{Résolu}Actionneur UPnP - SONOS
Messagepar darkwolf740 » 23 Déc 2015 14:46
Je suis tout nouveau dans le domaine de la domotique.
Je viens de faire l'acquisition d'une eedomus+, d'un Pack SONOS Play:1 et d'un NAS sinologie DS215j.
J'ai réussi à programmer un actionneur uPnP pour envoyer des sons sur mes SONOS, je peux également changer le volume, démarrer, arrêter... à partir de cet actionneur
Mon problème est que je n'arrive pas à faire en sorte de pouvoir changer de station à l'aide du paramètre &tracks= {requête HTTP}.
la radio que je souhaite mettre par défaut (pour le réveil matin) correspond à cette requête : http://tunein.com/radio/Cristal-Relax-s178314/
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Stéphane
darkwolf740
Re: Actionneur UPnP - SONOS
Messagepar vva » 25 Déc 2015 22:44
j'ai bien galéré à l'époque pour charger une webradio dans l'eedomus (sans passer par un script php). Je t'explique comment j'ai fais:
1. Lance ta web radio depuis l'application Sonos.
2. Exécute cette url : http://IP_DE_TON_SONOS:1400/status/radiolog dans un navigateur.
Le résultat doit donner une truc comme ça:
Timestamp Type URI
23873 stream x-rincon-mp3radio://broadcast.infomaniak.net/alouette-high.mp3
Ici c'est pour la radio Alouette ;)
3. Ensuite tu configures la valeur de ton périf eedomus comme suit :
&track=x-rincon-mp3radio://broadcast.infomaniak.net/alouette-high.mp3
En remplaçant par l'url trouvée via la fonction radiolog (étape 2)
4. Pour écouter : Tu charges (&track=...) puis tu lis (&play) via une macro.
J'ai mis quelques secondes entre les deux actions.
Bonne soirée
Messagepar darkwolf740 » 06 Jan 2016 18:16
bonsoir,
Tout d'abord je vos présente mes meilleurs voeux et toutes mes excuses à "vva" pour ne pas avoir répondu à son post( Je n'avais pas vu).
vva, je te remercie donc pour ton aide.
De mon côté j'avais avancé et trouvé la solution que je pensais avoir posté sur ce forum, mais en fait je l'avais posté sur touteladomotique.com.
voici donc ce que j'ai trouvé et qui fonctionne :
SONOS ne supporte pas tous les protocoles et ceux qu'il accepte sont les suivants :
x-file-cifs:*:*:*,
file:*:audio/mpegurl:*,
x-rincon:*:*:*,
x-rincon-mp3radio:*:*:*,
x-rincon-playlist:*:*:*,
x-rincon-queue:*:*:*,
x-rincon-stream:*:*:*
Il faut donc que dans le champ URL, de la valeur &track, sur l'actionneur UPnP, on utilise un de ces protocoles.
Pour cela il va falloir trouver l'URL de la radio souhaitée répondant à un de ces protocoles.
Voilà comment faire :
1- ouvrir votre application SONOS (sur Mac ou PC)
2- rechercher ou sélectionner dans votre liste la station de radio que vous souhaitez pouvoir appeler depuis votre interface eedomus
3- Lancer l'écoute de la station de radio (bouton droit sur la radio + écouter, ou clic sur le bouton écouter en haut de votre écran SONOS)
4- Pendant que vous écoutez cette station, ouvrir un browser et saisir l'url suivante :
http://{Address IP SONOS}:1400/status/radiolog
5- vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à cela (ici pour la radio Christal relax):
Timestamp Type URI
704468 playlist http://legato.radiotime.com/Tune.ashx?i ... rsion=31.3
704468 redir x-rincon-mp3radio://listen64.radionomy.com/CristalRelax
704468 stream aac://streaming64.radionomy.com/CristalRelax?br=64
704468 redir x-rincon-mp3radio://listen.radionomy.com/cristalrelax
704469 stream x-rincon-mp3radio://listen.radionomy.com/cristalrelax
6- Copier la partie de la ligne précédente qui est en rouge
7- Ouvrir votre interface eedomus sur la configuration de l'actionneur UPnP que vous aurez créé pour piloter votre SONOS (il y a plein de tutos là dessus)
8- dans l'onglet valeurs, ajouter une valeur pour changer de piste et indique dans le champ URL :
&track= {coller la partie correspondant à la station de radio que nous avons copié précédemment)
Sauver le tout et tester.
Attention : En mode d'utilisation normal de l'actionner UPnP, lorsque vous sélectionnez une radio il faut ensuite utiliser le bouton play du même actionneur pour entendre la musique ( on peut bien entendu inclure tout cela dans une macro)
Voilà
A disposition je si peux vous aider sur ce point.
Stéphane
darkwolf740
Re: {Résolu}Actionneur UPnP - SONOS
Messagepar dede3828 » 08 Jan 2016 21:56
Merci ca marche impeccable chez moi !!!!
dede3828
