Agenda etmodification temporaire
Messagepar segersp » 15 Déc 2015 20:04
J'utilise l'agenda pour planifier les horaires de chauffage ON / OFF en fonction de la journée pour chaque jour del a semaine car chaque jour celui-ci est différent.
Supposons le week-end où finalement en général on est à la maison toute la journée. Il y a une différence en soirée ou on augmente le chauffage. supposon sun samedi où l'on décide de s'absenter ceci est détecté par un tag reader -> on met en mode abscence et on diminue la temperature.
Maintenant on pourrait rentrer avant ou après la soirée -> comment faire en sorte que qd on rentre, c'est soit le programme de la journée soit le programme de la soirée qui est activé ? On pourait également rentrer durant la nuit et dans ce cas le chauffage ne devrait pas s'allumer.
Si je change la phase de la journée de abscence à présence, je ne sais pas quelle phase utiliser.
Merci pour votre aide / avis
segersp
Re: Agenda etmodification temporaire
Messagepar latoupie » 15 Déc 2015 21:13
Je dirais qu'il te faut une règle voir plusieurs basée sur ta présence ou non en ligne 1 des critères
latoupie
Messagepar Sloan76 » 17 Déc 2015 17:16
Selon l' adage industriel qui veut qu'on regle 80% des problèmes en traitant 20 % des causes...
J'ai renoncé à gérer tous les cas de figures et j'utilise la journée de l'agenda qui correspond le mieux à mon cas de figure.
J'ai créé des journées types avec des phases communes (travail, à la maison...) et des journées exceptions avec des phases spécifiques ( soiree avec amis, départ le matin, le midi, retour à midi, le soir)
quand je change sur l'interface le type de journee tout se fait instantanément..
@ +. config : eedomus
- Fibaro : 3 ct FGK101 + sonde t° DS18B20, 1 déct. Mvt FGMS 001, 2 déct. Fumée FGSD 001 et 002, 2 switch FGS 212
- Sécure : 1 thermostat SRT321 (non utilisé / pb prise en cpt consigne via eedomus) + Contacteur SSR303
Sloan76
