mise à jour prochainement.
micka83
Messagepar xianghua » 19 Jan 2016 09:59
J'ai 8 ampoules Hue et la Eedomus plus, je ne rencontre aucuns problèmes que ce soit pour allumer/éteindre ou changer les couleurs.
Cela vient il de la version plus?
xianghua
Messagepar benjee » 19 Jan 2016 10:25
de mon coté j'ai une eedomu+, plus de 8 ampoules.... et tout fonctionne...
__________________
Benjee
benjee
Messagepar dede3828 » 19 Jan 2016 12:24
Avez vous ajoutée des couleurs à la liste déjà présente ?
Car si l'on ce contente des couleurs présentes, cela fonctionne très bien.
dede3828
Messagepar Zef29 » 19 Jan 2016 14:48
Pour pouvoir faire le pont avec la Hue, il faut valider une 1° fois ce pont avec la petite flèche bleue si je me souviens bien et appuyer sur le bouton central Hue.
As-tu eu cette étape ?
Zef29
Messagepar dede3828 » 20 Jan 2016 12:16
Oui j'ai bien eu cette étape et peu bien piloter mes lampes.... Le problème survient quand je veux ajouter une couleur perso.... La tout plante
dede3828
Messagepar Fanfan » 21 Jan 2016 10:01
slt à tous, moi j'ai mes 3 rubans leds qui fonctionnent surper bien par contre mes deux ampoules de plafond ne fonctionnent plus quand je veux les allumer depuis la box ou quand je les allume manuellement je n'ai plus de retour d'information sur le portail eedomus :cry: je vais essayer de les supprimer et de les réinstaller, pour la suppression je dois m'y prendre comment pour faire ça bien svp? :shock:
Fanfan
Messagepar dede3828 » 28 Jan 2016 22:12
moi je supprime le périphérique sous eedomus et je le recré....
Sinon ya t'il quelqu'un de la team qui pourrais regarder notre problème ???
dede3828
Messagepar Fanfan » 29 Jan 2016 10:11
dede3828 a écrit:moi je supprime le périphérique sous eedomus et je le recré....
Merci dede donc si je résume bien, une simple suppression en allant dans la configuration du périphérique et en cliquant en bas sur "supprimer" et ça suffit pour le désinstaller? pas d'exclusion à faire du coup?
Fanfan
Messagepar dede3828 » 29 Jan 2016 22:30
Pour moi ca a suffit.
dede3828
Messagepar Fanfan » 30 Jan 2016 00:02
ok merci dede ;)
[EDIT]bon ben après avoir supprimé une lampe et l'avoir réinstallé dans la box elle ne fonctionne pas depuis la box pourtant tous les paramètres sont bon je ne comprends pas la sur ce coup.. :roll:
Fanfan
Messagepar dede3828 » 30 Jan 2016 08:46
C'est a dire elle ne fonctionne pas ?
tu n'as pas la main dessus ? ou elle ne fonctionne pas du tout ?
As tu refais une association dans l'eedomus ? si non essais d'en refaire une
dede3828
Messagepar Fanfan » 30 Jan 2016 19:45
Oui j'ai supprimé le périphérique pour ensuite le recréer et quand je l'allume manuellement pas de souci mais dès que je passe par l'appli officielle Philips ou par eedomus, ça ne fonctionne plus.. j'ai même supprimé mes deux ampoules de l'appli Philips pour ensuite essayer de les remettre mais mon pont Philips ne les trouve pas alors qu'il trouve mes deux rubans leds :cry: je pense à un souci de wifi sur mes ampoules car il y a quelques mois tout fonctionnait bien sur mes ampoules et sur eedomus et l'appli Philips...
Fanfan
Messagepar dede3828 » 31 Jan 2016 08:48
problème de tes ampoules ?
Regarde si il n'existe pas un reste général pour repartir de 0
dede3828
