Mes règles ne s'applique pas tous le tps...
Messagepar dede3828 » 17 Déc 2015 12:46
J'ai un soucis, j'ai une règle qui aurai du s’exécuter aujourd'hui et qui ne c'est pas lancé...
j'ai ressayer en modifiant cette règle en la laissant la plus simple possible, en gros Tous les jours de la semaine a 12h45, j'active un périphérique... Et en testant a 12h46, 12h48.... la règle ne s’exécute pas tous le temps.....
Pourtant le seul facteur déclencheur est l'heure.....
Avez vous des idées ?
dede3828
Re: Mes règles ne s'applique pas tous le tps...
Messagepar latoupie » 17 Déc 2015 13:59
N as tu pas une autre règle qui s applique à ton module et qui viendrait contrarier ta règle ? Regarde aussi dans l histoire de ton module
latoupie
Messagepar tchex » 17 Déc 2015 14:50
J'ai aussi ce souci.
Une règle basée simplement sur un horaire : chaque soir à 23h55 la box doit m'envoyer un email.
Je ne sais pas pourquoi, de façon aléatoire, une ou deux fois par mois je ne reçois rien.
Et aucune trace non plus dans les notifications. C'est donc bien la box qui fait l'impasse.
Je trouve ça assez inquiétant et c'est pour ça que j'ai mis en place un certain nombre de contrôles sur les actions que je juge critique (chauffage, arrosage, ..) : 30 sec après l'action je vérifie les états..
J'avais sollicité le support, qui avait mis ma box en debug pour voir ce qui se passait, mais s'en est resté là.
tchex
Messagepar misterden » 20 Déc 2015 10:58
Moi j'ai un probleme un peu identique depuis 10 jours ... quasiment tous les samedis.
Ca concerne mon alarme qui s'active sur le changement de " JOURNÉE EN COURS " ... si je passe la journée en " JOURNÉE DE VACANCE " cela active l'alarme.
Le retour a " JOURNÉE EN COURS " différent la désactive.
Or tous les samedis cela ne fonctionne pas l'alarme ne s'active pas sur le changement de journée, même en utilisant l'onglet activation ( direct de l'alarme ) de celle-ci elle ne se mets pas...
Je réédite la règle, je la revalide sans faire aucun changement ... et cela refonctionne pendant quelque jours puis ( jusqu'au Samedi ...) et puis ça ne fonctionne plus.
Qu'est ce qui pourrais faire que cela bloque et en revalidant la règle que cela fonctionne ? j'ai vraiment du mal a comprendre ce qui pourrais bloquer.
misterden
Messagepar dede3828 » 22 Déc 2015 10:18
J ai essayer un truc tous bête sur une règle....
Juste un critère pour valider la règle
Variable = Ok
Action
Ping sur une ip = > mettre à jours
La logique voudrais que si ma variable est à ok, la règle s exécute tout le temps à la fréquence de réfléchisse ment de la box... Hors il ne ce passe rien, la règle ne s exécute pas....
En revanche si j ajoute un critère horaire du style tous les jours, toutes les heures toutes les minute, la la règle ca s exécuter une fois par minute....
Avez vous des infos ?
dede3828
