Source particulière dans les critères, késako
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=18&t=3394
Auteur:  latoupie [ 05 Déc 2015 18:30 ]
Sujet du message:  Source particulière dans les critères, késako
cela fait un moment que je me pose la question de savoir à quoi sert réellement cette fonction même si c'est expliqué dans l'aide Eedomus; j'avoue de pas bien comprendre.
Pour ceux et celles qui l'utilise, pouvez vous me décrire son focntionnement et donner quelques exemples ?
je vous remercie
Auteur:  influman [ 05 Déc 2015 18:51 ]
Sujet du message:  Re: Source particulière dans les critères, késako
Et bien, comme son nom l'indique cela permet de specifier la source du changement de valeur dans le critere.
Par exemple, je l'utilise moi pour conditionner des notifications vocales. Si j'ouvre le portail depuis la source LAN alors pas de notification vocale (puisque c'est moi qui le fais depuis chez moi). Si le portail est ouvert depuis le portail mobile ou web alors notification vocale que le portail s'ouvre.
Idem, si j'arme l'alarme depuis chez moi, c'est la tablette qui cause. Si j'arme depuis l'exterieur, c'est mon portable.
Cela peut aussi etre interessant dans les programmations avancees de pouvoir faire la difference entre une commande positionnee manuellement (depuis l'interface) et une valeur positionnee par l'action d'une regle.
Auteur:  latoupie [ 06 Déc 2015 16:54 ]
"Cela peut aussi etre interessant dans les programmations avancees de pouvoir faire la difference entre une commande positionnee manuellement (depuis l'interface) et une valeur positionnee par l'action d'une regle."
c'est exactement cela que je cherche à faire !!!
la régle ne se déclenche SAUF si j'ai fais une action depuis ma tablette :
PAr exemple, La lumière s'éteint au bout de 3' la nuit sur détection SAUF si je me lève la nuit pour lire, dans ce cas, j'actionne le ON de la lumière depuis la tablette, ce qui pourrait donner :
Auteur:  latoupie [ 05 Fév 2016 17:18 ]
Je remets ce post en UNE pour avoir des exemples de chacun,pour ceux qui l'utilise... cela pourrait nous donner des idées.... :idea:
Auteur:  anne-marie [ 05 Fév 2016 18:57 ]
J'utilise souvent le critère "physique" pour savoir si la lampe a été allumée via l'interrupteur par exemple. Mais à quoi correspond "commande manuelle"?
J'utilise aussi Polling pour ignorer les allumages provoqués par le polling
Je m'interroge aussi sur pushbutton, import, module virtuel, sonde.net ....
Y-a-t-il une doc sur le sujet? Je n'ai pas trouvé.
Auteur:  fullpower [ 05 Fév 2016 23:12 ]
Très instructif ! ...
Si vous pouviez donner + d'exemples afin de mieux appréhender cette partie ...
Auteur:  anne-marie [ 06 Fév 2016 08:15 ]
J'ai trouvé ça:
http://www.abavala.com/exemple-d-utilis ... l-eedomus/
Ce site, c'est la caverne d'alibaba euh d'abalava :lol:
Auteur:  rover820i [ 09 Fév 2018 17:23 ]
Petite question que je soumets pendant que je fais des tests en parallèle.
Je ne vais pas détailler mon système qui est assez complexe (gestion du gainable par infrarouge), mais grosso-modo :
- un actionneur virtuel avec les températures de consigne
- un actionneur virtuel avec les vitesses de ventilation
- un actionneur virtuel ON/OFF
- un actionneur virtuel CHAUD/FROID
Chaque action sur un actionneur appelle un script PHP hébergé sur la box.
Ce script comporte toutes les valeurs de l'orvibo et récupère via l'API locale (fonction PHP getValue()) les valeurs de température, de ventilation, et de chaud/froid et interprète ces informations pour sortir une valeur brute qui est envoyée à l'orvibo via l'API locale (fonction PHP setValue())
Mon script permet aussi de gérer automatiquement la meilleure consigne et vitesse de ventilation à appliquer pour maintenir la bonne température. Il fait cela en modifiant les actionneurs virtuels de température et de vitesse.
Comment faire en sorte que, dans ma règle, je ne prenne en compte les modifications des actionneurs QUE depuis imperihome (local), le portail mobile et le portail internet ?
Pour le portail mobile et le portail internet, no souci, mais imperihome fonctionne grâce à l'API, que je dois utiliser aussi avec mon script... Je bloque donc. Pareil si je donne la source LAN, imperihome rentrera en conflit avec mon script...
Il est dommage de ne pas avoir distingué les sources d'API d'applications tierces, des sources d'API de scripts locaux.
Si quelqu'un a une solution....
Merci !
